IONIQ 5 Anhängerkupplung
Re: IONIQ 5 Anhängerkupplung
kanae
  • Hat sich bedankt: 23 Mal
  • Danke erhalten: 242 Mal
Aso okay ja dann wird es die abnehmbare mit dem 7 Pol Dose. Wenn der Kabelsatz nur geht.
Hauptsache es ist der E Satz der an die Orginal Stecker kommt mit der Option Can Bus. Ohne Stromdiebe oder so.
LordOfEV
  • Hat sich bedankt: 8 Mal
  • Danke erhalten: 1 Mal
ich habe die Suchfunktion benutzt aber leider keine Antwort auf meine Frage gefunden, deshalb bitte ich um Nachsicht, falls es schon häufig genannt wurde:
Welche Anhängelast hat man denn bei folgenden Varianten:
- 58kWh Akku und Heckantrieb
- 58kWh Akku und Allradantrieb
Schon mal im Voraus danke für eine erhellende Antwort! ;-)
  • Awaxh
  • Hat sich bedankt: 473 Mal
  • Danke erhalten: 653 Mal
Die Anhängelast ist abhängig von der Batteriegröße, nicht von dem Antrieb. Die kleine Batterie bringt 750kg, die große 1600kg Anhängelast (gebremst bis 12%). Ungebremste Anhängelast ist bei beiden nur 750kg.
IONIQ5 AWD 72,6kWh UNIQ Pano Relax Atlas White/schwarz (seit 25.5.22)
Kilometerstand: 67 810 km, Verbrauch 20,4 kWh/100 km, 80% Autobahn
Qinoi 5
  • Hat sich bedankt: 405 Mal
  • Danke erhalten: 670 Mal
Es gibt übrigens einen einfachen Trick um die Rückfahrsensoren abzustellen ohne umständlich ins Menü zu gehen.
Einfach kurz rückwärts fahren bis zur Notbremsung, dann aufs Bremspedal und schon kann man wieder ganz normal weiter rückwärts fahren.
Re: IONIQ 5 Anhängerkupplung - Video
wingwing
  • Hat sich bedankt: 2131 Mal
  • Danke erhalten: 863 Mal
... jetzt auch mal im Video zu sehen:
Die abnehmbare AHK am IONIQ5
https://www.youtube.com/watch?v=rUerk1W0r-E
2025er Ioniq 5 - Uniq - 84 KWh - RWD - 19er GJR (vorher 2021er 72 KWh)
naujo
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 11 Mal
Wäre es nicht auch möglich, ein Fahrer-Profil zu erstellen, in dem die beim Anhängerbetrieb nicht nutzbaren Assistenten ausgeschaltet sind und dieses im Falle der Nutzung der AHK aufzurufen?
Wenn man dann wieder ohne AHK fährt, ruft man sein normales Fahreprofil wieder auf
Ioniq 5, Cyber grey, Uniq Paket, 20 Zoll und Relax-Paket; RWD, großer Akku, AHK (montiert am 20.09.21), Lieferung: 28.08.2021
Twingo electric Techno, bestellt 12.03.2022
IONIQ-5
  • Hat sich bedankt: 33 Mal
  • Danke erhalten: 163 Mal
Das geht leider nicht, das wurde schon ausprobiert.
Gesendet von meinem HD1903 mit Tapatalk
50 € Bonus für den Stromanbieter Tibber: Werber-Code 97y52am4 bei Bestellung in der App eingeben.
IONIQ5_Projekt45
  • Hat sich bedankt: 92 Mal
  • Danke erhalten: 225 Mal
Moin, ich bestehe die ganze Aufregung nicht, habe gestern nun mal den 2t Tandem ausgefahren (allerdings nicht voll belastet), der I5 ist ein TOP-Zugfahrzeug, der Verbrauch lag zw. 25 - 28 kWh, allerdings bei nur bei geringer Stirnfläche des Hängers, als nächstes werden wir uns einen Wohnwagen mieten.
Inzwischen gibt es auch gasfreie Ausstattungen mit geringerem Gewicht bei Wohnwagen, die für den I5 gut passen.
IONIQ 5 Project45 mattgold. sehr zufriedene 34 tkm :), e-Niro mit bereits 67 tkm, bald kommt der IONIQ6 dazu und der letzte Verbrenner geht!
wingwing
... hat den schon jemand "wirklich ausprobiert" welche Assistenzsystem abzuschalten sind? - Ich habe den Eindruck, dass es hier bisher um die Theorie geht.
Im verlinkten Video ( https://www.youtube.com/watch?v=rUerk1W0r-E ) reicht für den Fahrradträger scheinbar das Wissen um diesen beim Rückwärtsfahren (Lösung wird ja gezeigt).
- Allerdings wird auch nicht alles explizit getestet ...
Wuzy
  • Hat sich bedankt: 658 Mal
  • Danke erhalten: 331 Mal
Die Frage, die sich mir hier stellt, ist, wie sich die radar-basierten Assistenzsysteme wie Tot-Winkel-Warner und Kollisions-Wechsel-Warner (bei Spurwechsel) verhalten, wenn das Radar in der Heckstoßstange durch Anhänger oder Fahrradträger beeinflusst werden.
