Allwetterreifen, Sommerreifen, Winterreifen, 19 oder 20 Zoll?
Re: Allwetterreifen, Sommerreifen, Winterreifen, 19 oder 20 Zoll?
Ach Quatsch, die überarbeiteten Mechaniker haben halt nicht aufs Hundertstel genau aufgepumpt. Mach es selber an der Tanke und gut. Die Original-Sensoren in den Reifen sind sehr genau. Sollte danach dann wieder passen.
Also:
Warmgefahrenene Reifen ein paar Stunden abkühlen lassen!
Kalte Reifen bei ca. 5 Grad nach Fahrt zur Tanke auf 2,7 Bar aufpumpen.
Kalte Reifen bei ca. 20 Grad nach Fahrt zur Tanke auf 2,6 Bar.
Vom Stand morgens darf nach 200 Metern Fahrt keiner unter 2,5 Bar sein, damit die Reifen nicht erhöhten Verschleiß durch Walgen bekommen!
Nach längerer Fahrt darf keiner über 2,9 Bar sein, damit die Federung nicht das Hüpfen bei leichten Bodenunebenheiten anfängt!
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Gearsen hat geschrieben:Vom Stand morgens darf nach 200 Metern Fahrt keiner unter 2,5 Bar sein, damit die Reifen nicht erhöhten Verschleiß durch Walgen bekommen!
Hej, ich dachte Du kämst aus Hamburg - stammst Du aus Franggen? ;) :D
Werner
Den verstehen nur ganz wenige :-) :-) :-)
Ich mach mir jetzt noch ein bischen mehr Dee in die Dasse!
Swiss First Edition AWD Gravity Gold 24.11.21
BMW I3 Rex 94 Ah 07/17 - 11/21
In der Tat…mir is nix aufgefallen. Walgen oder „Walken“?
https://www.dancilla.com/wiki/index.php?title=Walgen
Aber so gut hat es mir noch keiner erklärt, wie und wann der Druck richtig ist. Danke Gearsen.
Was macht der bei einem Laufradsatz ohne „Drucksensor“? Fehler und Notlauf?
Marcel2020
  • Hat sich bedankt: 606 Mal
  • Danke erhalten: 175 Mal
Habe gerade die WR (19") aufziehen lassen (Bridgestone LM005) und muss feststellen dass ich mir nun sicher bin dass ich die ab Werk Michelin Primacy SR schlecht gefallen...Meine Fahrzeuge waren in letzter Zeit eigentlich immer mit Michelin PS4 /PS5 SR und Michelin Alpin WR, und meist ist der Unterschied nach wechsel auf WR das alles etwas schwammiger wirkt...Heute hat tatsächlich die WR die Nase vorn wenn mit die Primacy verglichen. Muss mal überlegen ob ich die im Frühling wieder aufziehen lasse.
Ioniq 5 AWD 73KW Lounge 19" Shooting Star
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
Marcel2020
bleibt jetzt noch der Reset des CHECK TPMS in Orange...
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
Marcel2020
CHECK TPMS in Orange ist immer noch nicht weg, gibt es da einen Trick?
(5 Tage her die WR montieren lassen, auf die original 19" Felgen) Luft abgelassen biss unter 2 Bar und wieder auf 2.8 hoch....kein Resultat.
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
chris_11
  • Hat sich bedankt: 100 Mal
  • Danke erhalten: 901 Mal
Die Luftdrucksensoren werden durch fahren (drehen) aktiviert und die Druckinfo müsste nach ein paar km Fahrt angezeigt werden. Tut es das nicht sind die Sensoren defekt/deren Batterien Leer/falsche Sensoren.
Marcel2020
Es sind aber die gleiche Sensoren...also die Falsche ist unmöglich, Batterie leer kann sein wäre aber nach einem Jahr ziemlich früh meine ich...vieleicht sind die Felgen an eine andere Position ans Auto montiert? Werde morgen mal beim Reifengeschäft vorbei fahren...
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
@Marcel2020
Die Position ist egal, die Sensoren werden anhand der Laufzeit der Signale der Position am Fahrzeug zugeordnet.
