Speicherinhalte der Fahrerprofile
Re: Speicherinhalte der Fahrerprofile
- Hat sich bedankt: 186 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
- Hat sich bedankt: 1514 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
Frage an die P45-Besitzer (Also Uniq mit Relax-Paket und somit Sitz-Memory):
Kann man mehr als 2 Sitzpositionen speichern? Z.B. 2 über die Tasten in der Tür und 2 (mit Gast 3) über die Fahrerprofile?
Danke und LG
Gearsen
Danke und LG
Gearsen
07.2018: Ninebot One E+ 320Wh
11.2018: Kona 64kWh Premium Dark-Knight Metallic
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
In Transit: IONIQ5 72,6kWh AWD Uniq Relax Solardach 20" Atlas White Innen schwarz
Also wirklich nur 2 speicherbare Einstellmöglichkeiten. Das ist ja blöd. Wir fahren unser Auto (noch Kona Elektro) zu dritt. Das wäre ja zu schön gewesen...
- Hat sich bedankt: 576 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Es gibt meines Wissens unabhängig von den beiden Memory-Tasten in der Fahrertür 3 weitere Speichermöglichkeiten, die die Position des Fahrer-, Beifahrersitzes und der Rücksitzbank berücksichtigen. Diese können im Infotainment-System über die Sitzeinstellungs-Kachel abgerufen und gespeichert werden.
Zuletzt geändert von Wuzy am So 1. Aug 2021, 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 195 Mal
- Danke erhalten: 403 Mal
Stellt sich auch das Profil um, wenn man die Taste an der Tür betätigt oder werden da nur die Sitze eingestellt?
Kona 64 Style seit 3.21
Ioniq 5 72 AWD Uniq seit 11.21
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Nur 2 Tasten in der Tür für die Sitze, korrekt. Aber im Menü gibt es den Bereich gespeicherte Sitzposition, da hat man 3 weitere Speichermöglichkeiten die sich dann aber auf alle Sitze vorne und hinten beziehen. Kann man aber bestimmt dafür einsetzen. In Kombination mit Profilen noch X Variationen. Ups hat ja Wuzy schon geschrieben.
- Hat sich bedankt: 150 Mal
- Danke erhalten: 170 Mal
Wie Weblink schon am 4.7. in diesem Thread geposted hat, sind über die Speichertasten „nur“ die individuellen Einstellungen für Fahrersitz, Außenspiegel und HUD speicherbar. Das reicht mal für einen schnellen Fahrerwechsel. Besser ist allerdings, zuallererst z.B. über den m.E. grafisch ziemlich nett gemachten Übersichtsbildschirm (der mit dem skizzierten Fahrzeug, Wetter, Radio, der abstrahierten Karte, Uhrzeit und dem Benutzer-Icon) den Benutzer zu wechseln. Dann läuft alles andere automatisch ab - und dieser Bildschirm kann auch beim Neustart resident sein.
Schlüssel-spezifische Einstellungen funktionieren auch nicht immer, wenn z.B. zwei Passagiere ihre eigenen Schlüssel dabei haben (hat in meinem früheren „Premium“-Fahrzeug häufig zum Desaster geführt.). Und wenn dann auch noch mehrere, vom Fahrzeug registrierte Mobiltelefone im Fahrzeug sind, ist die Lösung vom I5 gar nicht so schlecht. Dann hilft noch eine Telefon-Umschaltmöglichkeit über die programmierte *- Lenkradtaste.
„Yvee“ - (T)Raumschiff: IONIQ 5 Project 45 (Atlas White / Full Black),
Übergabe: 05.07.21; VIN: 003XXX; Kennz. ** IQ 545 E
Plötzlicher Reset des Infotainments/ Fahrerprofile
von romtroe » Di 18. Jan 2022, 10:08 » in IONIQ 5 - Infotainment -
Letzter Beitrag von JDe
Sa 23. Apr 2022, 09:22
