Hyundai 45
Re: Hyundai 45
- Hat sich bedankt: 503 Mal
- Danke erhalten: 710 Mal
Der cW-Wert allein ist nicht aussagekräftig.
Die Stirnfläche ist mit dem Wert gekoppelt und nur dann aussagekräftig, wenn man den cWA-Wert heranzieht. Der Kona hat wohl 2,37m² und der ID.3 2,36m². Entsprechend hat der Kona einen cWA von 0,687 und der ID.3 von 0,637 oder im Unterschied etwa 7% geringer.
Ebenso wird die Rekuperation auf der Geraden zu sehr überschätzt. Es hat andere Gründe, warum die Fahrzeuge unterschiedliche Effizienzen haben und Hyundai ist mit dem Ioniq und Kona wohl eine ausgesprochen gute Kombination aus Akku und Antrieb gelungen, im Hinblick auf den Verbrauch sogar etwas besser, als was Tesla bietet. Der "normale" Ioniq wurde leider mit dem Facelift verschlimmbessert, mit den 38kWh und 70kW Ladeleistung wäre dies ein unheimlich effizientes und reisetauglicheres Auto geworden.
Drum wird es nun spannend werden, was sich mit dem Ioniq 5 umsetzen lässt, ob der Aufwand sich lohnen wird, mit dem 800V-System im Akku und wie er preislich einzuordnen ist.
Quellen:
https://hyundai-auerbach.de/hyundai-kon ... che-daten/ (Stirnfläche identisch zu Kona/Hybrid)
https://www.adac.de/_ext/itr/tests/auto ... remium.pdf
https://www.adac.de/_ext/itr/tests/Auto ... st_Max.pdf
Quellen:
Der Widerwille jemandem zuzuhören, beruht auf der Angst, die eigene Meinung zu ändern.
(c) Carl Rogers
(c) Carl Rogers
Re: Hyundai 45
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
Re: Hyundai 45
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
VW hat aus meiner Sicht eher halbherzig auf Effizienz getrimmt. Das ist alles, was dein Test beweist. Ein Zusammenhang mit Front oder Heckmotor ist nicht ablesbar, weil wie gesagt die Rekuperation kaum zum Zuge kam. Das war meine Kernaussage, an der du komplett vorbei diskutierst.Gearsen hat geschrieben: ↑ Nein, VW hat eine Allradplattform gewählt, somit ist bei Single-Motor der Heckmotor verbaut. Welches allradmögliche BEV hat einen Frontmotor als Option? Entweder Heck, oder Allrad. Nicht Front, weil konzeptionell der Heckmotor der stärkere von beiden Motoren ist. 30/70 bei Beschleunigung, 70/30 bei Verzögerung. Hier sehe ich mit Frontmotor-Auskupplung einen Vorteil beim IONIQ5 auf E-GMP basierend.
Der ID3 ist auf einer neuen reinen E-Plattform gebaut, die auf Effizienz getrimmt ist, daher auch der bessere cw-Wert. Dennoch ist der ID3 bei gleich starkem Motor ineffizienter.
LG
Gearsen
Und auch ein Allrad System kann Frontlastig sein. Mit ähnlichen Vor- und Nachteilen von einem reinen Frontantrieb.
Nur weil der ID.3 und Kona einen gleichstarken Motor haben, ist der dadurch nicht automatisch gleich effizient.
Das mit dem CW-Wert hat schon jemand anderes aufgegriffen.
M3 LR 2022
Re: Hyundai 45
- Hat sich bedankt: 3522 Mal
- Danke erhalten: 4979 Mal
zu 1. Dass kaum rekuperiert wurde bei dem Test von Nextmove, kann ich mir nicht vorstellen. Selbst, wenn man fest eine Geschwindigkeit im Tempomaten einstellt, wird bergab rekuperiert. Das kann ein Frontmotor besser als ein Heckmotor. Es geht mir hier auch nicht um den Hypermilingtest, sondern allgemein um die bessere Effizienz beim normalen Fahren des Kona im Vergleich mit dem ID3. Den Vergleich habe ich auch nur auf Anforderung herausgeholt, aber egal.Nozuka hat geschrieben: ↑ 1. VW hat aus meiner Sicht eher halbherzig auf Effizienz getrimmt. Das ist alles, was dein Test beweist. Ein Zusammenhang mit Front oder Heckmotor ist nicht ablesbar, weil wie gesagt die Rekuperation kaum zum Zuge kam. Das war meine Kernaussage, an der du komplett vorbei diskutierst.
