Ioniq 5 als Stromspeicher: Vehicle to Load (V2L)
Re: Ioniq 5 als Stromspeicher: Vehicle to Load (V2L)
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 1230 Mal
Dann müsste eine vorhandene Sicherung nur durch den User selber zurücksetzbar oder zu wechseln sein. Alles andere wäre nicht Benutzerfreundlich.
Weiß dazu jemand etwas genaueres (also ob und wo die Sicherung sitzt und wie man diese zurücksetzt)?
Smart #3 Premium, Silber/Leder schwarz, ab 05/2024
Hyundai Ioniq 5 P45, von 07/2021 bis 03/2024
Wenn im Auto eine 40A Sicherung steckt und man in den Stecker eine 16A Sicherung integriert, sollte mit höchster Wahrscheinlichkeit die Sicherung im Adapter kaputt gehen. Ich werde das so machen.
Muss dann nur noch hoffen, dass Kia im EV6 alles identisch ist.
EV6 bestellt am 17.3.2022 in Runway Red mit großer Batterie
schöner wäre natürlich, wir würden herausfinden, ob und wo eine User Bedienbare (Vor)Sicherung sitzen könnte.
Im V2L Adapter ist definitiv keine drin (wäre aber Platz für eine solche). Da ist nur ein Thermoschalter drin, der bei zu hoher Temperatur den Strom unterbricht.
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 2502 Mal
.sealpin hat geschrieben:schöner wäre natürlich, wir würden herausfinden, ob und wo eine User Bedienbare (Vor)Sicherung sitzen könnte.
Wenn ich sowas konstruieren sollte, dann käme da eine Lastmessung rein, und bei Überlast wird abgeschaltet. Erst bei Neustart des Systems (also "Zündung" aus und wieder an) gibt's dann wieder Strom.
Zusätzlich dann eine Sicherung, die bei einem höheren (aber für das System eben noch vertraglichen) Wert durchbrennt. Das würde zwar mit guter Chance nie passieren, aber man kann ja nicht wissen und sicher ist sicher, Software aber nicht
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danke erhalten: 351 Mal
Bei meinem SMA TRIPOWER-25000TL hatte der Solarteur damals die 70%-Grenze im SMA-Portal eingetragen. Auch die Kommunikation mit dem Home Manager 2.0 geht offensichtlich über die SMA-Cloud. Direkt im WR kann nichts konfigurieren. Das bedeutet wiederum, dass man diese Einstellungen nur vornehmen kann, wenn der WR hochoffiziell im SMA-Portal erfasst ist.Kalterherberger hat geschrieben: ↑Wg. der vorhandenen SMA-Technik (Energy Meter, Home Manager 1.0, ...) habe ich mich für einen "Sunny Boy SB3.0-1AV-41" entschieden, den ich gebaucht "günstig" (650€) bekommen habe. Dieser hat das Energy Meter auch sofort erkannt und eingebunden und zeigt aktuell den Verlauf des Bezugs an. Für die komplette Konfiguration reicht die DC-Leistung im Moment nicht aus.![]()
Ist das beim SunnyBoy anders? Kann man den direkt (also ohne App/Cloud/Schlagmichtot) konfigurieren?
Ioniq5, AWD, 72.6kWh, UNIQ, Relax, 19", Cyber Grey
Sorry, aber der 3.6kW-Ausgang kann nicht durch eine 40A-Sicherung geschützt sein:
40A bei 230V ergeben 9.2kW
40A bei 800V ergeben 32kW
Es muss eine andere Sicherung sein. Ich würde vermuten, dass in der Bedienungsanleitung stehen sollte um welche Sicherung es sich handelt...
Leider wird heutzutage nicht das entwickelt was Sinn macht, sondern das, was Buntig ist und sich im Verkaufsprospekt gut liest.iOnier hat geschrieben: ↑.sealpin hat geschrieben:schöner wäre natürlich, wir würden herausfinden, ob und wo eine User Bedienbare (Vor)Sicherung sitzen könnte.
Zusätzlich dann eine Sicherung, die bei einem höheren (aber für das System eben noch vertraglichen) Wert durchbrennt. Das würde zwar mit guter Chance nie passieren, aber man kann ja nicht wissen und sicher ist sicher, Software aber nicht![]()
Beispiele:
- Digitale Rückspiegel statt Heckwischer.
