IONIQ 5 Anhängerkupplung
Re: IONIQ 5 Anhängerkupplung
- Hat sich bedankt: 515 Mal
- Danke erhalten: 180 Mal
Naja, die Amis sind eben pragmatisch veranlagt. Die Befestigung auf der Kugel über den Reibschluss erfordert nun mal einen deutlich größeren konstruktiven Aufwand, was letztendlich zu höheren Kosten führt.
Vierkantrohr ist da schon besser.
Ich habe seit Freitag auch eine Anhängerkupplung von MVG schwenkbar einbauen lassen. Hatte vorher noch nie eine Anhängerkupplung und wollte heute mit meinem neuen Thule Fahrradträger eine schöne Tour unternehmen. Leider lässt sich der 13 polige Stecker des Thule Velospace nicht mit der aufnehmenden Dose der MVG Kupplung verbinden. Die Nase des Steckersvom Fahrradträger zwar aufgenommen, aber lässt sich nicht eindrehen, das der Stecker nicht tief genug aufgenommen wird. Es scheint einen Widerstand zu geben, obwohl die Pins nicht verbogen sind. Verstehe das nicht! Vielleicht brauche ich einen Adaptet? Oder mache ich etwas falsch? Das hat mir den ganzen schönen Sonntagnachmittag zerschossen, wahrscheinlich bin ich aber zu blöd.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 656 Mal
Ja, das hackt ab und an.
Gerade wenn es noch neu ist.
Adapter benötigt man nur von 13 auf 7.
Drücken und mit Gefühl drehen und aufpassen, dass man den Stecker nicht verkantet.
Evtl mit etwas Silikonspray einsprühen.
März 2022 bis Ende März 2025:
IONIQ 5, RWD, 72,6 kWh, TECHNIQ [1. ICCU 65tkm]
seit Ende März 2025:
IONIQ 5, RWD, 84 kWh, N Line X
- Danke erhalten: 7 Mal
wer jemand so nett, der im Besitz einer abnehmbaren Anhängerkupplung ist, den Abstand vom Boden bis zur Mitte der Kugelkopfes zu messen?
Hintergrund:
Tieferlegung in Verbindung mit einer Anhängerkupplung geht nur wenn die Höhe des Kugelkopfes 35cm nicht unterschreitet.
Vielen Dank.
Grüße, Thomas
Hintergrund:
Vielen Dank.
Grüße, Thomas
IONIQ 5 AWD Uniq (Atlas White/Black)
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
War bei mir ähnlich. Ich hatte einen Adapter 7/13, der bei meiner vorherigen Fahrzeug wunderbar gepasst hat, beim IONIQ5 aber nicht. Da musste ein neuer Adapter her.romtroe hat geschrieben: ↑ Ich habe seit Freitag auch eine Anhängerkupplung von MVG schwenkbar einbauen lassen. Hatte vorher noch nie eine Anhängerkupplung und wollte heute mit meinem neuen Thule Fahrradträger eine schöne Tour unternehmen. Leider lässt sich der 13 polige Stecker des Thule Velospace nicht mit der aufnehmenden Dose der MVG Kupplung verbinden. Die Nase des Steckersvom Fahrradträger zwar aufgenommen, aber lässt sich nicht eindrehen, das der Stecker nicht tief genug aufgenommen wird. Es scheint einen Widerstand zu geben, obwohl die Pins nicht verbogen sind. Verstehe das nicht! Vielleicht brauche ich einen Adaptet? Oder mache ich etwas falsch? Das hat mir den ganzen schönen Sonntagnachmittag zerschossen, wahrscheinlich bin ich aber zu blöd.
Kurioserweise passt der Stecker von meinem Radträger auf beide Fahrzeuge.
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, 19'', digital Teal, grün-hellgrau, VIN 030
7,5 kWp und 7,5 kWh LiFePO
22 kW DaheimLaden Smart
Ich mache mit bei www.fairnergy.org
Ich lade Sonnenstrom mit http://evcc.io
ich habe mir bei kupplung.de eine abnehmbare AHK von GDW inkl. E-Satz von ECS bestellt. Leider wird der Liefertermin immer weiter nach hinten verschoben.
Die gleiche Kupplung mit dem E-Satz von Erich Jäger wäre allerdings sofort verfügbar.
Beide E-Sätze werden an den CAN Bus des Fzg. angeschlossen und sollen Fehler im Display anzeigen.
Was meint ihr? Kann man den von Erich Jäger auch nehmen? Oder hat der Funktionseinschränkungen gegenüber dem ECS?
Normalerweise sind die E-Sätze von Erich Jäger die Besten, meine ich gehört zu haben.
Hat vielleicht schon jemand Erfahrung damit und kann berichten.
Vielen Dank
Vielen Dank
Bestellt: 1.9.21. Uniq, RWD, grosse Batterie, Galactic Grey. seit 1.7. stolzer Besitzer.
Sowas kann der I5 leider nicht: "sollen Fehler im Display anzeigen."
Auch der ECS CAN Bus Satz hat den Summer hinter der Verkleidung um zu signalisieren, dass ein "Lämpchen" am Anhänger ausgefallen ist.
Was ich bis jetzt gelesen habe bietet der Jäger E-Satz die selben Funktionen (Trailer Modus) wie der ECS Satz.
- Hat sich bedankt: 553 Mal
- Danke erhalten: 1894 Mal
Update: Liefertermin ist nun "Ende Juni". Soviel zur "besseren Verfügbarkeit".feldstärke hat geschrieben: ↑ Wenn ich das PDF (https://www.ecs-electronics.nl/Areas/We ... ltikit.pdf) von ECS richtig interpretiere, ist KI154D1 ein Redesign von KI136D1 aus Gründen der “besseren Verfügbarkeit”…
Naja, hab mal den von Ebay geordert, Liefertermin ist da aber auch erst Mai.
Super ...
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 60.000 km | 1. ICCU bis Kilometer 50.162
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 43.000 km | 1. ICCU
Ok, bis jetzt habe ich nichts dergleichen gelesen oder gehört, auch der Mobis E-Statz hat den Summer.
R5 mit Anhängerkupplung ?
Letzter Beitrag von GregorLeaf « Di 18. Jun 2024, 11:39Antworten: 6
Verfasst in R5 E-Tech Electric - Allgemeine Themenvon bernhardh » Fr 31. Mai 2024, 15:26 » in R5 E-Tech Electric - Allgemeine Themen - 6
- 3165
Anhängerkupplung / Fahrradträger
Antworten: 3von trekki » Sa 1. Jun 2024, 19:43 » in ë-C3 - Allgemeine Themen - 3
- 3125
Letzter Beitrag von Der_Benn
Mo 3. Jun 2024, 15:31
Erfahrungsbericht GDW Anhängerkupplung
Antworten: 4von Jens.P » Mi 7. Aug 2024, 17:04 » in EV6 - Allgemeine Themen - 4
- 1503
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 12. Aug 2024, 16:21
Anhängerkupplung Facelift
Antworten: 16von Wumba » Mo 28. Okt 2024, 07:22 » in EV6 - Allgemeine Themen - 16
- 1612
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Do 31. Okt 2024, 17:48
Anhängerkupplung nicht mehr bestellbar?
Antworten: 14von Elektron80 » Sa 16. Nov 2024, 19:17 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 14
- 1935
Letzter Beitrag von Elektron80
So 15. Dez 2024, 17:26
