Hyundai 45
Re: Hyundai 45
- Hat sich bedankt: 3675 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
Re: Hyundai 45
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
In der Mitteilung ist von Vehicle to Load (V2L), also dem Anschluss von 230-V-AC--Verbrauchern die Rede. Das wird vermutlich, ähnlich dem Honda e, mit einer mit einer Steckdose gelöst werden. Typ 2 bliebe dann weiterhin dem Laden des Akkus vorbehalten.
Vehicle to Grid wäre davon noch einige Schritte entfernt.
Re: Hyundai 45
- JackLaLanePowerJuice
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Puh, der Vergleich hinkt aber gewaltig. Ein Modellbaumotor hat vielleicht 1/10 der Abmaße eines BEV Motors, aber sicher nicht 1/10 Leistung sondern eher 1/100.
Modellbaumotoren sind auch nicht dafür gebaut 200.000km zwischen -25 und +45°C Außentemperatur zu überleben.
Die aufwändige Kühltechnik im BEV brauche ich außerdem um überhaupt Wärmetauscher betreiben zu können, damit ich mit der Innenraumheizung und Akkuthermalmanagement möglichst wenig Reichweite verbrate.
Mutig finde ich das mit dem Öl im Akku aber schon. Sollte da mal einer durchgehen (was wahrsch. passieren wird) vergrößert sich entsprechend das Feuerwerk. Hyundai sollte aber genug Erfahrung gesammelt haben und wissen hoffentlich was sie tun.
Re: Hyundai 45
Wenn du mit 1/10 jeweils Länge, Breite und Höhe meinst, kommst du beim räumlichen Ausmaß sogar auf ein Tausendstel.JackLaLanePowerJuice hat geschrieben: ↑ Ein Modellbaumotor hat vielleicht 1/10 der Abmaße eines BEV Motors, aber sicher nicht 1/10 Leistung sondern eher 1/100
Re: Hyundai 45
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 493 Mal
Die Motorkühlung hängt am Getriebeölkreislauf, wenn ich das richtig verstanden habe. Von daher ist das nichts zusätzliches, ausser wahrscheinlich noch einer Pumpe. Aber die braucht man auch bei einer Wasserkühlung. Ganz ohne Motorkühlung wäre das Auto wohl nicht vollgasfest, so wie z.B. beim Tesla MS. Dort war ja auch mal ein Getriebe-Ölwechsel alle 4 Jahre vorgeschrieben.
Re: Hyundai 45
- Hat sich bedankt: 819 Mal
- Danke erhalten: 447 Mal
Es gibt auch nicht brennbare (Silicon)öle...JackLaLanePowerJuice hat geschrieben: ↑
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
Re: Hyundai 45
- Hat sich bedankt: 503 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Re: Hyundai 45
Die Ölkühlung ist im Motor, nicht im Akku.JackLaLanePowerJuice hat geschrieben: ↑ Mutig finde ich das mit dem Öl im Akku aber schon.
Re: Hyundai 45
- Hat sich bedankt: 224 Mal
- Danke erhalten: 151 Mal
Im Gegensatz zum Honda-e mit nur 1,5 KW 230V Steckdose in der Mittelkonsole (das reicht noch nicht mal für einen vernünftigen Haarfön) soll die des Hyundai immerhin ganze 3,5 KW liefern können.KaWeHah hat geschrieben: ↑ In der Mitteilung ist von Vehicle to Load (V2L), also dem Anschluss von 230-V-AC--Verbrauchern die Rede. Das wird vermutlich, ähnlich dem Honda e, mit einer Steckdose gelöst werden. Typ 2 bliebe dann weiterhin dem Laden des Akkus vorbehalten.
https://teslamag.de/news/honda-startet- ... dose-29170
Re: Hyundai 45
- SimonTobias
- Danke erhalten: 295 Mal
Erfahrungen mit dem Hyundai Service
Antworten: 21von schlurrrrp » Mi 26. Apr 2023, 21:37 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 21
- 2692
Letzter Beitrag von luckymaaa
Mi 19. Jul 2023, 17:46
Mein erster und letzter Hyundai… weil:
Antworten: 157von Andi-H » Do 11. Mai 2023, 00:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 157
- 16654
Letzter Beitrag von Quagger
Di 19. Sep 2023, 16:17
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 664
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2537
Di 13. Jun 2023, 22:26
Softwareupdates modellübergreifend Hyundai/Kia
Antworten: 23von e-crissel » Sa 24. Jun 2023, 11:05 » in Kia - modellübergreifend - 23
- 3117
Letzter Beitrag von e-crissel
Sa 5. Aug 2023, 07:59
