IONIQ 5 Anhängerkupplung
Re: IONIQ 5 Anhängerkupplung
- Hat sich bedankt: 1307 Mal
- Danke erhalten: 798 Mal
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 576 Mal
Unser originale AHK wird vor Auslieferung montiert. Es handelt sich um Selbstzulassung.
Muss ich da zur Eintragung nachträglich noch zum TÜV?
Edit: Okay selbst gefunden, ist Eintragungsfrei!
Zuletzt geändert von xxixus am Mo 5. Jun 2023, 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
IONIQ 5 MY23 77kWh Uniq - IONIQ FL - SMART #1 LE
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 99 Mal
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 44 Mal
Habe seid paar Tagen eine Brink AHK, die Kugel ist auch recht weit unten angesetzt.Marsupilami1301 hat geschrieben: ↑ das ist aber schon ein großer Unterschied!
Kann das jemand anderes hier bestätigen?
Bzw. hat jemand die Brink und kann darüber was sagen ob es da "besser" ist?
Hallo I5-Fahrer, dein Beitrag steht seit einem Jahr und ich bin neu hier, doch das lässt mich hoffen - ich habe einen gebrauchten I 5 mit nur 15'000 km erstanden und bin beeindruckt vom Fahrzeug, bis auf die Stromversorgung der Anhängerkupplung. (Abgesehen davon, dass nun auch meine ICCU Probleme zu haben scheint) Da war mal eine AHK dran, ohne CAN-Bus, mit Stromdieben und schlecht wieder ausgebaut, sodass man nicht weiss was Sache ist. Da mein Mechaniker auch nicht weiter weiss, würde ich gerne mehr Einzelheiten haben zum CAN-Bus Kabel auf der rechten Seite. Wo genau hast du das Kabel gefunden für den Anschluss? Ist es einer der beiden weissen Stecker am Charging Assist box? - Das ist für mich viel schwieriger als das Ausbauen der Abdeckung
Danke im Voraus!
2016-2019 BMW i3 60Ah
2019-2023 BMW i3S 120Ah
Ioniq 5 72 kWh RWD 9/2021 Batterieheizung, Wärmepumpe, AHK ungelöst
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 656 Mal
mein Beitrag dazu kennst du schon?
viewtopic.php?t=77991
Oder hast du einen Basis ohne CAN Bus Stecker auf der linken Seite m
März 2022 bis Ende März 2025:
IONIQ 5, RWD, 72,6 kWh, TECHNIQ [1. ICCU 65tkm]
seit Ende März 2025:
IONIQ 5, RWD, 84 kWh, N Line X
- Danke erhalten: 45 Mal
JohnHu hat geschrieben: ↑ Hallo I5-Fahrer, dein Beitrag steht seit einem Jahr und ich bin neu hier, doch das lässt mich hoffen - ich habe einen gebrauchten I 5 mit nur 15'000 km erstanden und bin beeindruckt vom Fahrzeug, bis auf die Stromversorgung der Anhängerkupplung. (Abgesehen davon, dass nun auch meine ICCU Probleme zu haben scheint) Da war mal eine AHK dran, ohne CAN-Bus, mit Stromdieben und schlecht wieder ausgebaut, sodass man nicht weiss was Sache ist. Da mein Mechaniker auch nicht weiter weiss, würde ich gerne mehr Einzelheiten haben zum CAN-Bus Kabel auf der rechten Seite. Wo genau hast du das Kabel gefunden für den Anschluss? Ist es einer der beiden weissen Stecker am Charging Assist box? - Das ist für mich viel schwieriger als das Ausbauen der AbdeckungDanke im Voraus!
Hallo @JohnHu,
es ist das grün-orange verdrillte Kabel am unteren Stecker des Ladeklappen-Steuergeräts (siehe Foto).
Zumindest ist es bei meinem Auto so (Basisausstattung ohne AHK-Vorbereitung). Die Verdrillung solltest Du bei der Verlängerung des Kabels bis zum AHK-Steuergerät auch beibehalten. Funktioniert bei mir seither problemlos.
Aber ein Hinweis noch: Das Anzapfen der CAN-Bus Leitung bedeutet einen Eingriff in die Fahrzeug-Steuerelektronik. Bei eventuell später auftretenden Schwierigkeiten in der Elektronik (auch wenn sie mit Deiner Maßnahme gar nichts zu tun haben) könnte die Werkstatt deshalb auf die Idee kommen, Dir Garantieleistungen zu verweigern. Dieses Risiko musst Du für Dich selbst abwägen.
Ioniq 5, 72 kwh, RWD, Basis, Effizienzpaket
- Danke erhalten: 27 Mal
Hi, kannst du mir sagen welchen Querschnitt die CAN-BUS Leitung hat? 0,35 oder 0,5 mm²?I5-Fahrer hat geschrieben: ↑JohnHu hat geschrieben: ↑ Hallo I5-Fahrer, dein Beitrag steht seit einem Jahr und ich bin neu hier, doch das lässt mich hoffen - ich habe einen gebrauchten I 5 mit nur 15'000 km erstanden und bin beeindruckt vom Fahrzeug, bis auf die Stromversorgung der Anhängerkupplung. (Abgesehen davon, dass nun auch meine ICCU Probleme zu haben scheint) Da war mal eine AHK dran, ohne CAN-Bus, mit Stromdieben und schlecht wieder ausgebaut, sodass man nicht weiss was Sache ist. Da mein Mechaniker auch nicht weiter weiss, würde ich gerne mehr Einzelheiten haben zum CAN-Bus Kabel auf der rechten Seite. Wo genau hast du das Kabel gefunden für den Anschluss? Ist es einer der beiden weissen Stecker am Charging Assist box? - Das ist für mich viel schwieriger als das Ausbauen der AbdeckungDanke im Voraus!
Hallo @JohnHu,
R5 mit Anhängerkupplung ?
Letzter Beitrag von GregorLeaf « Di 18. Jun 2024, 11:39Antworten: 6
Verfasst in R5 E-Tech Electric - Allgemeine Themenvon bernhardh » Fr 31. Mai 2024, 15:26 » in R5 E-Tech Electric - Allgemeine Themen - 6
- 3163
Anhängerkupplung / Fahrradträger
Antworten: 3von trekki » Sa 1. Jun 2024, 19:43 » in ë-C3 - Allgemeine Themen - 3
- 3125
Letzter Beitrag von Der_Benn
Mo 3. Jun 2024, 15:31
Erfahrungsbericht GDW Anhängerkupplung
Antworten: 4von Jens.P » Mi 7. Aug 2024, 17:04 » in EV6 - Allgemeine Themen - 4
- 1502
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 12. Aug 2024, 16:21
Anhängerkupplung Facelift
Antworten: 16von Wumba » Mo 28. Okt 2024, 07:22 » in EV6 - Allgemeine Themen - 16
- 1612
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Do 31. Okt 2024, 17:48
Anhängerkupplung nicht mehr bestellbar?
Antworten: 14von Elektron80 » Sa 16. Nov 2024, 19:17 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 14
- 1935
Letzter Beitrag von Elektron80
So 15. Dez 2024, 17:26
