Allwetterreifen, Sommerreifen, Winterreifen, 19 oder 20 Zoll?
Re: Allwetterreifen, Sommerreifen, Winterreifen, 19 oder 20 Zoll?
sealpin
Wuzy hat geschrieben:
sealpin hat geschrieben:
Der Kollege schrieb explizit, dass die Erklärung von Hyundei nur für die BC19 gelten würde, da diese „nur“ eine ECE und keine ABE haben. Von den „originalen“ 19“ Standard Felgen schrieb er nichts.
Ich bin jetzt leicht verwirrt: Ich habe bewusst einen IQ5 mit den 19"-Serienfelgen bestellt und die BC19 zusätzlich als Winterkompletträder. Muss ich damit, da die BC19 offensichtlich keine ABE haben, etwa zum TÜV zur Einzelabnahme?
Nach der mir vorliegenden Aussage sollte von Hyundai etwas kommen, was die Nutzung der BC19 auf unseren P45ern erlauben soll, so dass eine Einzelzulassung obsolet wird.
Warten wir's ab... ich bestelle die BC19 erst, wenn ich darüber Klarheit habe.
Hyundai Ioniq 5 P45, schwarz/schwarz
Vin: 002xxx
Wuzy
  • Hat sich bedankt: 657 Mal
  • Danke erhalten: 329 Mal
Meine Frage war, ob auch den Fahrzeugen, die serienmäßig mit 19"-Felgen ausgestattet sind, für die BC19-Felgen auch eine Vorfahrt beim TÜV notwendig wird.
sealpin
wenn 19" eingetragen sind, dann nicht.
Vin: 002xxx
Sehr geehrter Herr JamesT42
recht herzlichen Dank für Ihre Email.
Im Rahmen der Typgenehmigung eines Fahrzeugs werden unterschiedliche Ausstattungsvarianten beschrieben, die mit unterschiedlichen Leergewichten und somit auch entsprechenden Emissionen und Reichweiten umweltrelevanten Kriterien entsprechen.
Auch die Rad-Reifenkombination(en) sind hier im Besonderen zu nennen.
Die genannten Kriterien sind wiederrum Basis für die Besteuerung, Zuteilung eines E-Kennzeichens und weitere Aspekte sowie für das C02 Monitoring des Herstellers.
Nach Erstzulassung eines Fahrzeugs können z.B. andere Räder, mit negativem oder positivem Einfluss auf die genannten Kriterien verbaut werden, ohne dass dies dann Einfluss auf Besteuerung, E-Kennzeichen etc. hat.
Daher wägt der Hersteller im Rahmen der Typgenehmigung ab, welche Rad-Reifenkombinationen bei den jeweiligen Varianten/Versionen beschrieben werden.
Die technische Möglichkeit zur Verwendung anderer Kombinationen ist hierbei zunächst nicht relevant.
Das COC Ihres Fahrzeugs ist entsprechend der Genehmigung ausgestellt und kann somit nicht geändert werden.
Beigefügt eine Freigabe zur alternativen Verwendung aller in der Genehmigung des Ioniq 5 beschriebenen Kombinationen.
Sind die gewünschten Räder nicht Bestandteil des COC, so ist bei Verbau eine Abnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen erforderlich.
Es ist bedauerlich, dass hierbei Kosten entstehen, allerdings bitte ich um Verständnis, dass diese nicht von Hyundai übernommen werden.
Heißt auf deutsch: Jeder der eine andere Größe fahren will als bei der Auslieferung drauf war muss zum TÜV (oder andere Organisation). Na ganz toll. Im Anhang die Freigabe, die man da dann benötigen wird.
Datei Reifenfreigabe NE.pdf
(532.64 KiB) 204-mal heruntergeladen
Raumschiff-Typklasse: Ioniq 5 P45 EZ 08/2021
  • benwei
  • Hat sich bedankt: 493 Mal
  • Danke erhalten: 1440 Mal
Danke für die Info. Reiht sich nahtlos ein in die Kundenverarschung von Hyundai Deutschland. So ein Saftladen! 😡
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx / SW 230601, EZ 07/21)
  • ^tom^
  • Hat sich bedankt: 119 Mal
  • Danke erhalten: 166 Mal
benwei hat geschrieben: Danke für die Info. Reiht sich nahtlos ein in die Kundenverarschung von Hyundai Deutschland. So ein Saftladen! 😡
Hyundai Schweiz könnte das aber noch toppen! Hier will man nicht mal wirklich verkaufen (so kommt es einem vor) und wenn, dann zu wirklichen stattlichen Preisen auf BMW niveau.
demnächst EQA ... EX30...A290?
Juli 2018-, BMW i3 94Ah-REx LCI, >70'000km
REx Anteil: ~ 5%
38m2 FlachK. > 255'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
Juli 15 - August 18 KIA Soul EV, 42000km
Sept. 14 - Juli 15 i-MiEV 13500km
Ich hab exakt die gleiche E-Mail Antwort, auf meine Nachfrage, heute erhalten.
Mittlerweile weiss ich auch von welchem Hersteller ich mein nächstes Auto nicht mehr kaufen werde.
2021-202x IONIQ 5 P45
2016-2019 BMW i3 94Ah
sealpin
Mein (neuer) Händler meinte zu mir, dass 19“ Felgen, z.B. die HMD04EV auch von den Fahrzeugen gefahren werden dürfen, die nur die 20“ eingetragen haben, da die genannten Felgen eine ABE haben, wo der Ioniq 5 mit drin ist.
Nur die BC19 (als Beispiel) und die 19“ der Werksausstattung müssen neu vom TÜV abgenommen werden.
Vin: 002xxx
  • benwei
@sealpin dann sollte es ja kein Problem für den Händler sein, diese ABE zur Verfügung zu stellen, damit wir uns selbst ein Bild machen können?
  • grblmpfh
  • Hat sich bedankt: 60 Mal
  • Danke erhalten: 178 Mal
Meist Du solche Dokumente: https://hyundaizubehoer.de/de/index.php ... chment=289 ?
Die findet man bei jeder der für den I5 angebotenen Felgen - schlau(er) werde ich daraus aber nicht...
Honda e Advance 17" Modern Steel Metallic
Hyundai Ioniq 5 P45 Atlas White/schwarz
2x cFos-Wallbox 11kW mit Lastmanagement
