Features, Bugs, Tipps ...
Re: Features, Bugs, Tipps ...
- Hat sich bedankt: 265 Mal
- Danke erhalten: 395 Mal
Und selbst eine mechanische Klappe wie beim Kona arbeitet nicht fehlerfrei! Andererseits bin ich froh, dass es bei der mechanischen Klappe des Kona nicht bei Regen reingeregnet hat
seit 02/2020: KONA Elektro MJ 2020, Premium, Dark Knight, AHK, 18 Zoll Alutec Ikenu 8x18
Stand 08/2023: 59.500km; Verbrauch seit 1.Km: 16,2 kWh
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
- Hat sich bedankt: 984 Mal
- Danke erhalten: 376 Mal
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danke erhalten: 193 Mal
Das wäre natürlich ein böser Fauxpas bei der Produktion. Die Hersteller dieser Kamerasysteme schreiben für das Verkleben auf die Scheibe Reinraumbedingungen vor. Da darf kein Staub und keine Feuchtigkeit rein.Dicker_Tanzbär hat geschrieben: ↑ von außen auf die Kamera hinter dem Spiegel zu schauen, wenn die Systeme ausfallen. Es kann sein, dass die Scheibe dort von innen beschlägt und die Kamera deswegen blind wird.
Ioniq5 AWD, schneeweiß (mit default *schwarzer* Antennenfinne... was hat der Designer denn geraucht?)
ex. Kauai 64kWh Premium, schneeweiß
ex. Zitron C4 Grand Picasso, schneeweiß
ex. Reno Scenic2, nein nicht schneeweiß, war gerade aus
Das dieser Gumminöppel für CCS vom ganzen Handling her so billig wirkt: was spricht dagegen ihn ganz zu entfernen? Einfach für immer abschneiden. AC ist doch auch offen..RobertEV8 hat geschrieben:Also kann es durchsus passieren dass sie so schnell schließt, dass man den Gummipinöppel nicht mehr aufstecken kann und er unten eingeklemmt wird?
Ioniq vFL 28 kWh
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
Nur das bei AC Laden die Typ 2 Kontakte durch den Stecker geschützt sind und die DC Kontakte dann nicht. Die DC Kontakte sind so für die meiste Zeit des Ladens ungeschützt (außer beim HPC).lecsy hat geschrieben: ↑Das dieser Gumminöppel für CCS vom ganzen Handling her so billig wirkt: was spricht dagegen ihn ganz zu entfernen? Einfach für immer abschneiden. AC ist doch auch offen..RobertEV8 hat geschrieben:Also kann es durchsus passieren dass sie so schnell schließt, dass man den Gummipinöppel nicht mehr aufstecken kann und er unten eingeklemmt wird?
Ioniq vFL 28 kWh
Der BMW iX hat meiner Meinung nach eine gute Lösung, da diese eine Klappe dafür dran haben, welche sich wahrscheinlich auch wieder mit schließen, wenn die Ladeklappe geschlossen wird. Zumindest werden sie in die richtige Richtung geöffnet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Lösung so viel teurer ist. Professioneller wirkt sie aber auf jeden Fall.
Kia EV6 77,4kWh RWD Glacier
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 56 Mal
Ich habe jetzt nochmal rumprobiert zu dem Thema und folgendes Verdacht: Kann es sein, dass die Ladeplanung bzw. geplante Klimatisierung fertig eingestellt sein muss, bevor man den Ladestecker ansteckt? In der Reihenfolge ging es jetzt mehrmals. Mir kommt es so vor, als ob, wenn der Stecker schon dran steckt und man sich dann quasi überlegt "ach, ich stell mal noch für morgen die Klimatisierung ein", dass er dann damit ein Problem hat. Kann das jemand bestätigen oder widerlegen?HTWUSER hat geschrieben: ↑ Genau dieses geplante Laden habe ich ja aber aktiviert. Ich werde für nächste Nacht mal probieren das geplante Laden und damit die Steuerung mit dem Nebenzeit-Tarif zu deaktivieren. Der Hintergrund für die Nutzung des geplanten Ladens ist bei mir nicht ein eventuell günstiger Nachttarif, sondern dass er den Akku möglichst erst kurz vor Abfahrt vollladen soll, daher meine Einstellung des Ladebeginns auf 03:30. Eventuell liegt da ja das Problem. Wenn nicht, frage ich nächste Woche mal meinen Händler, da der I5 eh zum AHK Anbau mal dahin muss.
IONIQ 5 - RWD - LR - Uniq
Juice Charger Easy 1
- Hat sich bedankt: 1805 Mal
- Danke erhalten: 647 Mal
... jetzt weiss ich was noch fehlt: Ein Regensensor für die LadeklappeBlueAngel hat geschrieben: ↑ Die Klappe ghet von allein zu, wenn kein Kabel angesteckt wird und so wird der Anschluss vor Wasser geschützt. Der Typ2 Anschluss ist ungeschützt, wenn die Klappe auf ist. Wäre ja doof, wenn es auf den offenen Anschluß regnet. Und eine mechanische Klappe geht nicht allein zu.
Ioniq 5 - Uniq - 72,6 - RWD - 19er GJR
MG ISmart V2.0.1 - Neue App Fragen / Bugs
Antworten: 46von Mombi » Di 19. Dez 2023, 09:20 » in MG - modellübergreifend - 46
- 6538
Letzter Beitrag von Schneiderstein
Do 28. Dez 2023, 19:00
Scheibenwaschanlage, Düsen verstellbar, oder tipps fur Winterflüssigkeit
Antworten: 35von Marcel2020 » Sa 6. Jan 2024, 21:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 35
- 3063
Di 16. Jan 2024, 08:44
Tipps für Atto 3
Antworten: 2von luig » Mi 7. Feb 2024, 22:55 » in Atto 3 - Allgemeine Themen - 2
- 2325
Letzter Beitrag von Ratzkatz
Do 8. Feb 2024, 23:05
Tipps für Atto 3
Tipps für niedrigen Stromverbrauch
Antworten: 4von Norbert W » Do 4. Apr 2024, 06:38 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 2233
Letzter Beitrag von Norbert W
Mo 8. Apr 2024, 08:18
Tipps Rostentfernung hintere Bremsscheiben
Antworten: 9von frostman » Sa 20. Apr 2024, 09:14 » in MG - modellübergreifend - 9
- 1404
Letzter Beitrag von Xpower
So 21. Apr 2024, 16:56