2. Und auch ein Allrad System kann Frontlastig sein. Mit ähnlichen Vor- und Nachteilen von einem reinen Frontantrieb.
3. Nur weil der ID.3 und Kona einen gleichstarken Motor haben, ist der dadurch nicht automatisch gleich effizient.
zu 2. Der Motor ist identisch. Der Wirkungsgrad beim Beschleunigen und Rekuperieren sollte nicht stark abweichen, außer natürlich beim Frontmotor wird bei starken Bremsungen mehr Energie in die Traktionsbatterie zurückgegeben als beim Heckantrieb. Dort muss Bremsenergie in die Scheiben abgegeben werden.
zu 3. Was habe ich beim cw-Wert nicht verstanden, der cwA ist doch besser beim ID3, also müsste es die Effizienz des ID3 verbessern, selbst wenn er im Antrieb leicht ineffizienter ist.
Ist ja auch Wurst. Ich bleibe bei meiner These, dass ein starker Frontmotor zur Effizienz beitragen kann, weil eben weniger mechanisch gebremst werden muss, als bei Heckantrieb ohne starke Frontrekuperationsmöglichkeit.
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Re: Hyundai 45
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danke erhalten: 374 Mal
@Gearsen, du unterliegt der falschen Annahme, dass, sobald verzögert wird, die Vorderachse automatisch eine höhere Verzôgerungsleistung übernimmt.
Heutzutage kann man das variieren wie man will.
Wenn rekupiert wird, also ohne mech. Bremse, ist es von der Effizienz her egal, ob vorne oder hinten 30kW rekupiert werden. Bin schon ein paar mal i3 gefahren, der auf der Hinterachse kräftiger rekupiert als meine Zoe. Und auf Straßen, excl AB, gehört der i3 zu den effizientesten Autos, die es gibt.
Ein anderes Beispiel, wieviel Reku zur Effizienz beitrâgt:
Eine Standardstrecke bei mir ist hin+Retour 20km lang.
Zuerst 350Hm mit ca10% Steigung hinauf, der Rest auf 10km eben.
1600kg und 350Hm entsprechen in etwa 1,5kWh pot Energie. Retour rekupiert das Auto ca 1kWh retour in den Akku.
Hin+retour braucht das Auto ca. 3,5kWh, also 17,5kWh/100km. Würde das Auto nicht rekupieren, dann kämen auf 20km 1kWh dazu, also 22,5kWh/100km. Das ist ein satter Unterschied. Und noch ein weiterer Vergleich: mein sparsamer Diesel fraß auf dieser Strecke ca 55kWh/100km.
Ph2 Zoe 50 Zen 135 + CCS + Winterpaket; gebaut 24/11/2020, übernommen 10/12/2020
Re: Hyundai 45
3lectrified
Heute gab es Post von Hyundai Österreich:
Und nach wie vor wird hier von der GROßEN Batterie gesprochen. Der Widerspruch 450km aus der kleinen zu schöpfen bleibt also bestehen. Scheint mir aber ohnehin reines Wunschdenken. Der IONIQ 5 hat die Größe von einem ID 4, Model Y, cw-Wert von 0.26 ist der hatchback Form geschuldet. Ein Verbrauch von 16.2 kWh/100KM ist respektabel, 12.8 kWH irgendwie utopisch.Sehr geehrter IONIQ 5 Reservierungskunde,
vielen herzlichen Dank für Ihre Reservierung des IONIQ 5.
Sie sind einer von 150 potentiellen Erstkunden des IONIQ 5, welcher sich rechtzeitig über unser Reservierungstool einen IONIQ 5
in der Full Spec Variante (Vollausstattung, große Batterie, 4 WD Antrieb) im Rahmen des Reservierungsverfahrens sichern konnte.
