gemessene Ladeverluste EUP
Es gibt doch sicherlich EUP Fahrer, die technische Hilfsmittel haben, um den den tatsächlichen Stromverbrauch ab Steckdose zu messen, im Vergleich zum nach MFA angegebenen Verbrauch.
Ich müsste dazu noch etwas anschaffen, scheint mir aber nicht nötig, da es ja grundsätzlich nichts an der Tatsache ändert.
Ich hab Gestern meine Stromabrechnung bekommen, und bin etwas erschrocken.
Ich hatte letztes Jahr knapp 2000kw/h mehr Strom konsumiert, als im Vorjahr, obwohl ich sonst im Haushalt gefühlt eigentlich weniger verbrauchte. ( Sämtliches Licht auch LED umgerüstet, neu Waschmaschine und WP-Tumbler )
Ich schreibe diese Mehrnutzung mehrheitlich den 10500km EUP zu.
Laut MFA bin ich auf die 10500km im Schnitt mit 13 kW/h unterwegs gewesen.
Den Rest könnt Ihr Euch selbst ausrechnen.
Re: gemessene Ladeverluste EUP
- Hat sich bedankt: 35 Mal
Wie wäre es mit einem Energiemessgerät? Das funktioniert allerdings nur bei Schuko-Ladung. Zum Beispiel dieses hier:
http://www.reichelt.de/Energiemessgerae ... GER%C3%A4T *
Das habe ich selber und finde es ganz brauchbar und nicht zu teuer.
Eventuell lohnt bei einem größeren Verbauch auch ein Digitaler Stromzähler mit Echtzeitwerten: Dann hat man den gesamten Haushaltsstromverbrauch im Blick:
https://my.discovergy.com/dashboard?1 *
Im Gegensatz zu den digitalen Stromzählern der Netzbetreiber misst er nicht nur im viertel-Stunden-Takt sondern sekundengenau. Mit einem Tablet lässt sich das dann gut und zeitgleich Visualisieren ohne großen Administrationsaufwand.
*soll nur eine Anregung und keine Werbung sein.
Von 05.08.2014 bis Jan. 2017 Schnarchlader e-up! Seit Feb. 2017 mit dem Model i3 94Ah CCS noREX mobil.
„Der Elektroantrieb ist alternativlos!“
Übersicht: Elektroauto laden
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Ich habe mehrfach mit so einem Supermarktmessgerät (also nicht genormt) gemessen und gehe davon aus das ab Schukosteckdose ca. 15% - 20% Ladeverlust auftritt. Aber das ist leider nicht alles. Ihr erinnert euch sicherlich: Jede Kabeltrommel sollte man abrollen damit das Kabel kühl bleibt da die Trommel sonst zu heiß wird. Bei 10A Ladestrom oder einem Heizlüfter wird man das schon merken.
Und das Problem ist, dass der Energieversorger nicht dort misst wo wir das Ladekabel anschließen. Der Verteilerkasten mit Stromzähler ist ja nochmal etliche Meter weg. Und jeder Meter der hausinternen Leitungen verbraucht zusätzlich Strom.
Ich habe bei mir nachgesehen. Die normalen Leitungen in unserem Haus haben 2². Das reicht für kurzfristige 16A, aber eben langfristig nur für 10A, und sie werden messbar warm. Selbst die Leitungen zu den einzeln abgesicherten Werkbanksteckdosen hatten nur 2², so konnte ich auch dort keine 16A Steckdose (das sind z.B. die blauen vom Campingplatz) in Verbindung mit dem Volvo Kabel nutzen.
Um diese hausinternen Verluste zu minimieren habe ich zur Selbsthilfe gegriffen und eine 2,5² Leitung vom Verteilerkasten auf kürzestem, direkten Weg zu einer Wallb-e Wallbox gezogen. Die eigentlichen Anschlüsse hat natürlich ein Elektriker gemacht. Vorteil: Neben der schnelleren 16A Lademöglichkeit werden durch das dickere und wesentlich kürzere Kabel die Verluste minimiert. Zumindest rede ich mir (als Laie) das ein .
Vielleicht kann ein Elektriker mal genauer Stellung zu dem Sachverhalt nehmen.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- Danke erhalten: 69 Mal
Also ich kann messen - habe in meiner selbst konfigurierten Wallbox diesen Stromzähler drin (http://www.amazon.de/Wechselstromzähler ... B006J3JEX6), einfach aber gut. Beispiel für Ladung:pressi hat geschrieben:Es gibt doch sicherlich EUP Fahrer, die technische Hilfsmittel haben, um den den tatsächlichen Stromverbrauch ab Steckdose zu messen, im Vergleich zum nach MFA angegebenen Verbrauch.
4:52 h mit 16A geladen (Prognose war 5.20 h), ab Wallbox 16,7 kW, macht 14,4 kWh/100 km brutto, lt. car-net 14,25 (Motor) + 0,87 (AUX) - 2,68 (Reku) = 12,44 kWh/100 km netto (Ladeverlust 13,6%).
