Ioniq 5 als Stromspeicher: Vehicle to Load (V2L)
Re: Ioniq 5 als Stromspeicher: Vehicle to Load (V2L)
- Danke erhalten: 86 Mal
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Ich wette das es NICHT geht, da der PE vom I5 überwacht werden muss und in Deinem Fall dann die Überwachung anspringt da N und PE das gleiche Potential und den gleichen Strom tragen. Diese Art der Schaltung ist nur in sehr alten Netzten zu finden und sollte eigentlich nicht mehr existieren, aber ich weis auch das es sie noch gibt.
- Hat sich bedankt: 689 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Das ist ja die Frage. Theoretisch wäre es möglich, da ja eigentlich im Standart Fall nur 1 Verbraucher bedient wir, dass es keine Isoüberwachung gibt.Ich wette das es NICHT geh.
Scheinbar hat es noch keiner probiert.
Stimmt so nicht.Diese Art der Schaltung ist nur in sehr alten Netzten zu finden und sollte eigentlich nicht mehr existieren, aber ich weis auch das es sie noch gibt.
Ein genulltes Netz ist standart. Bei größeren Notstromaggregaten ist es sogar eine Notwendigkeit. Da ansonsten die Schutzmaßnahme FI nicht funktioniert!
Ioniq 5 RWD LR 10/22 Österreiichisches Uniq Paket - ohne ausklappbare Türgriffe, ohne HDA2,
ohne Typ2 Ladekabel - dafür mit jährlichem Wartungsintervall
- Hat sich bedankt: 362 Mal
- Danke erhalten: 3460 Mal
Wie soll der I5 eine Verbindung nach PE überwachen wenn er selber keine niederohmige Erdung hat? Er kann nur eine Verbindung seiner Außenleiter bei laufendem VtoL nach seiner Fahrzeugmasse (Karosserie) überwachen und das wird er auch machen. Allerdings steht er auf Gummireifen und solange niemand die Karosse irgendwie etwas niederohmiger erdet...
Es ist also durchaus denkbar, wenn der I5 mit laufendem VtoL fürs Haus in der Garage steht und ihn fasst jemand mit feuchten Händen und Füßen an, dass er dann abschaltet.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Vectrix VX1, 2009; Smart 42 EQ, 2021; BMW i3s, 2022; Tesla M3 LR AWD, 2023
Wenn ich für die Notstromversorgung des Hauses einen Stromgenerator verwenden würde, wäre es kein Problem mit der Anpassung vom IT-Netz des Generators auf das TN-Netz des Hauses (Verbinden von N mit PE im Anschlusskabel).
Wie macht man es nun richtig wenn der V2L Anschluss des Autos verwendet werden soll? Vielleicht noch einen Trenntrafo vorsehen?
e-Touran, open-source-CCS und Vehicle-To-Load beim Linuxtag Augsburg
Antworten: 1von uhi » Fr 26. Apr 2024, 08:24 » in Elektroauto-Umbau - 1
- 2118
Letzter Beitrag von risk
Fr 17. Mai 2024, 10:11
Funktioniert ein Typ 2 auf Schuko Stecker Kabel als V2L Adapter / Inster, nur Select hat keine V2L Vorbereitung
Antworten: 10von tiger46 » Di 4. Mär 2025, 22:15 » in INSTER - Allgemeine Themen - 10
- 572
Letzter Beitrag von dorohexchen
Mi 5. Mär 2025, 23:58
Der load-id4 GTX
Antworten: 3von 360SL » So 26. Jan 2025, 21:34 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 3
- 449
Letzter Beitrag von 360SL
Mi 29. Jan 2025, 08:50
Der load-id4 GTX
Neue Regeln für Stromspeicher
von Blitz1951 » Mo 25. Nov 2024, 12:15 » in Photovoltaik - 0
- 478
Letzter Beitrag von Blitz1951
V2L Adapter am Ariya?
Antworten: 5von Black Leaf » Mo 8. Apr 2024, 18:05 » in Ariya - Laden, Ladeequipment - 5
- 1995
Do 6. Mär 2025, 10:24
