Ioniq 5 als Stromspeicher: Vehicle to Load (V2L)
Re: Ioniq 5 als Stromspeicher: Vehicle to Load (V2L)
- Hat sich bedankt: 140 Mal
- Danke erhalten: 2639 Mal
- Hat sich bedankt: 4329 Mal
- Danke erhalten: 1572 Mal
Ja, "ungefähr 50Hz" schon, aber selbst wenn die Frequenz absolut passen würde (kann sie nicht), gäbe es noch unendlich viele Möglichkeiten der Phasenlage, von denen nur eine richtig ist.
Kurzum ist es ein Unterschied ob Du per V2L eine kleine Insel eröffnest (egal wieviele Mehrfachstecker) oder Dich an den großen Ozean des öffentlichen Netzes hängst.
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 67'000km | ICCU-Wechsel: 1
- Hat sich bedankt: 4607 Mal
- Danke erhalten: 6434 Mal
Oder einfacher gesagt, beim Balkonkraftwerk ist das Netz für den 50Hz-Takt verantwortlich.
Beim Ioniq 5 macht das das Onboard-Ladegerät so wie es will und nicht im Takt des Netzes (nicht synchron).
Bedeutet schlimmstenfalls, dass das Auto in der 50stel Sekunde gerade 230 V + abgibt, das Netz aber 230 V -. Das geht in die Hose...
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 1088 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Laut einem Video von NetxMove ist es schon möglich gewesen (mit Hauptsicherung raus und die 1 Phase an 3 Phasen klemmen). Mit einem Notstromschalter am Sicherungskasten und einer direkten Verbindung an den V2L sollte es eigentlich professionell auch gehen. Die Begrenzung liegt bei den 3,7kW die maximal drüber laufen können. Also Fön, Kühlschrank, Herd, Backofen, etc wird schwierig. Als Notstromlösung kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ob es Nachts für Kühlschrank/Gefrierschrank reicht, weiß ich nicht. Das muss ich erst noch prüfen. Ich würde nur gerne den Stromverbrauch meines Hauses in der Nacht auf null reduzieren, wenn die Preise durch die Decke gehen. Tagsüber übernimmt viel die PV Anlage.
Schwierig wird es nur mit der Anbindung zw. V2L und Notstromschalter. Ich habe einen CEE16 Anschluss in der Garage. An den könnte man eine Einspeisedose parallel anschließen. Nur wie soll man die schalten, so dass die nur geht, wenn Notstrom aktiv ist. Eine weitere Leitung legen wird bei mir nicht gehen.
Die Erdung könnte dann aber auch noch ein Thema sein.
Habt ihr dafür Ideen oder müssen wir dafür wirklich auf eine V2H Lösung von Hyundai warten?
- Ioniq 5 Basis, 2WD, 58kWh, Prod: 03/22
- Typ G/A RCD wg. I5-Fehlerstrom, go-e Charger
- Passivhaus, 9,75 kWp PV, SMA WR Modbus
- APP "Wallbox-Steuerung für E-Autos" auf PC/Ubuntu/Waydroid für PV-Überschuss
- Hat sich bedankt: 360 Mal
- Danke erhalten: 1042 Mal
Mit einer echten Netztrennung (so wie in dem Video von Nextmove) ist das durchaus machbar. Erdung ist ein Thema, aber auch nicht so schwer. Profwood hat gerade dazu ein Video gemacht. Grundsätzlich ist der Ioniq 5 ja nichts anderes als eine von den Powerstations (z.B. PowerOak oder EcoFlow) mit 230V Ausgängen. Für Kühl-/Gefrierschrank, Beleuchtung, TV, PC reichen die 3,6 kW locker.TheRedDevil hat geschrieben: ↑ Laut einem Video von NetxMove ist es schon möglich gewesen (Hauptsicherung raus und die 1 Phase an 3 Phasen klemmen). Mit einem Notstromschalter am Sicherungskasten und einer direkten Verbindung an den V2L sollte es eigentlich professionell auch gehen. Die Begrenzung liegt bei den 3,7kW die maximal drüber laufen können. Also Fön, Kühlschrank, Herd, Backofen, etc wird schwierig. Als Notstromlösung kann ich mich das sehr gut vorstellen. Ob es Nachts für Kühlschrank/Gefrierschrank reicht, weiß ich nicht. Das muss ich erst noch prüfen. Ich würde nur gerne den Stromverbrauch meines Hauses in der Nacht auf null reduzieren, wenn die Preise durch die Decke gehen. Tagsüber übernimmt viel die PV Anlage.
