IONIQ 5 Anhängerkupplung
Re: IONIQ 5 Anhängerkupplung
- Hat sich bedankt: 145 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
und mit Can-Bus wird wohl keine I-Padle funktion zugelassen- hab auch eine AHK aber ohne Canbusanbindung- was ist mit der Notbremsfunktion, hab ich ja hinten nicht, wird die nicht auch bei der Canbusanbindung deaktiviert?
Ioniq 5 RWD Effizienz-Paket gr. Akku bestellt 17.06.2021, abgeholt am 09.02.2022, ab 1.4.23 PV 12,87KWp;SUN2000 10KTL-M1 10KW; Luna200 10-SO 10KWh Akku, Überschussladen mit evcc und Alfen eve WB
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 1230 Mal
- Hat sich bedankt: 297 Mal
- Danke erhalten: 652 Mal
Schau mal hier: viewtopic.php?f=531&t=77991&hilit=e+satz
März 2022 bis Ende März 2025:
IONIQ 5, RWD, 72,6 kWh, TECHNIQ [1. ICCU 65tkm]
seit Ende März 2025:
IONIQ 5, RWD, 84 kWh, N Line X
bin seit meiner HI5 Bestellung im letztem Jahr hier fleißig am mitlesen.
Jetzt hätte ich auch eine Frage. Ich habe mir das tolle Video von Stefan9xx bei YT angesehen und mir auch die gleiche Kupplung mit E- Satz bestellt.
Jetzt habe ich in den Kommentaren gelesen das einer seine AHK eingebaut hat, ohne die Stoßstange abzuschrauben, ich füge das Kommentar mal ein:
"Habe genau diese AHK nun auch verbaut und es geht tatsächlich auch ohne die Stoßstange zu demontieren. Dazu das Rad auf der Fahrerseite abmontieren und die Radhausinnenverkleidung im hinteren Teil lösen -> dadurch kommt man an die Schrauben auf dieser Seite + an die Kabeldurchführung. Die andere Seite auch die Radinnenverkleidung lösen u. den Halter befestigen. Dann zu zweit den Träger von unten Montieren. Ist zwar insgesamt etwas umständlicher aber man läuft nicht Gefahr etwas am Lack oder den Klipps zu beschädigen."
Hat das schon mal jemand so gehört oder auch so gemacht?
Grüße Oli
Grüße Oli
02/23 Ioniq 5 RWD, SR, Uniq Paket, Digital Teal
Guten morgen
Ich habe mir einen original AHK (abnehmbar ) bei Bestellung einbauen lasen.
Nun hatte ich am Wochenende folgendes Problem.
Montiert war ein Fahrradträger von Thule .
Bei Rückwärts Fahren knallt er mir ständig die Notfallbremsung rein.
Durch mehrmaliges betätigen kann man die bremse wieder lösen , aber normal ist das doch nicht?!
Sieht bei einparken aus wie ein hilfloser Fahranfänger.
Sollte der wagen nicht mitbekommen das ein Anhänger oder Träger angeschlossen ist. ?
Danke
Danke
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
- Hat sich bedankt: 146 Mal
- Danke erhalten: 326 Mal
@DanielEV willkommen in der preislichen Premium Welt bei Hyundai, was eben nicht Premium ist. Nervt mich auch extrem dieses Verhalten. Aber ich lasse ihn einfach bremsen und drücke dann Stark das Bremspedal (nicht mehrfach, einfach einmal durchtreten).
@christemb deaktiviert man damit eigentlich nur den Assistent oder auch die Ultraschallsensoren rund ums Fahrzeug? Hab's selbst noch nicht probiert.
ioniq 5 - lr - rwd - uniq - 20 zoll - relax - cyber grey seit 30.09.21
9,75kwp PV, Easee Home
- Hat sich bedankt: 4387 Mal
- Danke erhalten: 6203 Mal
Siehe Seite 7-149 im Handbuch. Da wird das eindeutig beschrieben. Es wird nur die aktive Heckunterstützung, also das Notbremsen deaktiviert.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Re: IONIQ 5 Anhängerkupplung BRINK
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 575 Mal
Danke für den Tip, habe auch mal dort angefragt.nordtom hat geschrieben: ↑ Ich habe mir bei Autoservice Kraichgau in Oberderdingen für 960€ eine abnehmbare BRINK mit CAN Bus Adapter einbauen lassen.
Die Herstellervorgabe sieht leider einen hässlichen Ausschnitt vor, aber die AHK selber ist gut.
War auch sehr zufrieden mit der Abwicklung ; Leih-Kleinwagen inkl. (nur Sprit). Kann ich empfehlen.
Kannst du vielleicht ein Bild des Ausschnitts/Kupplung zur Verfügung stellen?
Hyundai will bei mir 300€ mehr dafür haben und konnte bisher nicht erkennen weshalb die MVG besser sein sollte.
IONIQ 5 MY23 77kWh Uniq - IONIQ FL - SMART #1 LE
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 2525 Mal
R5 mit Anhängerkupplung ?
Letzter Beitrag von GregorLeaf « Di 18. Jun 2024, 11:39Antworten: 6
Verfasst in R5 E-Tech Electric - Allgemeine Themenvon bernhardh » Fr 31. Mai 2024, 15:26 » in R5 E-Tech Electric - Allgemeine Themen - 6
- 3087
Anhängerkupplung / Fahrradträger
Antworten: 3von trekki » Sa 1. Jun 2024, 19:43 » in ë-C3 - Allgemeine Themen - 3
- 3059
Letzter Beitrag von Der_Benn
Mo 3. Jun 2024, 15:31
Erfahrungsbericht GDW Anhängerkupplung
Antworten: 4von Jens.P » Mi 7. Aug 2024, 17:04 » in EV6 - Allgemeine Themen - 4
- 1445
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 12. Aug 2024, 16:21
Anhängerkupplung Facelift
Antworten: 16von Wumba » Mo 28. Okt 2024, 07:22 » in EV6 - Allgemeine Themen - 16
- 1572
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Do 31. Okt 2024, 17:48
Anhängerkupplung nicht mehr bestellbar?
Antworten: 14von Elektron80 » Sa 16. Nov 2024, 19:17 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 14
- 1892
Letzter Beitrag von Elektron80
So 15. Dez 2024, 17:26
