e-up! co: verstärktes Fahrwerk?
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 103 Mal
Moin,
beim stöbern durch die technischen Daten fällt mir auf daß der e-up! und seine Derivate gut 200kg schwerer ist als die Modelle mit Ottomotor. Trotzdem darf er ja 4 Personen befördern. Weiß jemand von euch ob da Fahrwerksteile verstärkt sind? Für den Verbrenner-Citigo gab es meines Wissen nach optional ein sog. "Schlechtwege-Fahrwerk", mit verstärkten Dämpfern und Gummis?!
skippa
skippa
seit 03/2020:
-Skoda Citigo Style Tungsten silber / schwarzes Dach
-Tempomat
-Komfort-Plus
-Schwarzglas hinten
-Tempomat
-Komfort-Plus
-Schwarzglas hinten
Re: e-up! co: verstärktes Fahrwerk?
- Hat sich bedankt: 225 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Moin,
Ich habe mal recherchiert.
Habe einen 2016er E-Up und einen 2016er Verbrenner Up verglichen.
Für den Verbrenner gibt es viele verschiedene Federn zur Auswahl und einige Stoßdämpfer.
Beim E-Up sind die Varianten geringer.
Up Feder: 1S0 411 105 mit diversen PR Codes
Up Dämpfer: 1S0 413 032 mit diversen PR Codes
E-Up Feder: 6R0 411 105 L,M,N für PR Code L11,12,13
E-Up Dämpfer: 12E 413 031 C für PR Code G04 und G09
Quelle: Ifinterface.com
Kann man jetzt noch in Farbmarkierungen und PR Codes aufdröseln. Aber sind verschiedene Fahrwerke (und Felgen).
Mein E-Up hat folgende PR Codes: (Details leider nicht bekannt)
L12 = Federbereich 12
G04 = Dämpfer vorne
G04 = Dämpfer vorne
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Ich finde es nicht mehr in den Weiten des Internets, aber ich hatte in einem Test gelesen, dass das Fahrwerk wegen des erhöhten Gewichts verstärkt/überarbeitet worden ist. Falls ich es nochmal finden werde, dann schreibe ich es hier rein.
Seat Miitte Februar 2020 bestellt. Angedachte Auslieferung: 08/2020
- Danke erhalten: 881 Mal
Bei VW ist es normal das je nach Ausstattungen und Gewicht verschiedene Federn zum Einsatz kommen. "Verstärkt" beim E Up heißt dann halt etwas höhere Federraten und evtl eine angepasste Dämpferkennung. Hier und da gibt es je nach Fahrzeugtyp auch verschieden dicke Unterlagen für die Federn, je nach dem.
Ioniq 5 RWD 77,4kWh
- ACDCisenough4me
- Hat sich bedankt: 665 Mal
- Danke erhalten: 1195 Mal
Völlig richtig, die Federraten sind angepasst. So ist das üblich. Der e-up ist aber viel mehr verstärkt: Er hat einen anderen Unterboden, der ist verstärkt, um den Akku zu schützen. Wir reden von hochfesten Spezialstählen. Im mittleren und hinteren Bereich kommen Bleche mit einer unglaublichen Festigkeit von über 1400 mPa zum Einsatz, während normales Stahlblech unter 350 mPa hat. Also stellt man dort eine mehr als vierfache Zugfestigkeit sicher. Schon Wahnsinn. Selbst die B-Säulen der Karosserie sind anders geformte, verstärkte Exemplare. Der e-up hat damit auch eine andere Rohkarosserie. Echter Aufwand. Die Motorlager sind verstärkt. Und die Geräuschdämmung umfasst die hinteren Radhäuser mit Vollverkleidungen und einer geräuschabsorbierenden Verklebung.
Porsche Taycan
weiß, Leder grau, 21“ Mission E, gr. Akku
BMW i4
schwarz, Leder Mokka, 19“ M Bicolor, M-Paket
BMW i4
- Danke erhalten: 445 Mal
Das hat wohl heute schlimmere Schäden durch den Rehkontakt mit der Beifahrertüre, verhindert ...
Ja, steht in meinem Thread zum komischen Geräusch.
Muss später schauen ob nun etwas kaputt ist
- Danke erhalten: 18 Mal
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 165 Mal
Fahrwerk-Vergleich mit Atto 3
Antworten: 3von luig » Di 2. Apr 2024, 13:21 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 364
Di 2. Apr 2024, 17:23