Wenn ich gesteuert über den aktuellen Ertrag der PV-Anlage tagsüber bei trüberem Wetter mit manchmal 5-6A lade, sind die Verluste um einiges größer. Aber 10A wird es schon besser - optimal funktioniert es halt bei 16A. Aber deine Verluste im Bereich von 50% haben damit nichts mehr zu tun. Mögliche Erklärung für mich (abgesehen, von den möglichen Leitungsverlusten bei zu klein dimensionierten Querschnitten) wäre auch sehr häufiges Vorklimatisieren. Das sind dann bei 3KW, die maximal gezogen werden aber auch nur zusätzlich bis zu 1,5 kWh für jede 30 Minuten, die es läuft, wenn du dazu M&M benutzt. Bei 10-12 mal im Monat sind das dann 200 kWh, da musst du das Problem vermutlich noch wo anders in deinem Haus suchen…
lg
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
- Danke erhalten: 18 Mal
Bei Aldi Nord gab es neulich welche. Unser Aldi hat noch einige rumstehen für 9,95€.pressi hat geschrieben:Ich lade nur zu Hause, mit 16 A, immer bis 90%
die letzten 2 Monate meist täglich noch vorheizen, aber das gäbe auch nur +/- 50 KW/h
Aber so ein Billig-Messgerät hol ich mir vielleicht mal, dann hald nur mit 10A laden.
Das macht Sinn.
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
Aufpassen bei den Billig-Messgeräten dass die überhaupt Wirkleistung richtig messen können und nicht irgendwas messen.
Meiner Meinung nach fängt das mit der echten Wirkleistungsmessung (True RMS) erst so ab etwa 20€ an.
Das hier ist eigentlich ein sehr genaues Gerätchen was ich schon lange benutze:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1253 ... 9-kWh-2376
Würde ich aber nur bis 10A benutzen, 13A ist schon eine grenzwertige Belastung.
Dann lieber gleiche einen Hutschienenzähler nehmen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Ich lade ausschliesslich mit 16A an der Steckdose. Da ist nix grenzwertig. Das zu Beginn mal. Also bei 13A von grenzwertig zu sprechen ist an sich schon grenzwertig.
Punkt2: Die Einheit kW/h gibt es nicht! Das ist physikalischer Unfug.
Punkt3: bei 13 kWh/100km hast auf 10.500km ca 1,3 MWh plus 20% Verluste also rund 1,6MWh verbraucht. Damit kommst schon ungefähr hin auf den Mehrverbrauch. Der Rest kommt halt von Schwankungen im Alltagsverbrauch. Eventuell auch vom Vorheizen des Autos im Winter. Das macht sehr viel aus und der BC zeigt das nicht an natürlich.
Punkt 4: wenn man mir sagt wie lange ungefähr Eure Zuleitung vom Verteiler bis zum Auto ist, mit welcher Leistung ihr lädt und den Querschnitt des Kabels vom Verteiler zur Steckdose an dem das Auto häbgt kann ich das gerne ausrechnen. Aber mehr als nochmals 1-10% ist da nicht zu erwarten. Je nach Länge und Querschnitt der Zuleitung. 10% wäre aber schon sehr sehr viel.
Ich hab zb rund 30m Zuleitung in 1,5qmm,lade trotzdem mit effektiv 15A und habe gerade mal 80W Wärmeverluste.
Falls wer selber rechnen möchte kann ich gern die Formeln hier herleiten damit sie auch jeder versteht.
Zuletzt geändert von DeJay58 am Mo 22. Dez 2014, 08:40, insgesamt 2-mal geändert.
Hab auch letzte Woche die Stromrechnung bekommen. Unerfreulich ist die Nachzahlung (die sich in der Gräßenordnung von 1x fossilem Nachtanken bewegt), beruhigend ist aber der Energieverbrauch. Hab für 20tkm/Jahr mit 3000kWh gerechnet, also einem Durchschnittsverbrauch von 15kWh/100km + Ladeverluste. Das scheint ganz gut hinzukommenpressi hat geschrieben:Ich hab Gestern meine Stromabrechnung bekommen, und bin etwas erschrocken
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Gebrauchtwagengarantie - sinnvoll für den eUP?
Letzter Beitrag von TechniX « Sa 23. Sep 2023, 09:41Antworten: 37
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EinCeller » Do 11. Mai 2023, 12:57 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 37
- 4528
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 886
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1429
eUp Steuergerät Battery Charger defekt
Letzter Beitrag von MartinSi « Di 23. Apr 2024, 16:39Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon mattes2570 » Di 21. Nov 2023, 18:56 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 11
- 1425
Ladeziegel eUP - Schukostecker defekt
Letzter Beitrag von Rita « Fr 19. Jan 2024, 15:39Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon clary » Di 2. Jan 2024, 21:19 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1422
