Ioniq 5 als Stromspeicher: Vehicle to Load (V2L)
Re: Ioniq 5 als Stromspeicher: Vehicle to Load (V2L)
- Danke erhalten: 50 Mal
Moin,
Bei Fronius ist das kein Problem man kann alles mit dem Service User Einstellen so oft man Will und es gibt ne gescheite Live API, ich wusste damals schon warum ich den Solateuren gesagt habe, dass der SMA Schrott mir nicht in den Keller kommt.
Mittlerweile habe ich alles montiert, der Fronius regelt sauber wie gewünscht die Leistung runter. Nulleinspeisung sauber möglich.
Jetzt fehlt wirklich nur noch der Ionic, aber März hat ja noch paar Tage
Wirkungsgrad von AC meanwell zu AC Netz ist 95-96% habe mehrere Lastpunkte verglichen, damit kann ich gut leben.
Der Fronius ist lautlos, das meanwell heult allerdings sobald AC anliegt, schade dass da keine Lüfterregelung ist.
Bin seit Ewigkeiten ein stiller Mitleser in diesem Forum und auch von diesem Thread.
Also das sieht bei dir ja schon sehr gut aus! Nur ein Frage habe ich: Ich sehe kein angeschlossenes Modbus-Kabel zum Smart-Meter. Wie machst du also die Regelung auf 0 Einspeisung? Ich selbst habe auch eine Fronius Anlage in Betrieb, wo mir bei der Erweiterung ein Symo 3.0 über geblieben ist den ich anscheinend zum Glück (noch) nicht verkauft habe. Diesen würde ich für diesen Zweck wieder in Betrieb nehmen. Allerdings kommt mein Ioniq 5 erst später. War bei Bestellung noch Mai, in der Zwischenzeit aber leider September
LG
Andy
LG
Andy
- Hat sich bedankt: 215 Mal
- Danke erhalten: 393 Mal
Oha! Das ist ordentlich! Hast Du die Diode ausgebaut? (wie oben im Thread diskutiert)?
Im Vergleich zum SMA ist der Fronius allerdings 17cm höher und 3cm tiefer..
Seit 2020: Zoe Q90 (Dauerleasing)
Seit 2022: Ioniq5, AWD, 72.6kWh, UNIQ, Relax, 19", Cyber Grey
Sonstiges: PV 29.9kWp, Wärmepumpe, GoE
Den Fronius Smartmeter habe ich noch nicht angeschlossen, habe gestern Abend erstmal WR und NT aufgehängt.
Regelung habe ich über den EVU Editor mit Lastbegrenzung getestet. Über Smartmeter würde es zum testen ja eh nicht gehen, da ich die Phase für das Meanwell ja auch vom Hauszweig ziehe, da regelt er sich dann ja noch oben in ner Loop ....
Man kann die Fronius ja über das Solar. NET IN / OUT Rj45 verbinden, das wollte ich erstmal testen ob er dann an den Meter kommt, oder ob er wirklich die Modbusleitung braucht.....verlegen müsste man dann ja sowieso eins von beidem
Ich will aber vermeiden dass der 3M in das solar.web funkt und die PV Statistik verhagelt.
@mitstrom Welche Diode meinst du ? Ich nutze den Fronius 3M NUR für das Meanwell die PV Anlage hängt an einem anderen Fronius 10M
Habe das Netzteil ohne Veränderungen mit Werkseinstellungen angeschlossen.
Beim Fronius kann man auch den MPP Tracker 1 komplett ausschalten und nur mit DC fix Spannung laufen lassen, die habe ich mal auf 390V gestellt, denn das Regeln kann er sich ja sparen
- Hat sich bedankt: 497 Mal
- Danke erhalten: 394 Mal
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
YouTube
Ich weiß, es haben schon andere vor mir getestet! Nun habe ich es auch mal in einem 24h Test, getestet. Da ich schon seit vielen Jahren, ein Notstrom - Einspeisung (einphasig) im Haus habe und diese schon mehrere male genutzt habe, wollte ich mal sehen, wies mit dem Ioniq5 als als "Notstrom - Aggregat" funktioniert. Kurz und knapp - es funktioniert alles im Haus, (was einphasig läuft) einwandfrei! Und die 3,7 KW/h reichen im Normalfall, vollkommen aus. Einfach nur geil!