- In der Waschanlage muss man eine Checkliste wie in einem Airbus durcharbeiten.
- Der Trailer-Modus deaktiviert NICHT die hinteren Parksensoren.
Die Liste darf sich jeder gerne selbst fortführen.
Anders als bei meiner "alten" SMA-Technik aus dem Jahr 2015 (SMA TriPower 8000) hat der "Sunny Boy SB3.0-1AV-41" eine richtige Webseite, über die er konfiguriert werden kann. Das scheitert im Moment leider noch an der zu geringen DC-Leistung.mitstrom hat geschrieben: ↑Bei meinem SMA TRIPOWER-25000TL hatte der Solarteur damals die 70%-Grenze im SMA-Portal eingetragen. Auch die Kommunikation mit dem Home Manager 2.0 geht offensichtlich über die SMA-Cloud. Direkt im WR kann nichts konfigurieren. Das bedeutet wiederum, dass man diese Einstellungen nur vornehmen kann, wenn der WR hochoffiziell im SMA-Portal erfasst ist.Kalterherberger hat geschrieben: ↑Wg. der vorhandenen SMA-Technik (Energy Meter, Home Manager 1.0, ...) habe ich mich für einen "Sunny Boy SB3.0-1AV-41" entschieden, den ich gebaucht "günstig" (650€) bekommen habe. Dieser hat das Energy Meter auch sofort erkannt und eingebunden und zeigt aktuell den Verlauf des Bezugs an. Für die komplette Konfiguration reicht die DC-Leistung im Moment nicht aus.![]()
Der Sunny Boy wird mir zwar auch im Sunny Portal als neuer, noch nicht eingerichteter Wechselrichter angezeigt. Diese Einrichtung habe ich aber zunächst zurückgestellt. Wenn das System zufriedenstellend funktioniert, soll das Ganze als Nulleinspeisung offiziell gemacht werden, ggf. sogar als Überschusseinspeisung, weil der Sunny Boy zwei getrennte DC-Eingänge hat - obwohl das vermutlich kompliziert wird: nachts Nulleinspeisung mit DC-Quelle IONIQ5, tagsüber Überschusseinspeisung mit ein paar Solarmodulen.
Ausschnitt aus der Bedienungsleitung des Sunny Boy:
Bei einem Gerät aus der Bucht würde ich davon ausgehen, dass es schon einmal in Betrieb war. Das heisst, Parameter-Änderungen sind nur mit GridCode möglich. Da die WR normalerweise auf 70% konfiguriert werden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass Deiner auf 0% steht.
Ist das bei dem oben genannten Fronius auch so?
Mit anderen Worten: sofern man keinen SMA GridGuard-Code hat, muss die Konfiguration im ersten Anlauf zu 100% korrekt sein. Nachträgliche Änderungen nicht möglich.Bei Konfiguration nach Ablauf der ersten 10 Einspeisestunden oder nach Abschluss des
Installationsassistenten muss zum Ändern der netzrelevanten Parameter der SMA Grid Guard-
Code vorhanden sein.
e-Touran, open-source-CCS und Vehicle-To-Load beim Linuxtag Augsburg
Antworten: 1von uhi » Fr 26. Apr 2024, 08:24 » in Elektroauto-Umbau - 1
- 2097
Letzter Beitrag von risk
Fr 17. Mai 2024, 10:11
Funktioniert ein Typ 2 auf Schuko Stecker Kabel als V2L Adapter / Inster, nur Select hat keine V2L Vorbereitung
Antworten: 10von tiger46 » Di 4. Mär 2025, 22:15 » in INSTER - Allgemeine Themen - 10
- 535
Letzter Beitrag von dorohexchen
Mi 5. Mär 2025, 23:58
Der load-id4 GTX
Antworten: 3von 360SL » So 26. Jan 2025, 21:34 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 3
- 430
Letzter Beitrag von 360SL
Mi 29. Jan 2025, 08:50
Der load-id4 GTX
Neue Regeln für Stromspeicher
von Blitz1951 » Mo 25. Nov 2024, 12:15 » in Photovoltaik - 0
- 465
Letzter Beitrag von Blitz1951
V2L Adapter am Ariya?
Antworten: 5von Black Leaf » Mo 8. Apr 2024, 18:05 » in Ariya - Laden, Ladeequipment - 5
- 1957
Do 6. Mär 2025, 10:24
