Features, Bugs, Tipps ...
Re: Features, Bugs, Tipps ...
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 203 Mal
In der Tat war der Wagen aus. Habe nochmals neu gestartet, ausgestellt, verriegelt.ZuinigeRijder hat geschrieben: ↑ @The Dude War das Auto aus (Start/Stopp) und in P-Stellung? Andernfalls öffnet die Ladeklappe nicht.
Eine andere Tatsache. Die Relaxsessel gehen auch nicht in die Relaxposition, wenn die Gurte auf der Rückbank eingerastet sind, ohne dass jemand dort sitzt.
Bis heute hat es immer tadellos funktioniert. Mal sehen, wie es heute Abend ist.
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 670 Mal
Das ist ja das Wesen eines Forums. Lies mal aus Spaß in einem VW.- oder Tesla Forum. Danach willst Du überhaupt kein Auto mehr kaufen.
Es gibt sicher etliche die da draußen rumfahren ohne das geringste Problem.
Und einige 'Probleme' waren gar keine, sondern Fehlbedienungen aus Mangel an Kenntnis.
Ich genieße jeden Tag jeden Meter mit diesem genialen Gefährt.
BlueAngel
Mit den Relaxsitzen ist ja logisch. Wenn dort die Gurte angesteckt sind, muss ja was auf der Rucksitzbank sein, was der Liegeposition im Weg ist. So klug ist das Auto dann auch nicht, daß es dann noch die Sitzbelegungssensoren dazu nimmt. Es könnte ja schließlich was sehr leichtes sein, was angeschnallt ist.
Vielleicht kann man mal eine Umfrage starten, bei wie vielen welcher Fehler auftritt.
So, kurzes Update. Ladevorgang war zur Mittagspause durch. Habe Kabel getrennt. Deckel ließ sich nicht durch Knopfdruck schliessen. Habe diesen dann per Hand runtergedrück. Die letzten paar Grad des Bogens haben dann automatisch geschlossen, quittiert von leichtem Knattern, ähnlich eines Widerstands, der überwunden werden muss. Dann via Knopfdruck zu öffnen versucht. Klappt wieder wie es sein sollte. Schliessen geht auch, bis wiederum kurz vor Schluss dieses Knattern kommt. Sind da irgendwo Zahnräder verbaut? Ggf. irgendwo Schmutz im Mechanismus?The Dude hat geschrieben: ↑ Moin zusammen,
So, gerade den ersten wirklichen Bug gefunden. Rausche in die TG beim Arbeitgeber, ran an die Steckdose, Ladeklappe öffnet nicht.
Auf Klappe gedrückt, Stellmotor oder Schlossgeräusch kommt. Mehr nicht. Schlüssel benutzt. Das selbe in grün. Sprachbefehl, ebenso. Also die Klappe entriegelt, fährt aber nicht hoch.
Hab jetzt per Hand geöffnet.
Ideen und Lösungsvorschläge willkommen
Danke
Werde das beobachten.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 56 Mal
Na toll, P45 heute abgeholt und nach 40km ruhiger Fahrt in einer 30 Zone:
- Spursicherheit prüfen
- Tempolimitsystem prüfen
- DAW (Fahreraufmerksamkeitswarn.) prüfen
- Spurwechselassistenzfunktion prüfen
- Vordere Sicherheitssysteme prüfen
- HBA (Fernlicht-Assistent) prüfen
Ich bin rechts ran. von der Autobahn runter, Wagen aus, Wagen an. Fehler weg? Macht mich echt unruhig, insbesondere, da die in den Menüs alle Assistenzsysteme nur noch ausgegraut waren.
Das mit dem Sitz hinten in der Mitte habe ich auch...
- Hat sich bedankt: 463 Mal
- Danke erhalten: 1460 Mal
Die fehlende Tempolimitanzeige im HUD hatte ich heute schon wieder. Betrifft aber nur die Anzeige im HUD, im Fahrerdisplay sind die Tempolimits nach wie vor, also Schilderkennung an sich läuft weiter. Die Anzeige im HUD kam dann wieder, als ich kurz den Tempomat (SCSS oder wie das heißt) aktiviert und wieder deaktiviert habe. Also ein Bug bzw. Verbindungsproblem.
Weitere Sachen, die mir mittlerweile aufgefallen sind, das ist ggf. auch normal bzw. markentypisch, kenne ich aber von anderen Marken nicht so:
- Bei Regen wird das Fahrlicht nicht automatisch eingeschaltet, obwohl der Schalter auf "Auto" steht. Auch wenn's ziemlich dunkel wird; also bei Verhältnissen, wo das bei Mercedes (beispielsweise als mir bekanntem Vergleich) schon längst eingeschaltet hätte.
- Die Lordosenstütze ist jeden Morgen "weg", sprich ich muss die jeden Morgen wieder manuell betätigen. Kenne ich von meinen bisherigen Fahrzeugen nicht so, auch wenn die pneumatisch war wurde der Druck über Tage gehalten.
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 46.500 km | 1. ICCU
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 25000 km | 1. ICCU
Tibber Einladungscode: x73a2fp1
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Bei Regensensor-Einsatz wird bei dir Abblendlicht eingeschaltet? Das wäre eine echte Neuerung bei Hyundai nach meiner Kenntnis.
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
Naja, wenn's aufgrund der Witterung duster wird, geht halt das Licht an. Das wird wohl nicht an den Regensensor gekoppelt sein.
Hier mal der Sound der Ladeklappe, in bewegten Bildern mit TonThe Dude hat geschrieben: ↑So, kurzes Update. Ladevorgang war zur Mittagspause durch. Habe Kabel getrennt. Deckel ließ sich nicht durch Knopfdruck schliessen. Habe diesen dann per Hand runtergedrück. Die letzten paar Grad des Bogens haben dann automatisch geschlossen, quittiert von leichtem Knattern, ähnlich eines Widerstands, der überwunden werden muss. Dann via Knopfdruck zu öffnen versucht. Klappt wieder wie es sein sollte. Schliessen geht auch, bis wiederum kurz vor Schluss dieses Knattern kommt. Sind da irgendwo Zahnräder verbaut? Ggf. irgendwo Schmutz im Mechanismus?The Dude hat geschrieben: ↑ Moin zusammen,
Danke
https://youtu.be/3lAINk0mvdU
Welche Features beim Ioniq 5 nutzt ihr NICHT - und warum
Antworten: 63von sealpin » Sa 6. Mai 2023, 12:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 63
- 5445
Mi 1. Nov 2023, 09:03
Weiterentwickelte ID.4 und ID.5 mit Antrieb und weiteren Features des ID.7
Antworten: 71von West-Ost » Di 5. Sep 2023, 07:42 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 71
- 12936
Letzter Beitrag von tm7
Fr 22. Dez 2023, 15:49
MG ISmart V2.0.1 - Neue App Fragen / Bugs
Antworten: 46von Mombi » Di 19. Dez 2023, 09:20 » in MG - modellübergreifend - 46
- 4153
Letzter Beitrag von Schneiderstein
Do 28. Dez 2023, 19:00
Wichtige und nützliche Tipps aus der Bedienungsanleitung
Letzter Beitrag von ZOEworld « So 23. Jul 2023, 16:05
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon ZOEworld » So 23. Jul 2023, 16:05 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 0
- 699
Stromer als Zweitauto preiswert kaufen - irgendwelche Ideen oder Tipps?
Antworten: 5von Paramaeleon » Di 1. Aug 2023, 10:17 » in Elektroauto Kaufen - 5
- 1275
Di 1. Aug 2023, 22:50
