OVMS für den VW e-Up
Re: OVMS für den VW e-Up
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Wie schaut es aus mit zwei mal hintereinander FF? Oder, wie im Log 5 Sekunden lang alle 100ms FF? Und zum Ausschalten 00 statt 12?
Nur mal so ein Schuss ins Blaue ...
marxx
marxx
http://www.arachnon.de/wb
Tesla Model 3 09/2019, LR AWD AHK,
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Oft muss ich den verbinden Befehl über canape 2 mal schicken. Beim ersten wacht das System auf und beim 2ten ist der can Aufnahmebereit.
Alternativ eine Aktion schicken die eine Kommunikation zwischen verschiedenen bediengeräten steuert. Oder hast du vielleicht ein Signal wie Musik an? sollte auch über den can kommen.
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 147 Mal
Die Info über den Leaf könnte interessant sein: evtl. ist ja der SoC auf 7E5 22 02 8C relativ zu dem auf 7E0 22 F4 5B genauso zu verstehen? Dann hätte mein Auto ca. 2% SOH verloren, da es nur noch auf EF (bei 7E5) gegenüber den maximalen F4 (bei 7E0) kommt. Würde aber schon passen zur Laufleistung. Ich werde den Akku die nächsten Tage mal leer fahren und dann wieder loggen. Dann haben wir wenigstens für mein Auto die Grenzen und können versuchen das mit 61A abzugleichen. Wäre natürlich klasse wenn andere auch ihre Werte beisteuern könnten. Alles was ihr braucht ist ein OBD2-Adapter und die Codes im Wiki.marxx hat geschrieben: ↑ Wegen dem SoC brauchen wir noch ein paar mehr Werte und vor allem eine Strategie. Wir brauchen einen HEX Code für 100% (C8 auf 0x6A1?) und noch den Code für 0% (xx auf 0x6A1). Dann ist es wichtig zu wissen, ob C8 immer 100% bedeutet, oder ob der höchste Wert auf 0x6A1 relativ zu 100% beim Neuzustand zu sehen ist. Wenn letzeres der Fall ist, wäre der Wert eine reale Angabe des SoC, auch bei degradierter Batterie. Das wäre schön und so ist es zumindest beim Leaf.
Wir brauchen auf jeden Fall eine Umrechnung von den Hex Zahlen zu der prozentualen Darstellung. Hat jemand Ideen dazu?
sharkcow
VW e-up! 2019, openWB (eigene software), OVMS, 725kWh Sonne verfahren
607 bisher gefundene OBD2-codes: https://www.goingelectric.de/wiki/Liste-der-OBD2-Codes/
Im Prinzip ein guter Hinweis. Leider bringt's hier wohl nichtsder kleine Nik hat geschrieben: ↑ Oft muss ich den verbinden Befehl über canape 2 mal schicken. Beim ersten wacht das System auf und beim 2ten ist der can Aufnahmebereit.
Habe alle möglichen Kombinationen probiert, auch mal 3E1 08 80 00 00 00 00 00 00 00 kurz vorher geschickt, da das beim logfile kurz vorher kam. Die Klima kriege ich nicht an. Ich hatte heute die Idee, dass die letzten zwei Zahlen evtl. was mit der eingestellten Temperatur zu tun haben, aber die ändern sich auch nicht, wenn ich auf 20 oder 22°C vorheizen lasse. Also müssen wir wirklich nochmal an die Logs. Ich denke wir sollten das Klimatisierungs-Log von obdeleven anschauen ("KCAN+obd_Klima_remote") und alles checken was zwischen dem Klima-Befehl von obdeleven auf 767/7D1 (ziemlich genau bei 200 und 250s kommt neu "767 2F 09 B5 02") und dem Start der Klima auf 3E1 passiert.
Bin mir nicht ganz sicher aber denke es war immer auf Akku.der kleine Nik hat geschrieben: ↑ Hängst du dabei am Strom oder machst du das aus dem Akku
Ich habe leider mein Up immer noch nicht aber von dem was ich bis jetzt weiß gibt es da verschiedene Modi.
1. 12 Volt -- ka wann der aktiv ist oder immer?
2. HV am Netz -- Hier kann geladen und Vorgeheizt 1 werden.
3. HV Akku -- Hier kann Vorgeheizt 2 werden. Ka was da 12V Auto macht
4. HV zu 12 Volt -- Hier wird die 12V geladen und das Auto ist aktiv. Dafür soll das Licht an sein hatte ich bei dem Youtuber gesehen, der eure Liste verlinkt. Da hat er einen Sinuswandler (DC AC Wechselrichter) ans Auto hängt um ein Föhn zu betreiben. (Mieser Wirkungsgrad)
Grüße
Nik
Grüße
Nik
Ich kann vorheizen per obdeleven und per App. Beides geht auch auf Akku. Bei der App wird halt vor dem endgültigen Start des Heizvorgangs nochmal gefragt ob man wirklich auf Akku heizen will. Erst wenn man endgültig bestätigt, passiert überhaupt was im Auto. Von daher glaube ich nicht, dass auf CAN-Ebene ein Unterschied ist ob man am Strom hängt beim Vorheizen.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Das Auffinden der CAN-ID's auf dem Komfort CAN wird langsam schwieriger. Bisher war Google mein Freund und ich konnte viele ID's ausfindig machen, da diese in verschiedenen Verbrennern (Audi, VW) ähnlich verwendet werden. Mit der Fernsteuerung der Klimaanlage verlassen wir aber bekanntes Terrain.
SavvyCAN ( https://www.savvycan.com/ ) ist inzwischen meine Abendlektüre geworden, allerdings komme ich nicht wirklich voran, was den Einschalt-Code und denn Ausschalt-Code für die Fernsteuerung der Klimaanlage auf den Komfort CAN angeht.
Ich nehme dazu jeweils die zwei Klima-Logs von sharkcow (Downloadlinks hier: https://github.com/devmarxx/Open-Vehicl ... /index.rst ) und schaue dann in SavvyCAN unter "RE Tools" -> "Frame Data Analysis" nach Mustern und vergleiche mögliche Kandidaten in den jeweiligen Logs.
Kandidaten bisher sind 0x3E1 und 0x5E8.
Es gibt aber noch mehr die ähnliche Muster aufweisen.
Wer Lust hat kann gerne selber mal schauen, welche ID's spannend sein können. Wir suchen nach einer Einschalt-Bytefolge und einer Ausschalt-Bytefolge. Und X Augen sehen mehr als 2
Thanx
marxx
Thanx
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
OVMS 3.x für Zoe ph1 , in Kürze auch mit Vorklimatisierung
Antworten: 17von BinKino » Mi 21. Feb 2024, 21:19 » in ZOE - Zubehör - 17
- 1155
Letzter Beitrag von Dimitrie78
Mi 28. Feb 2024, 21:11
