Allwetterreifen, Sommerreifen, Winterreifen, 19 oder 20 Zoll?
Re: Allwetterreifen, Sommerreifen, Winterreifen, 19 oder 20 Zoll?
- Hat sich bedankt: 558 Mal
- Danke erhalten: 326 Mal
Und wie würdest du als Richter urteilen, wenn der Fahrer in einem öffentlichen Forum von starken Vibrationen im Auto, verursacht durch die Reifen erzählt?AlanShore hat geschrieben: ↑ Das mit dem Erlöschen der Betriebserlaubnis stimmt so pauschal nicht:
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-b ... os=0&anz=1Die Betriebserlaubnis für ein Fahrzeug erlischt im Falle nachträglicher Veränderun-
gen (hier: Montage nicht zugelassener Felgen) nur dann, wenn diese mit einem ge-
wissen Grad an Wahrscheinlichkeit eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer
verursachen. Dabei haben Behörden und Gerichte für jeden konkreten Einzelfall zu
ermitteln, ob die betreffende Veränderung eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern
nicht nur für möglich erscheinen, sondern erwarten lässt.
Wenn die Reifen also eintragungsfähig sind wüsste ich nicht wodurch sich eine Gefährdung ergeben sollte.
Ioniq 5 LR RWD, Uniq Paket, Digital Teal, Verbrauch ⌀14,7 kWh/100 km
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 487 Mal
Nein, diese Vibrationen treten ja nur beim Fahren auf, was können die mit der Heizung zu tun haben? Nichts, da das Heizsystem bei den E-Autos völlig unabhängig vom "Motor" arbeitet, also auch immer im Stand "an" ist, sofern eingeschaltet.aucheiner hat geschrieben: ↑ Also genau auf diesen Felgen wurde mein Ioniq 5 ausgeliefert (bis auf die Reifen, da hab ich die Bridgestone ...) und ich bin mittlerweile wirklich fix der Meinung, dass es nicht von den Reifen oder Felgen kommt, sondern irgendwo sonst vom Fahrzeug her. Eigentlich kann es nur die Heizung sein oder eben vom Antrieb / Motor. Haben eigentlich alle mit dem Problem so wie ich auch den AWD? Oder gibt´s auch betroffene RWD-Fahrer?
Aber ich würde derzeit fast auf die Heizung tippen, weil es viele von euch nach dem Umstecken auf die Winterräder wahrgenommen haben - ergo mit tiefen Umgebungstemperaturen.
Bei meinem früheren Auto, einem BMW Fünfer E 60 traten diese Mini-Vibrationen auch immer bei den ersten Kilometern auf, aber nur bei den Sommerrädern, die dort extra-breit waren.
Ob oder dass sie wirklich von den Reifen und sonst von nichts anderem stammen, sieht man daran, dass diese Vibrationen nach einer Fahrt um eine Kurve entweder abgenommen, zugenommen oder gar ganz verschwunden sind, dann hat man tatsächlich sowas wie Mini-Standplatten, auch schon nach relativ kurzer Standzeit von einigen Stunden, da diese Standplatten ja an allen vier Reifen an gleicher Stelle sind und sich bei Geradeausfahrt immer wieder regelmäßig wiederholen, fährt man nun eine leichte Kurve, laufen die Reifen nicht mehr synchron gleich ab, die jeweiligen Standplatten sind dann anders verteilt und heben sich teilweise auf, wenn sie paarweise oder/und achsweise gegenüberliegen.
Nach wenigen Kilometern sind diese Vibrationen dann weg.
Ein ähnliches Verhalten stelle ich auch beim Ioniq 5 fest, allerdings bisher nur bei den Michelin Cross-Climate-Ganzjahresreifen und in sehr abgemilderter Form, kaum wahrnehmbar, aber eben doch spürbar.
Dieses sehr empfindliche Verhalten auf winzigste Reifendeformationen weist auf ein sehr feinfühliges Fahrwerk hin, das keine Fehler am Reifen verzeiht, einerseits sehr erfreulich, dass das Fahrwerk so präzise ausgelegt ist, andererseits hat man dann auch diese Nachteile, man kann da nur erstklassig gefertigte Reifen verwenden.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
@CNO: Wie ich bereits ausführte, sind die meisten Fahrwerke eben nicht so feinfühlig und damit empfindlich auf winzigste Unsauberkeiten am Reifen, das ist ja das Merkwürdige, der gleiche Reifen an einem anderen Auto gefahren kann sich dort völlig unauffällig verhalten, der Fahrer merkt von diesen winzigsten "Unebenheiten" gar nichts, eben weil das betreffende Fahrwerk solche Dinge dank seiner groben Auslegung "wegbügelt".
