Allwetterreifen, Sommerreifen, Winterreifen, 19 oder 20 Zoll?
Re: Allwetterreifen, Sommerreifen, Winterreifen, 19 oder 20 Zoll?
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 260 Mal
Moin,DontSwitch hat geschrieben: ↑ ...wir haben mit unserem Ioniq 5 ziemlich ähnliche Probleme was Vibrationen angeht...
Nachwuchten brachte ebenfalls keinen Erfolg...
ich war jetzt beim FHH wo ich den Wagen gekauft habe ( 300 km entfernt ), um die AHK anbauen zu lassen. Leider hatte der keine Zeit mehr, sich um die Vibrationen zu kümmern, wenigstens die Updates sind drauf.
Er sagte mir aber, daß ähliche Probleme wohl beim SantaFe ( Ergo : bei sehr breiten Reifen ) auftreten können. Das KANN am Auswuchtgerät liegen, es gibt da wohl einen Hersteller ( irgendetwas mit "h...", genauen Namen habe ich leider vergessen ) bei dessen Gerät das sehr gut klappt. Ich schätze mal, die sind evtl. etwas genauer, ist aber eine reine Vermutung von mir.
Ein Kollege hat hier in der Gegend beim FHH Vredestein GJR aufziehen lassen und keinerlei Vibrationen.
Ich habe da nächste Woche einen Termin zum nachwuchten, mal sehen...
Grüße aus Ostfriesland
Ioniq5 LR, Cyber-Grey, RWD, 20", UNIQ, Relax, AHK...seit 27.08.2021
VIN : 0010xxx, Softwarestand 11/23
( BRUTTO, d.h. Angabe des Stromzählers )
- Hat sich bedankt: 644 Mal
- Danke erhalten: 354 Mal
Prinzipiell kann das 60T€ teure Auto nix dafür, wenn dein Fachhändler dir Reifen in einer große aufzieht, die nicht eingetragen sind. Ja in dem Falle erlöscht die Betriebserlaubnis. Die Frage ist nur, hat dir der Händler die verkauft oder wurden die bestellt. Aber das ist ein anderes Thema. Wofür das 60Z€ teure Auto mit den nicht eingetragenen Reifen vermutlich verantwortlich gemacht werden kann sind die Vibrationen. Interessant ist, dass die Reifen nach dem Auswuchten funktioniert haben, aber nach kurzer Zeit wieder Vibrationen verursachten. Könnte es mit der neuen 5 Punkt Aufhängung zu tun haben?Sebastian-MZ hat geschrieben: ↑ Hallo, wir haben einen P45 mit 255/45R20 105W Sommerreifen. Wir haben uns bei unserem Fachhändler dann Winterräder gekauft mit 235/55R19 105W.
Der Händler hat uns die so verkauft und montiert. Leider fuhr sich der P45 danach ab circa 120km wie ein Trecker mit starken Vibrationen und jeden Morgen "knallen" die Räder (Bremsen) beim losfahren. Wir haben das gemeldet und uns beschwert. Daraufhin wurden die Räder neu ausgewuchtet. Brachte für kurze Zeit etwas Besserung. Jetzt fahren wir wieder Trecker und sind sehr enttäuscht. Der Händler sagt, er kann da nichts machen und das wäre normal.
Nun habe ich im Fahrzeugschein aber nur die Reifengröße 255/45R20 105W gefunden. Auch unter Sonstige Vermerke sowie Bemerkungen und Ausnahmen ist keine andere Reifengröße im Fahrzeugschein eingetragen. Auch haben wir mit den Rädern kein Beiblatt oder mitzuführendes Gutachten bekommen, das diese Größe zulässig ist. Eigentlich ist ja dann die Betriebserlaubnis erloschen ?
Weiss hier jemand ob die Räder trotzdem in Ordnung sind und eine Betriebserlaubnis haben oder ob die Räder hätten gar nicht montiert werden dürfen ?
