Ioniq 5 als Stromspeicher: Vehicle to Load (V2L)
Re: Ioniq 5 als Stromspeicher: Vehicle to Load (V2L)
- Danke erhalten: 86 Mal
- Hat sich bedankt: 522 Mal
- Danke erhalten: 922 Mal
Das kommt halt drauf an was auf dem Typen Schild steht, 3 Einzel-Phasen 230V oder 400V Drehstrom ... bei letzterem ... würde ich mir einen neuen Elektriker suchen.
Und verzeih mir bitte, wenn ich jetzt hier nicht im Detail alles erkläre. Aber wie soll bei einer 400V Drehstrom Verkabelung die 400V zustande kommen wenn alle Phasen gebrückt sind und in der selben Sinus-Position und nicht um 120° versetzt sind? Im optimalen Fall liegen ... 0 V an... und der Herd geht einfach nicht an. Ich kann mir gerade keinen Fall vorstellen wo du deine gesamte Hauselektrik mit 400V in den Szenario zerschießen könntest aber... trotzdem eine doofe Idee Phasen zu brücken ohne zu Wissen was hinten dran hängt... Auf jeden Fall würdest du möglicherweise den Null-Leiter überlasten, wenn du mehr als eine Phase am Herd nutzt. Weil der Strom nicht mehr (im optimal Fall symmetrisch) über die 3 Phasenleiter läuft sondern jetzt gesammelt über den Null-Leiter. Und da der im optimalen Fall für 16A ausgelegt ist und nicht für 48A...
Also ja, dumme Idee Phasen zu brücken. Aber wie gesagt, Wir sind hier im Internet, ich kenne deinen elektro-technischen Hintergrund nicht und auf welcher Basis dein Elektriker gesagt hat, dass er das macht.
An dieser Stelle bin ich zumindest dann raus.
EV6 GT
- Hat sich bedankt: 4304 Mal
- Danke erhalten: 6076 Mal
Wenn es korrekt umgesetzt wurde vom Elektriker (eben mit dem Dreiphasen-Netzstrom-Abschalter) spricht ja eigentlich auch nichts dagegen.
Das Auto schaltet ab, wenn die 16 A Last überschritten werden, also eine Herdplatte zu viel an war.
Dann muss man das Prozedere mit dem V2L-Adapter anstecken neu durchführen.
Ist dann im Prinzip so, als hätte man direkt an den V2L-Adapter eine Dreiersteckdose angeschlossen mit 3 Heizlüftern, dann löst die fahrzeuginterne elektronische Sicherung auch aus.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Ist doch kein Problem, natürlich geht es.
Mehr Strom verbrauchen, als das Auto liefert, kann man ja eh nicht. Bei einer SchuKo-Steckdose vom V2L-Adapter sind es 16 Ampere. Wenn man versucht mehr zu ziehen, wird die interne Schutzfunktion den Adapter oder den Wechselrichter abschalten. Eventuell ist noch ein LS-Schalter am Eingang des Gebäudes trotzdem sinnvoll - dieser würde sicherstellen, dass egal was man später macht, nicht mehr als 16A durch die Leitungen fließen; auch über den Nullleiter. Nur um sicher zu gehen, dass die Überlast dann nicht auf den wechselrichter im Auto geht - keine Ahnung, was der ab kann.
Einer der beiden "Phasen"-Leiter wird dabei im Haus geerdet und wird zum Nullleiter, aus dem IT-Netz des V2L-Adapters wird somit ein TN-Netz und die ganzen FI's in der Hausinstallation funktionieren auch wieder. Die andere Phasenleitung vom V2L-Adapter wird dann auf alle drei Phasen aufgelegt - das ist dann die "große Dreifachsteckdose".
Ob das jetzt auch VDI-konform ist weiß ich nicht, ist aber die gängige Praxis um z.B. ein Einphasen-Stromerzeuger, als Notfallgenerator, an ein Gebäude anzuschließen.
Zum Thema Drehstrom: selbstverständlich werden Drehstrommotoren dabei nicht funktionieren, weil eben die oben erwähnte Phasenverschiebung nicht gegeben ist. Kaputt gehen werden diese Motoren trotzdem nicht, weil die dann halt auf allen 3 Phasen das gleiche Potential haben - daraus kann man keine Energie gewinnen, die Energie um den Motor zu zerstören fehlt aber auch.
Die meisten Haushaltselektroherde (zumindest alle die ich bis jetzt gesehen habe) sind ~230V-Elektroherde, da wird die Last nur auf drei Phasen verteilt. Auch hier wird der limitierende Kettenglied der V2L-Adapter, der nicht mehr als 16A liefern kann, also wird auch der Nullleiter des Herdes das überleben; da reden wir eh über mindestens 2,5mm^2 Leitungen - die können das auch dauerhaft ab.
Der Elektriker hat also alles richtig gemacht.
Ich frage mich nur, warum er mit dem Notstromumschalter keine allpolige Trennung realisiert hat, obwohl dieser dafür vorgesehen ist sondern den N durchgeschleift hat. Darauf angesprochen meinte er, daß das nicht erforderlich und sicherer sei.
Was meinen die Experten dazu?
e-Touran, open-source-CCS und Vehicle-To-Load beim Linuxtag Augsburg
Antworten: 1von uhi » Fr 26. Apr 2024, 08:24 » in Elektroauto-Umbau - 1
- 2149
Letzter Beitrag von risk
Fr 17. Mai 2024, 10:11
Funktioniert ein Typ 2 auf Schuko Stecker Kabel als V2L Adapter / Inster, nur Select hat keine V2L Vorbereitung
Antworten: 10von tiger46 » Di 4. Mär 2025, 22:15 » in INSTER - Allgemeine Themen - 10
- 613
Letzter Beitrag von dorohexchen
Mi 5. Mär 2025, 23:58
Der load-id4 GTX
Antworten: 3von 360SL » So 26. Jan 2025, 21:34 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 3
- 481
Letzter Beitrag von 360SL
Mi 29. Jan 2025, 08:50
Der load-id4 GTX
Neue Regeln für Stromspeicher
von Blitz1951 » Mo 25. Nov 2024, 12:15 » in Photovoltaik - 0
- 496
Letzter Beitrag von Blitz1951
V2L Adapter am Ariya?
Antworten: 5von Black Leaf » Mo 8. Apr 2024, 18:05 » in Ariya - Laden, Ladeequipment - 5
- 2057
Do 6. Mär 2025, 10:24