Warten auf den XPeng G6 Long Range Fiery Orange
https://youtu.be/-UBpwpVBYN4
- Guzzi-Charlie
- Danke erhalten: 35 Mal
Hallo Leute,
da ich auch einen Ioniq 5 bestellt habe und mir ebenfalls die Idee gekommen ist die V2L-Funktion als Zusatz-Hausspeicher zu nutzen und mir das Konzept schon im Detail überlegt hatte bin ich im Netz mal auf die Suche gegangen um zu sehen was es dazu evtl. zu finden gibt. Und siehe da ihr habt genau die gleiche Lösung (Meanwell CSP 3000-400 plus PV-WR) wie ich sie mir überlegt habe bereits umgesetzt. Der wertvolle Hinweis, daß im Original Hyundai V2L-Adapter außer den Kabeln praktisch nichts drin ist, ist natürlich Gold wert. Das erspart mir damit 400€.
Ich werde das bei mir auch als vollautomatische bidirektionale Lösung umsetzen, also mit Schütz-Umschaltung zwischen Laden und entladen. Gesteuert wird das Ganze dann über meine Hausautomation (FHEM) und angesteuert mittels Shellys. Das Meanwell, die Schütze und die Shellys werden dann ordentlich in ein Gehäuse eingebaut und die Shellys in Hutschienenhaltern montiert. Für die Shelly-Halter sitze ich an der Quelle. Mein Sohn ist Hersteller solcher Halter http://www.print-worth-3d.de. Als Wechselrichter werde ich erstmal einen meiner beiden alten (ausgemusterten) PV-WR verwenden, also hier keine Kosten.
Was den Typ2-Ladestecker/das Ladekabel angeht, so habe ich vor kurzem zwei 4m Typ2 Kabel gekauft. Die gibt es direkt im Tesla-Shop zu absoluten Top-Konditionen (nur 99,-€ inkl. Versand). Das zuerst Gelieferte war ein original Mennekes-Kabel und das Zweite (Gestern eingetroffen) ist von Phoenix-Contact. Eins dieser Kabel werde ich dann umbauen und für die V2H-Funktion verwenden. Das notwendige 7x2,5mm² Ölflexkabel ist auch schon da.
Da es bis zur Lieferung meines Ioniq 5 noch mehrere Monate dauern wird kann ich das Ganze in aller Ruhe aufbauen und testen.
Grüße
Bernd
Grüße
Bernd
Zuletzt geändert von Guzzi-Charlie am Mi 30. Mär 2022, 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
E-Auto: Hyundai Ioniq 5 Basis (58kWh) seit 05/2022,
PV-Anlagen: 44,57kWp, Speicher: BYD-HVS (38,4kWh)
Funktioniert ein Typ 2 auf Schuko Stecker Kabel als V2L Adapter / Inster, nur Select hat keine V2L Vorbereitung
Antworten: 15von tiger46 » Di 4. Mär 2025, 22:15 » in INSTER - Allgemeine Themen - 15
- 1329
Letzter Beitrag von Pit03
Fr 28. Mär 2025, 08:19
Umfrage zum Thema Vehicle-to-Home / Vehicle-to-Grid
von lisa.wollny » So 13. Apr 2025, 20:47 » in Umfragen - 0
- 204
Letzter Beitrag von lisa.wollny
Der load-id4 GTX
Antworten: 3von 360SL » So 26. Jan 2025, 21:34 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 3
- 645
Letzter Beitrag von 360SL
Mi 29. Jan 2025, 08:50
Der load-id4 GTX
Neue Regeln für Stromspeicher
von Blitz1951 » Mo 25. Nov 2024, 12:15 » in Photovoltaik - 0
- 584
Letzter Beitrag von Blitz1951
V2L --> anderes E-Auto laden
Antworten: 22von Cleantex » Mo 10. Jun 2024, 13:23 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 22
- 2946
Letzter Beitrag von Cleantex
So 23. Feb 2025, 15:16