Leider habe ich nur keine Lösungsdiskussion darüber gesehen. Liegt das jetzt wirklich an dem Frequenzproblem (vermutlich nicht, da das Stromnetz deaktiviert ist) oder sind die Stromkosten einfach noch zu niedrig um darüber nachzudenken?
IONIQ 5 P45 | 20" GJR | 72.6kWh | 07/21 | VIN …0008xx | SW:250226 | 51.500km | 18,4 kWh/100km | ICCU ok
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 1230 Mal
Bedeutet, wenn ich die drei Sicherungen/Schalter vor dem Zähler im Verteilerkasten ausschalte könnte ich den V2L Adapter mit einer Steckdose im Haus verbinden und alle Verbraucher, die an der selben Phase dieser Steckdose hängen, würden den Strom aus dem Ioniq 5 nehmen?
Smart #3 Premium, Silber/Leder schwarz, ab 05/2024
Hyundai Ioniq 5 P45, von 07/2021 bis 03/2024
Ja, so hab ich das verstanden. Das Kabel könnte dann z.B. auch in der Garage angesteckt werden. Vorsicht, Kabel mit zwei Steckern sind aber verboten und gefährlich, wenn den mal sonst jemand verwendet um zwei Steckdosen miteinander zu verbinden. Von daher geht das auch nicht.Ggf. mit einer speziellen Einspeisedose und speziellen Kabel.
Blöd ist es auch, dass dann nicht alle Steckdosen funktionieren und wenn es z.B. genau die für die Heizungssteuerung ist (für den Pelletofen im WZ, keine Wärmepumpe).
Von daher muss eigentlich der Notstromschalter in den Sicherungskasten (Netz aus, 1 phasig an 3 phasig) und das Kabel vom V2L an diesen per spezieller Einspeisedose dran. Oder?
- solardaddy
- Hat sich bedankt: 206 Mal
- Danke erhalten: 254 Mal
Ja genau so ist es. Der Ioniq sollte alles bis zu max. 3,6 kW versorgen können im Haus, und wie geschrieben: Alles an einer Phase. Wobei ich dem Wechselrichter zuliebe diese Leistung nicht wirklich längere Zeit ziehen würde.
Aber: hat schon jemand mit einem Oszi mal geschaut, wie gut der Sinus ist, den der Ioniq liefert? Und hat mal jemand ausprobiert, ob er einen Kühlschrank oder eine Tiefkühltruhe "hochzieht"? Die nehmen ja einen ordentlichen Anlaufstrom auf, allerdings nur kurzzeitig. Ein Problem könnte es sein, wenn zwei, drei oder noch mehr Geräte gleichzeitig diese hohen Anlaufströme ziehen. So manch ein Wechselrichter schafft den Netzaufbau dann nicht wirklich. Also was schafft der Wechselrichter im Ioniq?
Gruss, Roland
Gruss, Roland
Elektrisch seit der Tour de Sol 1985. miniEl ab 1989
dann CityEl, Sinclair, ATW Ligier, 2xCitroen AX, 2xBerlingo, Peugeot Partner.
Im Besitz heute noch: City-EL Bj.1990, Hotzenblitz Bj.1995, Daum-Pedelec, Kia eSoul 64kWh seit 9.9.2021
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Moin,
bei mir steht der Kauf eines neuen E-Autos an, unserer Ioniq Elektro geht in einem Jahr zurück an den Leasinggeber und wir möchten nun ein E-Auto kaufen, da steht der Ioniq 5 natürlich auch mit auf der Liste (bzw. ist weit vorne, danach Enyaq und Model Y).
Wir betreiben bei uns zur Zeit 25,5kWP Anlage, die ab Herbst dann knapp 30kWp haben wird, ein Batteriespeicher ist nicht vorhanden.
Nur damit ich das Konstrukt hier richtig verstehe:
- Der Ioniq 5 ist der Speicher (ChargePort)
- Das Ladekabel mit dem Typ 2 Stecker wird eigentlich zu einem Y-Kabel, welches "dauerhaft" am ChargePort klemmt.
- Eingang 1 / Ausgang 1: Das Meanwell CSP 3000-400 ist der AC-DC Wandler, dahinter steht ein kleiner Wechselrichter mit SmartMeter auf Nulleinspeisung
- Eingang 2 / Ausgang 2: Die Wallbox-Lösung (bei mir momentan eine openWB mit einer Go-E Charger)
Nun haben wir heute einen Huawei SUN2000 KTL33A Wechselrichter, der "hart" auf 70% begrenzt ist, SmartMeter ist vorhanden aber eben nicht für die "Weiche Steuerung" des Wechselrichters.
