Einparkassistent und Fernsteuerung beim Ioniq 5
Re: Einparkassistent und Fernsteuerung beim Ioniq 5
  • 0x00
  • Hat sich bedankt: 91 Mal
  • Danke erhalten: 233 Mal
bisher hat das Feature noch niemand getestet (Nextmove hat ihn nur auf der Straße etwas mit dem Schlüssel rollen lassen) aber sobald ich meinen habe werde ich das bei der Garage meiner Mutter testen, dort komme ich halbwegs mit dem Kona rein, der IONIQ5 wird verdammt knapp wenn es sich ausgeht :)
IONIQ 5 Lucid Blue Pearl (72 kWh) bestellt 25.2.2021 bei INSTADRIVE AT First Edition, Lieferdatum 16.12.2021
davor Kona 64 & Leaf 40
Kombjuder
  • Hat sich bedankt: 52 Mal
  • Danke erhalten: 169 Mal
Führerlos in eine enge Garage einparken lassen geht nicht. Dazu braucht das Auto zuviel Abstand von den Hindernissen. Dazu gibt es irgendwo eine Tabelle mit den Werten.
Ob führerlos in die Garage fahren gehen wird muss ausprobiert werden. Kommt darauf an was für Anforderungen der Ioniq 5 dafür stellt.
Ioniq 5 P45 in Digital Teal mit heller Innenausstattung hat einen Hyundai Kona Caramic Blue aus 2019 ersetzt.
PV 5kWp
iceman64
  • Hat sich bedankt: 164 Mal
  • Danke erhalten: 84 Mal
Für mich als Einzelgaragenparker ist es sehr ungünstig, dass der Ladestecker nicht auf der Fahrerseite ist. Das ist beim Corsa E meiner Frau (aus dieser Sicht) besser gelöst. So benötigt man links Platz zum einsteigen und rechts Platz für den Ladestecker. Da wäre es sehr hilfreich, wenn man den Wagen führerlos in die Garage relativ eng an die Fahrerseite einfahren könnte.
IONIQ 6 AWD Uniq - ca. 7.000km seit 06/24 Verbauch 15,6 l/100km
IONIQ 5 P45 - ca. 45.000km - bis 07/24
Opel Corsa Elektro - ca. 72.000km
OpenWB u. smartWB
16 kWp PV Solaredge WR
Lambda Wärmepumpe
Tibber
murghchanay
  • Hat sich bedankt: 92 Mal
  • Danke erhalten: 342 Mal
Das bezweifle ich. Er wird sicher immer viel Platz zu beiden Seiten benötigen beim automatischen einparken. Aber deine Bedenken sind doch schon gelöst. Mittelkonsole nach hinten schieben und auf der anderen Seite ein und aussteigen
iceman64
Wozu dann die Funktion? Nur zum Posen?
OpenWB u. smartWB
Lambda Wärmepumpe
Tibber
Helfried
Ich hoffe eben, dass das zwei unterschiedliche Sachen sind:
Automatisch einparken: Intelligenz des Autos nötig und vieeeel Platz.
Ferngesteuert geradeaus fahren: Intelligenz des Users nötig, eigentlich kein Reserveplatz nötig links und rechts hoffentlich.
Hier was zum Thema einparken ab 30:00 min ;)
https://youtu.be/0V1MTlqWOOQ
KW50/2018 Passat Schummeldiesel offline 364.000 Km R.I.P.
KW50/2018 Kona Premium in PulseRed OFFLINE :D
IONIQ 5 1st Edition Mystic Olive 11.11.21 :mrgreen:
iceman64
So wünsche ich mir das auch. Die Fernsteuerung ist auch aus meiner Sicht nur für den zweiten Fall notwendig. Beim automatischen Einparken bleibe ich gerne im Auto sitzen.
OpenWB u. smartWB
Lambda Wärmepumpe
Tibber
Smart71
  • Hat sich bedankt: 17 Mal
  • Danke erhalten: 26 Mal
In dem Pressebericht steht das ein und ausparken nur geradeaus geht?!? Stimmt das? War der Meinung der gesamte Parkassistent kann benutzt werden per Schlüssel…
https://www.faz.net/aktuell/technik-mot ... 11259.html
  • Fischmac
  • Hat sich bedankt: 75 Mal
  • Danke erhalten: 25 Mal
Vermutlich wird das nicht funktionieren, weil ihm ja der gesamte Hardewareteil für T3.0 fehlt. Zumindest wurde mir das so in China erklärt.
Zuletzt geändert von Fischmac am So 2. Mai 2021, 15:36, insgesamt 1-mal geändert.
I5 Vollversion in Gold mit Glasdach bestellt. LZ: Anfang September (wer´s glaubt...), Marvel R Vollversion vorbestellt, 39,8 kWp PV-Dach (ohne Speicher)
