IONIQ 5 Anhängerkupplung
Re: IONIQ 5 Anhängerkupplung
- Danke erhalten: 45 Mal
@eddie1654
Hmm, gute Frage. Den Leitungsquerschnitt des Originalkabels habe ich nicht nachgemessen, also weiss ich es nicht. Die selbst verlegte Verlängerung bis zum Steuergerät des E-Satzes habe ich auf jeden Fall mit einem 0,5mm² Kabel ausgeführt. Es ist das gelb-grün / rot verdrillte Kabel, das im Bild unterhalb des Steckers (auf dem dicken orangenen Kabelbaum) zu sehen ist. Und dies ist erkennbar dicker als das Originalkabel.
Ioniq 5, 72 kwh, RWD, Basis, Effizienzpaket
- Danke erhalten: 27 Mal
@I5-Fahrer Gemäß Anleitung von Jaeger Automotive (für die gibt es jetzt einen Erweiterungssatz (22500686 C) der CAN-Bus E-Satzvariante für die Basisfahrzeuge ohne CAN-BUS) müsste auf der linken Seite ganz oben über der Masseanbindung ein 22 PIN-Stecker sein, an welchem PIN 14 und 15 der benötigte BUS (orange / grün) ist. Ich versuche das mal.
@eddie1654
Ich kann mich nicht erinnern an der beschriebenen Stelle einen 22 Pin-Stecker gesehen zu haben. Aber ich mag mich täuschen. Ist schon 15 Monate her und ich habe es damals leider versäumt, die Aktion mittels Fotos zu dokumentieren. Wenn der Stecker bei Deinem Auto vorhanden ist, dann um so besser. Kannst ja mal ein paar Bilder machen und hier einstellen. Das wäre sicherlich auch für andere Betroffene sehr hilfreich.
Viel Erfolg beim Einbau.
- Danke erhalten: 22 Mal
das müsste bestimmt der Stecker FR31 unter der C-Säulenverkleidung sein. Ich habe mich etwas schwer getan mit der Verkleidung, mir hat es aber gereicht die Verkleidung nur zu lösen und von hinten hereinzugreifen um ein Kabel anzuzapfen, es war aber ein Kicksensor und keine Anhängerkupplung.
Eine Alternative wäre (falls vorhanden) weiter vorne auf dem Radkasten das Steuergerät für die elektrische Heckklappe, oder das Kabel dafür, da käme man gut dran wenn die Seitenverkleidung sowieso schon ab ist.
Viele Grüße
Viele Grüße
- Hat sich bedankt: 145 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
Bei der Basisversion fehlt der steckerI5-Fahrer hat geschrieben: ↑ @eddie1654
Ioniq 5 RWD Effizienz-Paket gr. Akku bestellt 17.06.2021, abgeholt am 09.02.2022, ab 1.4.23 PV 12,87KWp;SUN2000 10KTL-M1 10KW; Luna200 10-SO 10KWh Akku, Überschussladen mit evcc und Alfen eve WB
OK bei der Basis fehlt nur die Möglichkeit die AHK in den CAN-Bus einzubinden, ich dachte das wäre gemeint
Wir haben heute das Teil erfolgreich an meinem Basis Ioniq 5 verbaut. Auch der E-Satz funktioniert einwandfrei und wird vom Ioniq erkannt (Trailer-Menü ist aktiv). Für alle, die nicht die Vorbereitung haben und trotzdem per Can-Bus einbinden wollen eine weitere mögliche Lösung.
Einbaudauer: Für alles ca. 4,5 h mit 2 Personen
Komponenten:
- AHK abnehmbar / Brink
- E-Satz Jaeger Automotive für Can-Bus / 21500686
- Erweiterungssatz für Basisfahrzeuge ohne Anhängervorbereitung / 22500686
Die zwei Stromleitungen konnte ich easy auf der linken Seite beim Fahrzeug durchführen. Zum Frunk habe ich die Muffe genommen, durch welche auch der Frunk-Seilzug geht.
Can-Bus findet man wie 2 Beiträge früher erwähnt an dem 22-poligem Stecker unter der C-Säulenabdeckung an PIN 14 und 15. Die Farben sind Grün und Orange.
Ich habe wie in der Anleitung angegeben die Bus-Leitung mit Abzweigverbinder abgegriffen
Und gut Isoliert wieder verpackt
Weiter muss noch das Stop-Signal abgegriffen werden.
Dies findet man an der grünen Leitung, die zum Rückfahrscheinwerfer geht.
Danach alles platzieren, Steuergerät anschrauben und alles funktioniert schon
PS: Bei der Brink AHK ist etwas tricky, dass die unteren 2 Löcher eigentlich nicht für den AHK Träger sind, sondern die Ösen für das Abreisseil. Montiert man den Träger hier (Das geht mit Gewalt), dann hat man keine Ösen und die AHK sitzt sehr, sehr tief.
Vorsicht. Deinem Bild zu urteilen ist euch vermutlich ein Fehler passiert, der mir auch fast passiert wäre. Siehe anbei folgendes Bild aus der Anleitung von Brink. Es scheint als hättet Ihr die AHK an den Hollandösen (Langlöcher) befestigt und nicht wie notwendig an den oberen 4 Löchern. Falls an den oberen montiert wird es notwendig den Ausschnitt so groß wie in der Anleitung beschrieben zu tätigen und die Höhe ist fast 1:1 identisch zur MVG. Der Halter verschwindet dann vollständig unter der Stoßstange und schaut nicht mehr raus.2neo2 hat geschrieben: ↑Habe seid paar Tagen eine Brink AHK, die Kugel ist auch recht weit unten angesetzt.Marsupilami1301 hat geschrieben: ↑ das ist aber schon ein großer Unterschied!
Kann das jemand anderes hier bestätigen?
Bzw. hat jemand die Brink und kann darüber was sagen ob es da "besser" ist?
- Hat sich bedankt: 200 Mal
- Danke erhalten: 382 Mal
Haben die da echt vier Hollandlöcher reingemacht?!? Sonst würde es ja nicht passen.
Muss man das verstehen?
Seit 2020: Zoe Q90 (Dauerleasing)
Seit 2022: Ioniq5, AWD, 72.6kWh, UNIQ, Relax, 19", Cyber Grey
Sonstiges: PV 29.9kWp, Wärmepumpe, GoE
R5 mit Anhängerkupplung ?
Letzter Beitrag von GregorLeaf « Di 18. Jun 2024, 11:39Antworten: 6
Verfasst in R5 E-Tech Electric - Allgemeine Themenvon bernhardh » Fr 31. Mai 2024, 15:26 » in R5 E-Tech Electric - Allgemeine Themen - 6
- 3108
Anhängerkupplung / Fahrradträger
Antworten: 3von trekki » Sa 1. Jun 2024, 19:43 » in ë-C3 - Allgemeine Themen - 3
- 3075
Letzter Beitrag von Der_Benn
Mo 3. Jun 2024, 15:31
Erfahrungsbericht GDW Anhängerkupplung
Antworten: 4von Jens.P » Mi 7. Aug 2024, 17:04 » in EV6 - Allgemeine Themen - 4
- 1453
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 12. Aug 2024, 16:21
Anhängerkupplung Facelift
Antworten: 16von Wumba » Mo 28. Okt 2024, 07:22 » in EV6 - Allgemeine Themen - 16
- 1582
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Do 31. Okt 2024, 17:48
Anhängerkupplung nicht mehr bestellbar?
Antworten: 14von Elektron80 » Sa 16. Nov 2024, 19:17 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 14
- 1914
Letzter Beitrag von Elektron80
So 15. Dez 2024, 17:26
