IONIQ 5 Anhängerkupplung
Re: IONIQ 5 Anhängerkupplung
- Danke erhalten: 28 Mal
Auch wenn Du die Kabel mit Hilfe des Stromlaufplanes richtig anschließt wird nichts passieren, weil bei CAN codiert werden muß, was bei Hyundai nicht vorgesehen ist.
Bei Daimler oder BMW z. B. kein Problem. Bei Hyundai schon.
Angeblich gibt es einzelne Händler, die willens und in der Lage sind, einzelne Funktionen freizuschalten.
Ich zumindest kenne keinen.
"Insofern verstehe ich das nicht, dass Hyundai schon für einzelne europäische Länder in unterschiedlichen Versionen des gleichen Modells verschiedene Kabelbäume verbaut, das macht die Planung der Serienfertigung dich ziemlich kompliziert und teuer, wenn Hyundai verschiedene Kabelbäume ordern, verwalten und einbauen muss."
Na nehmen wir an, es handelt sich nur um 10.000 Autos der Gesamtproduktion. Bei jedem Wagen werden 4 Kabel auf 3 Meter Länge eingespart.
Dann kann man 120 Kilometer Kabel sparen. Von Steckern, Bougierrohr, Montageaufwand u.s.w. noch gar nicht gesprochen. Das läppert sich...
- Danke erhalten: 11 Mal
In diesem Fall ist es keine Mutmaßung, sondern die Aussage des belgischen Hyundai-Händlers, nachdem er heute den halben Tag damit verbracht hat, gemeinsam mit Hyundai Belgien herauszufinden, warum er an Basismodellen, die für den belgischen Markt hergestellt werden, den mobis-E-Satz montieren und anschließen kann, weil der CAN-Bus- Anschluss vorhanden ist, bei Basismodellen für den deutschen Markt aber nicht.
03/2019 bis 03/2022: Renault ZOE Life 22kWh Ph1 BJ 03/2019 (Leasing)
seit 09/2021: Renault ZOE Life 41kWh Ph1 BJ 07/2017
seit 02/2022: Hyundai Ioniq 5 Basis 72,6kWh RWD mystic olive
- Danke erhalten: 21 Mal
folgende ein kurzer Zusammenfassung, nachdem ich letzte Woche mit einem Pferdeanhänger + Pferd(en) unterwegs war.
Vielleicht hilft es einigen von euch. Nach meiner erste Fahrt würde ich von einer max. Reichweite von ca. 210km ausgehen...im Sommer vielleicht ein paar Kilometer mehr.
- Verbaute AHK: MVG
Fahrstrecke: 120km (überwiegend Autobahn 90km/h)
Temperatur: Hinweg = 5 Grad, Rückweg = 12 Grad
Anhängelast: 1.600kg (voll ausgereizt)
Zuletzt geändert von dermitdemioniq5 am Di 15. Mär 2022, 12:44, insgesamt 1-mal geändert.
seit 22.12.21 Ioniq 5 Techniq RWD LR + AHK
- Hat sich bedankt: 3112 Mal
- Danke erhalten: 1031 Mal
Bei den Asiaten ist es nun mal so, dass die AHK nicht im Werk eingebaut wird. Also muss bei allen Fahrzeugen der Stecker vorhanden sein. Weil es gibt ja auch nicht den Menüpunkt "Vorbereitung AHK" im Konfigurator.Masterofsalsa hat geschrieben: ↑ Versteh ich das richtig? Einige Besitzer der sehr preiswerten Basisvariante regen sich darüber auf, daß ein bestimmtes Ausstattungsdetail nicht zum Lieferumfang gehört?
Dann schwenken wir zum EV6. Da haben alle Versionen den Stecker, die AHK wird ins System integriert und man bekommt den Anhängermodus.
Nur Hyundai Deutschland hat es verbockt. Und wenn ich als Kunde bei Bestellung keine Möglichkeit hatte eine Anhängervorbereitung zu Ordern, dann ist sehr wohl Hyundai Deutschland in der Pflicht.
Es "muss bei allen Fahrzeugen der Stecker vorhanden sein" ????? Wo steht das geschrieben? Wer bestimmt das? TÜV? StVZO? Gott? Du?
" dann ist sehr wohl Hyundai Deutschland in der Pflicht" ???????
Hyundai lässt den Betrieb einer AHK zu. Jeder Ioniq5 läßt sich damit nachrüsten. Die einen mit einem fahrzeugspezifischen E-Satz, die anderen mit einem universellen. Wo ist denn da das Problem? Du bekommst auf jeden Fall, was Du willst - eine AHK.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Das Problem ist, dass die AHK nur analog angeschlossen werden kann. D.h. die Softwareunterstützung, die der Wagen bereits jetzt und vor allem auch in Zukunft bereitstellen wird (z.B. Trailer-Assist, Antischlingerunterstützung des ESP, angepasste Steuerung der Kühlung) können diese Fahrzeuge in Deutschland nicht leisten.
In Belgien wurde mir von der dortigen Hyundai Werkstatt gesagt unterstützen alle Ausstattungen die CAN-Bus-Anbindung. Aus meiner Sicht hätte das in den Verkaufsdokumenten drin stehen müssen. Ich hätte ansonsten auf jeden Fall die entsprechende Ausstattung gewählt oder den Wagen in Belgien bestellt.
Ich kann mir gut vorstellen, dass das für Hyundai Deutschland noch ein Problem werden könnte.