Es ist also ein weiterer Wechselrichter (mit 3kW, 1p) notwendig, in dem Quasi eine Nulleinspeisung eingestellt wird, korrekt?
Führt es zu einem Problem, wenn der SmartMeter dem kleinen Wechselrichter dann sagt "Gerade wird mit 13kW eingepeist", der kleine Wechselrichter aber selbst Nulleinspeisung hat?
Habe ich das so richtig verstanden?
- Guzzi-Charlie
- Danke erhalten: 35 Mal
Mein Ioniq5 ist zwar noch nicht da, aber bei mir wird das "ganz einfach" gelöst. Das "Ladekabel" steckt auf der einen Seite im goE-charger und auf der anderen Seite im Auto. Dazwischen sitzt die Umschaltbox mit Schützen , den Widerständen und dem Meanwell CSP3000 (eine passende Schaltung gibt es weiter vorne in diesem Thread. Der 400V Gleichstrom-Ausgang geht dann auf einen freien String-Eingang meines Goodwe GW10K-ET Hybrid-Wechselrichters der bereits per Smartmeter für Nulleinspeisung konfiguriert ist. Dieser wiederum stellt einen 3-phasigen Ersatzstromausgang (10kW) zur Verfügung. Daran hängt mein ganzes Haus (bis auf die Großverbraucher Kochfeld und Sauna). Die Steuerung der Umschaltung (Laden/Entladen) des Ioniq5 wird über meine Hausautomation FHEM realisiert. Damit kann ich die Speicherkapazität des Ioniq5 sowohl für die Hausversorgung während der Nacht als auch bei Netzausfall zusätzlich zum installierten 25,6kWh PV-Speicher nutzen. Theoretisch könnte ich auch den PV-Speicher aus dem Ioniq5-Speicher laden, was aber wegen der Verluste nicht wirklich Sinn macht.
E-Auto: Hyundai Ioniq 5 Basis (58kWh) seit 05/2022,
PV-Anlagen: 44,57kWp, Speicher: BYD-HVS (38,4kWh)
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- MG IM5
- IM5 - Allgemeine Themen
- IM5 - Antrieb, Elektromotor
- IM5 - Batterie, Reichweite
- IM5 - Infotainment
- IM5 - Laden, Ladeequipment
- MG IM6
- IM6 - Allgemeine Themen
- IM6 - Antrieb, Elektromotor
- IM6 - Batterie, Reichweite
- IM6 - Infotainment
- IM6 - Laden, Ladeequipment
- MG MGS5 EV
- MGS5 EV - Allgemeine Themen
- MGS5 EV - Antrieb, Elektromotor
- MGS5 EV - Batterie, Reichweite
- MGS5 EV - Infotainment
- MGS5 EV - Laden, Ladeequipment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- Polestar 7
- Polestar 7 - Allgemeine Themen
- Polestar 7 - Antrieb, Elektromotor
- Polestar 7 - Batterie, Reichweite
- Polestar 7 - Infotainment
- Polestar 7 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Vehicle to Load funktioniert
Antworten: 14von Dr.Zoidberg » So 29. Jun 2025, 11:46 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 1165
Letzter Beitrag von noXan
Do 10. Jul 2025, 09:41
Funktioniert ein Typ 2 auf Schuko Stecker Kabel als V2L Adapter / Inster, nur Select hat keine V2L Vorbereitung
Antworten: 15von tiger46 » Di 4. Mär 2025, 22:15 » in INSTER - Allgemeine Themen - 15
- 1566
Letzter Beitrag von Pit03
Fr 28. Mär 2025, 08:19
Umfrage zum Thema Vehicle-to-Home / Vehicle-to-Grid
von lisa.wollny » So 13. Apr 2025, 20:47 » in Umfragen - 0
- 352
Letzter Beitrag von lisa.wollny
Der load-id4 GTX
Antworten: 3von 360SL » So 26. Jan 2025, 21:34 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 3
- 781
Letzter Beitrag von 360SL
Mi 29. Jan 2025, 08:50
Der load-id4 GTX
Neue Regeln für Stromspeicher
von Blitz1951 » Mo 25. Nov 2024, 12:15 » in Photovoltaik - 0
- 640
Letzter Beitrag von Blitz1951
