Kartenhalter Gimmick
Re: Kartenhalter Gimmick
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 202 Mal
So, hab meinen nun auch endlich "installiert". Zunächst mit einem matt-grauen Lack überzogen und dann ein "Diamant-Finish" aufgesprüht. Auf dem Bild sieht es eher wie weisse Punkte aus, glänzt aber in der Sonne richtig gut und passt super zu dem grauen Einleger in den Armauflagen der Türen.
Lediglich den Magneten muss ich mal tauschen, da sich der Halter nun auf dem P45 Schild abstützt. Bis auf diesen Freiheitsgrad in y-Richtung sitzt das Kastl immer an Ort und Stelle.
Super, vielen Dank nochmals @BlueAngel. Das schaut in Natura wirklich gut aus
- Hat sich bedankt: 506 Mal
- Danke erhalten: 759 Mal
- Hat sich bedankt: 195 Mal
- Danke erhalten: 404 Mal
Wenn die Box nicht anliegen muss, sollte ein 25x2mm Magnet reichen, den man nur zusätzlich drauf macht.
https://www.ebay.de/itm/123905634110?ha ... SwtT1gWau0
wenn man ihn wechseln will, würde dieser von der Tiefe passen, die Aussparung in der Box ist ja 26x3
https://www.ebay.de/itm/200844839139?ha ... Sw34FVGWqw
Bin für Euer Feedback dankbar, da ich selber erst ab September testen kann.
Kona 64 Style seit 3.21
Ioniq 5 72 AWD Uniq seit 11.21
Ja sicher, aber ohne Logo
Und nicht mit dem Foren-Rabatt
Ich könnte den Halter nun auch mal testen. Mit dem 3mm Magneten hält er super fest.
Die letzten Besteller haben schon einen 3mm eingeklebt. Bei denen, wo er zu schwach ist, einfach den Magnet raushebeln, den Heißkleber entfernen und mit Uhu Alleskleber oder mit Sekundenkleber einen 25mmx3mm Magneten einkleben.
Wer noch einen Einzelnen Magneten braucht, kann ich für 2,- pro Stück zusenden.
Kann ich bestätigen. Der stärkere Magnet hält auch bei entsprechenden Kurvenfahrten alles am Platz
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