Ich hatte geschrieben, wie es bei den Asiaten läuft. Bei der Bestellung meines EV6 wusste nur das AH von der AHK, in der Auftragsbestätigung vom Werk habe ich den Hinweis nicht gelesen. Im Falle Ioniq5 kommt das Auto dann zum Händler und ups, mechanisch ist die AHK verbaubar, aber nicht elektrisch. Und da ist dann der Kunde schuld?Masterofsalsa hat geschrieben: ↑ Es "muss bei allen Fahrzeugen der Stecker vorhanden sein" ????? Wo steht das geschrieben? Wer bestimmt das? TÜV? StVZO? Gott? Du?
Das Problem ist, wenn Du in der hinteren Stoßstange ein Radarsystem hast, muss das Deaktiviert werden. Weil zumindest der Kia geht in die Bremse, wenn er ein Hinderniss beim Rückfährtsfahren erkennt.Masterofsalsa hat geschrieben: ↑ Hyundai lässt den Betrieb einer AHK zu. Jeder Ioniq5 läßt sich damit nachrüsten. Die einen mit einem fahrzeugspezifischen E-Satz, die anderen mit einem universellen. Wo ist denn da das Problem? Du bekommst auf jeden Fall, was Du willst - eine AHK.
Außerdem finde ich eine angepasste Restreichweitenprognose wichtig.
Alles weitere hat @Ale treffend formuliert.
- Danke erhalten: 258 Mal
Oh weh, ich habe ein wenig den Überblick verloren, könnt ihr mir nach 88 Seiten Diskussion weiterhelfen?
Wir bekommen in ein paar Wochen einen für den deutschen Markt bestimmten I5-Uniq-2WD. Ist es bei diesem möglich, eine steckbare oder klappbare Anhängerkupplung mit CAN-BUS-Unterstützung einbauen zu lassen, oder fehlt auch in der Uniq-Version der dafür notwendige Stecker?
Wenn eine CAN-Bus-Kupplung möglich ist, könnt ihr mir einen Tipp geben, wo ich dies möglichst im oberbayrischen Raum machen lassen kann? Mein Hyundai-Händler verbaut leider nur die Stromdieb-Variante.
Danke
Ilchi
@benwei Wäre es möglich, auf der Startseite dieses langen Diskussionsthreads eine kurze Zusammenfassung zum Stand der Anhängerkupplung zu integrieren?
Danke
Ilchi
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
Ich brauche zwingend eine AHK. Immer. Wenn ich mich für ein Fahrzeug interessiere, schaue ich daher, ob es sie ab Werk gibt, oder, wenn nicht, ob eine Nachrüstung geht und was diese kostet.
Bei Google findet man die AHK's für den Ioniq 5 sofort. Ebenso die E-Sätze. Und es dauert keine 5 Minuten um zu sehen, daß es diese in 2 Varianten gibt. Soll heißen: Ich wußte genau, wie der Hase läuft - mit dem Zeitaufwand einer Zigarettenpause.
So, jetzt soll ich glauben, daß jemand ohne jegliche Recherche zwecks Umrüstung beim Händler aufschlägt und dort dann überrascht wird, daß eventuell nicht alles glatt geht? Allein schon, um den aufgerufenen Preis einschätzen zu können, macht man sich doch vorher schlau (bei meinem aktuellen S213 Betrug die Differenz 1200 Euro). Daß nicht alles plug and play ist, ist doch bekannt. Ihr seid doch weder dumm, noch kleine Kinder. Ihr wart allerdings zu faul, euch vorher zu informieren.
Ach ja, die Verkaufsdokumente wurden noch genannt. Ich bin mir ziemlich sicher, daß sich dort auf Anraten der Rechtsabteilung ein üblicher Passus findet nach dem Motto: "Das Werk/der Importeur behält sich vor, einzelne Ausstattungen/Features/technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Das gelieferte Fahrzeug kann kann von den Prospektangaben abweichen."
Und daß eine Basisvariante bei nachgerüstetem Zubehör anders reagiert (Stichwort CAN), als eine höhere Variante, für die man bis zu 5-stellig drauflegt, halte ich aus Marketingsicht für richtig.
Mit schwarzen Radläufen und Blinkern in der Stoßstange klebt man ab Werk ja auch ein Preisschild dran...
R5 mit Anhängerkupplung ?
Letzter Beitrag von GregorLeaf « Di 18. Jun 2024, 11:39Antworten: 6
Verfasst in R5 E-Tech Electric - Allgemeine Themenvon bernhardh » Fr 31. Mai 2024, 15:26 » in R5 E-Tech Electric - Allgemeine Themen - 6
- 3125
Anhängerkupplung / Fahrradträger
Antworten: 3von trekki » Sa 1. Jun 2024, 19:43 » in ë-C3 - Allgemeine Themen - 3
- 3087
Letzter Beitrag von Der_Benn
Mo 3. Jun 2024, 15:31
Erfahrungsbericht GDW Anhängerkupplung
Antworten: 4von Jens.P » Mi 7. Aug 2024, 17:04 » in EV6 - Allgemeine Themen - 4
- 1463
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 12. Aug 2024, 16:21
Anhängerkupplung Facelift
Antworten: 16von Wumba » Mo 28. Okt 2024, 07:22 » in EV6 - Allgemeine Themen - 16
- 1586
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Do 31. Okt 2024, 17:48
Anhängerkupplung nicht mehr bestellbar?
Antworten: 14von Elektron80 » Sa 16. Nov 2024, 19:17 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 14
- 1917
Letzter Beitrag von Elektron80
So 15. Dez 2024, 17:26
