Ioniq 5 als Stromspeicher: Vehicle to Load (V2L)
Re: Ioniq 5 als Stromspeicher: Vehicle to Load (V2L)
- Danke erhalten: 89 Mal
@iOnier leider ist es nicht so, daß der gesteckte V2L-Adapter über die 75 Ohm Verbindung PP nach PE erkannt wird.
Nachdem ich den Adapter dahingehend modifiziert habe, daß mein Funkschalterkontakt zum Rückspeisungsende diese Verbindung trennt statt dem CP, schläft daß Auto weiterhin nicht ein. Nach einer Nacht habe ich ein Reichweitenverlust von zusätzlich 10 km.
Aber wie soll sonst der ausgeschaltete aber gesteckt bleibende V2L-Adapter erkannt werden? Ein gesteckter, nicht ladender, Ladestecker wird ja auch nicht erkannt.
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danke erhalten: 2539 Mal
Ich hatte ja die Idee, CP und PP zu trennen.
@Gearsen hatte dann aber einen zusätzlichen Einwand, sicher nicht unberechtigt ...
Ich schätze, so "quick and dirty" wie von Dir geplant geht es einfach nicht.
Werner
Werner
CP und PP sind bei meinem modifizierten V2L-Adapter im ausgeschalteten Zustand von PE getrennt. Da mein Funkschalter aber einen Umschaltkontakt hat, könnte ich über diesen den 75 Ohm Widerstand durch einen weiteren Widerstand in Reihe auf 1500 Ohm erhöhen, allerdings ohne den Zeitversatz von einigen Sekunden.
Beim Ausschalten der Rückspeisung würde ich also schlagartig einen gesteckten Ladestecker simulieren.
Was meint ihr dazu?
Was meint ihr dazu?
- Hat sich bedankt: 4404 Mal
- Danke erhalten: 6218 Mal
Wer die Infrastruktur und das Bastel-KnowHow hat, sollte es mal für uns alle testen. Wäre gut zu wissen, was ohne offizielles V2H möglich ist.
Wie ich schon schrieb, würde ich nicht per Umschalter "schlagartig in der Steckerkodierung umschalten von V2L-Widerstand zu Ladekabel-Widerstand.
Korrekte logische Reihenfolge einhalten, als hätte man manuell den V2L gesteckt, eingeschaltet, benutzt, ausgeschaltet, gezogen und ein Ladekabel gesteckt, geladen, Ladung beendet, gezogen, usw. mit entsprechenden Pausen zwischen jedem Schritt für die Erkennung der Schaltzustände und Widerstände von der Software des Steuergerätes.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 2679 Mal
- Danke erhalten: 1822 Mal
Wäre eine Umsetzung über den Schuko im Innenraum und nur Laden über den Typ2 ein Plan B?
Schade das "V2L" garnicht über die App zu steuern ist. An/Aus fehlt. Beim Laden habe ich schon mehr Möglichkeiten, auch weil die Wallbox leichter gesteuert werden kann.
LEAF 75000 km <15 kWh Rest Akku-Schäm Dich Nissan....Hand-Made egolf Dresden...Ahk liegt bereit...EV6 FailICCU=noch 0 AWD LR AHK WPnutzlos…Citroen AMI Getriebedefekt 1300km-nie wieder Stellantis = Citroen D:Km=7700
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 962 Mal
Über die Steckdose im Innenraum wäre doch maximaler Komfortverlust. Zwei Stecker stecken, Tür immer offen und Auto nicht abschliessbar.
Haben wir hier nicht schon mal über eine "Zwischenbox" geredet die Wallbox und V2L umschaltet? Ich entsinne mich dunkel darüber auch schon mal ein Youtube Video gesehen zu haben.
PS: @klausdieter und schlagartig schalten ist nie der richtige Weg wenn eine logische Sequenz gefordert ist. Früher oder später treten dann nicht erwartete Zustände auf und womöglich geht sogar noch was kaputt...
EV6 GT
Prima Idee die Steckdose im Innenraum zu benutzen. Wenn das Auto in der abgesperrten Garage steht ist das kein Problem für mich. Man muß nur den Standmodus aktivieren damit diese aktiv ist. Ich probiere gerade aus wie hoch der Standby-Verbrauch bei abgeschaltetem Verbraucher ist, da in diesem Modus alle Displays in Betrieb sind.
Sobald die Ladeklappe geöffnet wird oder auch ein unbelegter Typ2-Stecker gesteckt wird, schaltet die Innensteckdose ab.
Optimal wäre natürlich die vorgestellte "Umschaltbox" die zwischen V2L und Laden ferngesteuert umschalten kann, aber sowas gibt es leider nicht fertig und selbermachen ist mir zu aufwändig.
Funktioniert ein Typ 2 auf Schuko Stecker Kabel als V2L Adapter / Inster, nur Select hat keine V2L Vorbereitung
Antworten: 15von tiger46 » Di 4. Mär 2025, 22:15 » in INSTER - Allgemeine Themen - 15
- 1153
Letzter Beitrag von Pit03
Fr 28. Mär 2025, 08:19
Umfrage zum Thema Vehicle-to-Home / Vehicle-to-Grid
von lisa.wollny » So 13. Apr 2025, 20:47 » in Umfragen - 0
- 143
Letzter Beitrag von lisa.wollny
Der load-id4 GTX
Antworten: 3von 360SL » So 26. Jan 2025, 21:34 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 3
- 581
Letzter Beitrag von 360SL
Mi 29. Jan 2025, 08:50
Der load-id4 GTX
Neue Regeln für Stromspeicher
von Blitz1951 » Mo 25. Nov 2024, 12:15 » in Photovoltaik - 0
- 554
Letzter Beitrag von Blitz1951
V2L --> anderes E-Auto laden
Antworten: 22von Cleantex » Mo 10. Jun 2024, 13:23 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 22
- 2820
Letzter Beitrag von Cleantex
So 23. Feb 2025, 15:16
