Motorschutzwanne / Unterfahrschutz für das Modell 2020???
Motorschutzwanne
- Drive Ö+Eco
- Danke erhalten: 13 Mal
Was mich beim eUP stört, ist die nicht vorhandene Motorschutzwanne. Beim Golf ist der Motorraum wenigstens gekapselt. Beim UP-Verbrenner gibt es einen Riemenschutz (siehe Foto), der einen Teil des Motorraums abdeckt. Da der mit ca. 10 EUR nicht ganz so teuer ist, habe ich den mal bestellt, um wenigstens eine Teilabdeckung des Klimakompressors zu haben. Leider passt der nicht wirklich gut, da ein zentraler Aufnahmepunkt am eUP nicht vorhanden ist. Schade.
Hat jemand eine andere Idee für eine Selbstbaulösung? Schön wäre eine halbwegs passende Kunststoffabdeckung.
Re: Motorschutzwanne
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 487 Mal
gegen was willst du denn schützen? Sind da wirklich so empfindliche Teile? Ich kenne das meist nur um (breite) Riemen oder Ketten gegen Steine zu schützen die zum Abspringen oder Abriss führen könnten. Aber Lichtmaschine oder ähnliches hat der e-Up ja gar nicht.
Andi
Andi
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Ein geschlossene Wanne könnte etwas die Windverwirbelungen verhindern und etwas Reichweite bringen. Auch muß der übliche Dreck ja nicht unbedingt in den Motorraum kommen.
Wirklich nötig kann es aber nicht sein, sonst wäre es ab Werk vorhanden. Auch wird man im Werk die Mehrkosten und das Mehrgewicht gegenüber den potenziellen Vorteilen sicher abgewogen haben.
Gruß Ingo
- Drive Ö+Eco
Der eGolf ist von unten komplett gekapselt. Wie Spüli schon schreibt, finde ich es schon gut, wenn der Motorraum im Winter gegen die alte Salzlake und den Dreck geschützt wäre. Mal abgesehen von dem positiven Effekt aufgrund der vermiedenen Luftverwirbelungen. Das Mehrgewicht dürfte nicht gravierend sein; der Riemenschutz des Verbrenners ist total leicht und deckt ein Viertel des Motorraums ab. Es werden wohl die Cent-Beträge der Mehrkosten sein, die VW dazu bewogen hat dies weg zu sparen. Wenn man die exponierte Lage der Klimaleitungen sieht, wäre ein Schutz wirklich sinnvoll. Aber das kann der Kunde dann ja mit teuren Reparaturen an der Klimatechnik bezahlen.
- Drive Ö+Eco
Habe im Internetauktionshaus einen Unterfahrschutz für den UP gefunden und nachgerüstet. Befestigt wird dieser an den 4 Kunststoffspreiznieten vorn am Stoßfänger. Ich habe die Einpressstifte für eine leichtere Demontage durch Karosserieschrauben (5 x 20) ersetzt. hinten gibt es in der Vorderachse drei quadratische Löcher, in denen eine Art Federmutter eingesetzt wird. Befestigung mittels Karosserieschrauben (5 x 16).
Mal schauen, wie sich die Wanne und die Befestigung so macht.
P.S. Gleichzeitig mal die Heizwasserschläuche, so gut wie eben möglich, gedämmt.
- xXPicardXx
Moin,
was hast du für die Isolierung der Schläuche genommen bzw. verwendet?!?
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 740 Mal
- Drive Ö+Eco
Anbei der Link zum Unterfahrschutz http://www.ebay.de/itm/351584427175. Leider ist der Artikel bei dem Händler nicht mehr verfügbar und ich bin überrascht was da plötzlich für Preise aufgerufen werden. Ich fand die 51+10 EUR schon viel, wenn man bedenkt, dass es z.B. größere UFS anderer Fahrzeuge für weniger Geld aus demselben Material gibt: http://www.ebay.de/itm/291629551677 (nur Preisbeispiel, passt nicht an den UP)
Der UFS besteht aus Kunststoff und ist weicher als die von den Fahrzeugherstellern verwendeten Kunststoffe. Ganz ehrlich, 100 EUR würde ich dafür nicht ausgeben.
Gewicht würde ich mal so um 1 kg schätzen.
Schrauben waren nicht dabei. Habe mir aus der VW-Werkstatt die Federmuttern (3 Stück, ArtNr N 10327102), Schrauben (3 Stück, 5x16, ArtNr N 90974701) sowie 4 längere Schrauben 5x20 mit fester Scheibe besorgt.
Die längeren Schrauben habe ich vorne für die Befestigung verwendet. Sie ersetzen den mittleren Stift der Spreizmuttern.
Am Fahrzeug habe ich nichts gebohrt.
@xXPicardXx: Habe Armaflex AF für 28 mm Rohre und einer Isolierstärke von 13 mm verwendet. Anbringen kann man das nicht wirklich gut, da ja Vor- und Rücklauf zur Stabilisierung mit einem Steg verbunden sind.
Ich weiß nicht was sich die Ingenieure dabei gedacht haben, das Heizelement direkt in der Zugluft des Kühlerlüfters zu platzieren. Es wäre Platz genug zwischen Spritzwand und Motor gewesen, so wie man es beim eGolf platziert hat. Dann wären die Leitungswege kürzer, das Heizelement nicht direkt im Fahrtwind und man könnte es noch besser isolieren.
Ob man die Isolierung später im Betrieb wahrnimmt (schnelleres Aufheizen, geringere Auskühlung) wage ich zu bezweifeln. Da bin ich aber von der Heizung des Drillings geschädigt und wollte beim UP auch isolieren.
Die Bilder zeigen die noch nicht isolierten Schläuche und die Heizung.
Ich habe bei einem bekannten Auktionshaus einen gebrauchten Unterfahrschutz gefunden (58€ VW Teilenummer 12e.825.912.)
Durch eine Recherche beim VW-Teilemann musste ich aber feststellen, dass das der serienmäßige Unterfahrschutz ist, dieser ist aus Metall und befindet sich hinter der Vorderachse und geht bis zur Batterie.
Nur falls jemand von Euch dasselbe vorhatte. Ich hätte das Teil fast gekauft...
Unterfahrschutz E-up 2021 Teilenummer für Ersatzbestellung
Letzter Beitrag von Jack867 « Do 19. Okt 2023, 19:27
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Do 19. Okt 2023, 19:27 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 0
- 400
DRL in Amber / Gelb wie im US Modell für EU Modell?
Antworten: 6von jasperuhlenbusch » Do 21. Dez 2023, 12:41 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 540
Fr 22. Dez 2023, 14:10
Fahrzeug ABE Nr. für Facelift Modell > 2020 39 kwh
Antworten: 2von Feldi2021 » Di 14. Nov 2023, 13:55 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 415
Letzter Beitrag von Feldi2021
Mi 15. Nov 2023, 10:57
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1562
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
Welches Modell ist derzeit das beste Elektroauto?
Antworten: 57von Wikingeraxt » Mo 11. Sep 2023, 21:03 » in Elektroauto Kaufen - 57
- 3615
Mi 13. Sep 2023, 14:12