Sind sehr enttäuscht und ratlos. Bei einem Auto für 60000 Euro und Rädern für 1500 Euro sollte so etwas eigentlich nicht vorkommen dürfen.
Ioniq 5 LR RWD, Uniq Paket, Digital Teal, Verbrauch ⌀14,7 kWh/100 km
Das mit dem Erlöschen der Betriebserlaubnis stimmt so pauschal nicht:
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-b ... os=0&anz=1
Wenn die Reifen also eintragungsfähig sind wüsste ich nicht wodurch sich eine Gefährdung ergeben sollte.
Die Betriebserlaubnis für ein Fahrzeug erlischt im Falle nachträglicher Veränderun-
gen (hier: Montage nicht zugelassener Felgen) nur dann, wenn diese mit einem ge-
wissen Grad an Wahrscheinlichkeit eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer
verursachen. Dabei haben Behörden und Gerichte für jeden konkreten Einzelfall zu
ermitteln, ob die betreffende Veränderung eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern
nicht nur für möglich erscheinen, sondern erwarten lässt.
Ioniq 5 RWD LR Uniq-Paket 20"/19" HMD04EV - verkauft
BMW i4 M50
BMW i4 M50
- Danke erhalten: 13 Mal
Frage: Zieht sich die Feststellbremse nicht nach Abstellen automatisch an?Helfried hat geschrieben: ↑Handbremse nicht unnötig anziehen, im Winter schon gar nicht! Und die Bremse vor dem Stehenbleiben trocken bremsen!Sebastian-MZ hat geschrieben: Leider fuhr sich der P45 danach ab circa 120km wie ein Trecker mit starken Vibrationen und jeden Morgen "knallen" die Räder (Bremsen) beim losfahren.
Dann hast du keinen Knaller mehr.
Falls ja, wie kann man das verhindern in einer ansonst ebenen Garage?
Danke
Ioniq5 (07/2021) , RWD, 72,6kW, 20", Uniq Relax in Lucid Blue
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
- Hat sich bedankt: 193 Mal
- Danke erhalten: 431 Mal
Ich habe das auch mit dem Klacken, nachdem der Wagen länger gestanden hat. Ich benutzte in der Garage nicht die elektr. Feststellbremse nich, allerdings Autohold. Werde mir angewöhnen, das auszuschalten, zumal es das Einfahren durch die enge Garagentür nicht einfacher macht.
Vibrationen habe ich auch, sowohl mit der original Bereifung, als auch mit den GJR. Ich glaube, dass es eher vom Fahrwerk kommt. Am stärksten merkt man diese Vibrationen in der Armlehne.
Ioniq 5, AWD, LR, Uniq-Paket, aussen weiss und innen schwarz
- Hat sich bedankt: 1052 Mal
- Danke erhalten: 1044 Mal
Autohold ist doch quasi die automatische Betätigung der Feststellbremse. Ich benutze Autohold eigentlich nie, da der Wagen im i-Pedal-Modus auch an Steigungen kaum ins Rollen kommt. Die Feststellbremse selbst nutze ich nur, wenn ich das Auto im Gefälle abstelle, was relativ selten vorkommt. In dem Fall ist es aber so, dass man beim Anfahren hört und spürt, wie sich die Feststellbremse löst.
Bei meinen 19" Winterrädern bemerke ich keinerlei Vibration, die 20" Sommerräder bin ich noch gar nicht gefahren...
Ioniq 5 72kWh RWD uniq gravity gold
Kona Elektro 2022 39kWh select 11kw phantom black
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danke erhalten: 530 Mal
Meine Theorie war ja der Standplatten. Bei mir ist es aber immer noch so, dass nach ein paar Kilometern keine Vibrationen mehr zu spüren sind und eigentlich fühlen sich diese bei jeder Fahrt auch anders an.
Könnte es möglich sein das irgendwelche Gummipuffer/Silentgummis bei den niedrigen Temperaturen zu hart werden und daher mehr Vibrationen übertragen werden?