In der Vergangenheit waren es vor allem diverse BMW-Modelle, die nur mit Reifen von Michelin auch wirklich "rund" liefen, die hatten eben so ein fein abgestimmtes Fahrwerk, bin erstaunt, dass nun auch der Hyundai Ioniq 5 und damit auch der Kia EV 6 so ein Hochpräzisionsfahrwerk besitzen.
Wie gesagt, hier bei den Reifen merkt man nun eben die Nachteile, nur wirklich sehr präzise gefertigte Reifen laufen da zur Zufriedenheit.
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 122 Mal
Der IQ5 hat ein Leergewicht von 1905–2175 kg, je nach Ausstattung und ein zulässiges Gesamtgewicht von 2.370 bis 2.540 kg. Das ist schon eine Herausforderung für die Reifen.
Bestellt: Hyundai Ioniq 5, Uniq, RWD, großer Akku, Digital Teal, Innen Schwarz, AHK
- Hat sich bedankt: 1525 Mal
- Danke erhalten: 1970 Mal
Man darf bei einem Ioniq 5 nur XL (Extra Load) Reifen nehmen (beim Kona Elektro übrigens auch). Das liegt am Gewicht durch die Batterie. Die Reifen sind da schon extremen Bedingungen ausgesetzt.
Zur Info, selbst bei dem 250 kg leichteren Kona hatte ich zuerst Probleme mit nicht richtig ausgewuchteten Reifen, oder einer Blase in der Reifendecke bei einem der Michelin CrossClimate+ Ganzjahresreifen, die ab Tag 0 aufgezogen wurden. Der defekte Reifen wurde auf Garantie von Michelin getauscht und es wurde zweimalig von meiner Hyundai Werkstatt ausgewuchtet, da auch bei 80 oder 120 km/h eine Unwucht im Lenkrad deutlich spürbar war. Danach war alles gut bis heute nach 75000 km mit dem selben Satz Reifen.
Das Thema ist also nicht einzig und allein dem Ioniq 5 Fahrwerk geschuldet. Auswuchten auf Grammebene ist wichtig und die Qualität der Reifen auch.
07.2018: Ninebot One E+ 320Wh
11.2018: Kona 64kWh Premium Dark-Knight Metallic
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
beim Händler: IONIQ5 72,6kWh AWD Uniq Relax Solardach 20" Atlas White Innen schwarz
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Wieso XL wenn der Tragfähigkeitsindex hoch genug ist?
Bei 105 sind es 925 kg pro Rad.
Ioniq 5 - Uniq - LR RWD
30 Tage A better route planner testen
habe heute von meinem Fachhändler einer Herstellerfreigabe für die Felgen gemailt bekommen. Da die Größe aber nicht im COC aufgeführt ist müssen Sie jetzt noch abgenommen und eingetragen werden. Die Räder sollen schnellstmöglich nun beim Händler vom TÜV eingetragen werden.
Finde das leider fast grob fahrlässig vom Fachhändler uns wochenlang so rumfahren zu lassen. Wäre das Problem mit den Vibrationen nicht gewesen hätten wir das gar nicht bemerkt.
Ioniq 5 P45 Atlasweiss
Wechsel von Sommerreifen auf Allwetterreifen
von Alexandersmith » So 17. Okt 2021, 10:37 » in IONIQ - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von noradtux
Sa 18. Dez 2021, 14:31
7 Zoll vs 10 Zoll
von Dumbledore42 » Mi 19. Mai 2021, 21:31 » in e-208 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von gsuvr
Do 20. Mai 2021, 07:03
7 Zoll vs 10 Zoll
Allwetterreifen oder Sommer und Winter
von pavlos100 » Fr 9. Jul 2021, 06:57 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen -
Sa 10. Jul 2021, 22:31
Fehlende Ansicht Parksensorik (front, back) Head-Unit Gen5Wide 10,25 Zoll [Workaround]
von Niroianer » So 4. Jul 2021, 12:57 » in e-Niro - Infotainment -
Letzter Beitrag von Niroianer
Sa 8. Jan 2022, 16:48
19 oder 20 Zoll Räder?
von mspider81 » Do 26. Aug 2021, 15:16 » in EV6 - Allgemeine Themen -
Sa 28. Aug 2021, 17:46