Mittlerweile sind alle Fahrzeuge wegreserviert, weshalb die Reservierungsseite offline gestellt wurde. Ihre Reservierung ist selbstverständlich aufrecht und
Sie erhalten in den nächsten Wochen bis zur möglichen Umwandlung Ihrer Reservierung in einen gültigen Kaufvertrag von uns regelmäßig weitere Infos zum IONIQ 5.
In der Zwischenzeit wünschen wir Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr und alles Gute für 2021.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Hyundai Austria Team
Code: Alles auswählen
450KM aus 73.000WH = 162 WH/KM
450KM aus 58.000WH = 128 WH/KM
Re: Hyundai 45
- Hat sich bedankt: 1887 Mal
- Danke erhalten: 1323 Mal
Ich glaub nicht an Deine Aussagen. Wenn ich mit meinem ID3 mit Heckantrieb einen steilen Berg abwärts auf feuchter Straße rekuperiere, zeigt er mir typischerweise um die 80kW an, genauso wie mein Ioniq auf gleicher Strecke mit Frontantrieb. Hätte nicht erwartet, dass er auf der Strecke so gut rekuperieren kann, denn früher hab ich die Strecke bei meinen Verbrennen gerne genutzt, um mit der Handbremse die Bremsscheiben hinten vom Rost zu befreien und da war, obwohl die Räder schon blockierten, erstaunlich wenig Bremswirkung feststellbar.Gearsen hat geschrieben: ↑ ...
Ich glaub der große Unterschied zu den Verbrennern ist die Gewichtsverteilung, die ist bei den EVs nahezu 50:50.
Lange Rede kurzer Sinn, am Heckantrieb liegt es ganz bestimmt nicht, wieso mein ID3 momentan etwa 35% mehr verbraucht als mein Ioniq.
Und Heckantrieb mit EV ist richtig geil, den gleichen Berg aufwärts beschleunigt der ID3 locker mit über 100km/h hoch. Würde der Ioniq die gleiche Leistung bringen, wäre es trotzdem nicht möglich, weil die Räder vorne keine Haftung hätten und man ihn so auch unmöglich auf der Straße halten könnte.
Den Unterschied muss man selbst Mal "erfahren" haben
Re: Hyundai 45
- Hat sich bedankt: 819 Mal
- Danke erhalten: 448 Mal
Der Nissan Ariya.
Ich kann wegen meiner dämlichen Hofzufahrt keinen Hecktriebler (ohne Differentialsperre) brauchen. Im Winter schon gar nicht.
Front oder Allrad, aber Allrad ist auch nur mit Differentialsperren richtig gut- wie bei meinem seeligen Subaru Outback. Wenn das Rad vorne links und hinten rechts zu schweben beginnt, geht auch nichts mehr- wie z.B. beim DKW Munga der Bundeswehr.
Im Übrigen muß ich beim BEV Fronttriebler auf der Straße nicht unbedingt so unsensibel viel Strom geben, das die Räder durchdrehen.
Aus dem Alter mit Hormonüberschuß bin ich raus...
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
Re: Hyundai 45
@UliK-51bist Dir sicher, dass beim EV Frontantrieb für Deine Hofeinfahrt besser ist ? Mein Ioniq ist im Winter wegen dem niedrigen Gewicht auf der Vorderachse ziemlich mies mit der Traktion auf Schnee, total anders als bei Verbrennern mit dem Motor auf der Vorderachse.
Dem Ioniq fehlt auch die elektrische Differentialsperre, die bei meinen bisherigen VWs im Winter sehr sehr nützlich war.
Erfahrungen mit dem Hyundai Service
Antworten: 21von schlurrrrp » Mi 26. Apr 2023, 21:37 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 21
- 2743
Letzter Beitrag von luckymaaa
Mi 19. Jul 2023, 17:46
Mein erster und letzter Hyundai… weil:
Antworten: 157von Andi-H » Do 11. Mai 2023, 00:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 157
- 16717
Letzter Beitrag von Quagger
Di 19. Sep 2023, 16:17
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 667
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2596
Di 13. Jun 2023, 22:26
Softwareupdates modellübergreifend Hyundai/Kia
Antworten: 23von e-crissel » Sa 24. Jun 2023, 11:05 » in Kia - modellübergreifend - 23
- 3155
Letzter Beitrag von e-crissel
Sa 5. Aug 2023, 07:59