2024 - 202x BMW iX1 xDrive 30 (ab 22. Mai)
2021-2024 IONIQ 5 P45
2016-2019 BMW i3 94Ah
- Danke erhalten: 35 Mal
Haben uns beim Händler über Winterräder beraten lassen und dann diese bestellt und montieren lassen.Robs80 hat geschrieben: ↑Prinzipiell kann das 60T€ teure Auto nix dafür, wenn dein Fachhändler dir Reifen in einer große aufzieht, die nicht eingetragen sind. Ja in dem Falle erlöscht die Betriebserlaubnis. Die Frage ist nur, hat dir der Händler die verkauft oder wurden die bestellt. Aber das ist ein anderes Thema. Wofür das 60Z€ teure Auto mit den nicht eingetragenen Reifen vermutlich verantwortlich gemacht werden kann sind die Vibrationen. Interessant ist, dass die Reifen nach dem Auswuchten funktioniert haben, aber nach kurzer Zeit wieder Vibrationen verursachten. Könnte es mit der neuen 5 Punkt Aufhängung zu tun haben?Sebastian-MZ hat geschrieben: ↑ Hallo, wir haben einen P45 mit 255/45R20 105W Sommerreifen. Wir haben uns bei unserem Fachhändler dann Winterräder gekauft mit 235/55R19 105W.
Ioniq 5 P45 Atlasweiss
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich habe das angesprochene Phänomen der Vibrationen ja auch seit der Auslieferung meines Ioniq 5, welche sofort auf 19" Felgen von Hyundai mit Bridgestone Blizzak LM005 Winterreifen erfolgt ist. Die ebenfalls original 19" Sommerreifen/-felgen bin ich also nie gefahren, kann daher nicht 100% sicher sagen, dass es mit den Sommerreifen nicht genauso wäre. Aber mittlerweile vermute ich als Ursache nicht die Reifen/Felgen, sondern eher die Heizung/Klimatisierung beim Kaltstart.
Nachdem ich das nun seit einigen Wochen genau verfolge, bin ich mir fast sicher, dass es nicht an den Reifen liegen kann. Warum würde es sonst immer dann verschwinden, wenn das Auto die Heizleistung zurücknehmen kann bzw. gut temperiert ist. Einen Standplatten nach 2-3 Stunden würde ich aus bisheriger Erfahrung defintiv ausschließen.
Was meint ihr? - Würde das bei euch die Vibrationen und ihr Auftreten nicht auch erklären (können)?
Würde bei mir auch dafür sprechen, dass die Vibrationen in der Mittelkonsole sogar stärker zu spüren sind als am Lenkrad ...
Verkaufe nagelneuen, ungefahrenen original 19" Ioniq 5 Felgensatz inkl. TPMS und der original Michelin Primacy 4 Acoustic Bereifung
Leiser, sparsamer trotz Winterreifen? Von 215er 17 Zoll Maxxis auf 205er 16Zoll Conti Reifen.
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 10. Nov 2023, 09:02Antworten: 13
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Do 9. Nov 2023, 10:57 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 13
- 803
Ganzjahresreifen oder Sommerreifen/Winterreifen?
Letzter Beitrag von Pascalin2705 « Di 12. Mär 2024, 11:42Antworten: 6
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon MJ007MJ » So 10. Mär 2024, 16:02 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 6
- 530
Allwetterreifen SR 2022
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 12:40Antworten: 1
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Dalien1810 » Fr 19. Mai 2023, 09:23 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 1158
Allwetterreifen für den Combo-e
Antworten: 1von Bastel » Mi 8. Nov 2023, 21:53 » in Combo-e - Antrieb, Elektromotor - 1
- 874
Letzter Beitrag von jaale
Do 9. Nov 2023, 17:04
Verbrauchsunterschied Kona EV 17 -> 19 Zoll Felgen
Antworten: 6von ioniqker » Di 5. Sep 2023, 09:00 » in Kona - Antrieb, Elektromotor - 6
- 2317
Letzter Beitrag von horst0606
So 10. Mär 2024, 07:20
