optionales Netzladekabel... genauere Infos? Lohnt das?
Re: optionales Netzladekabel... genauere Infos? Lohnt das?
- Hat sich bedankt: 1031 Mal
- Danke erhalten: 897 Mal
Mhh schon komisch, für 20k ein Auto kaufen aber bei 1000 € für die einmalige Anschaffung einer Wallbox wird rumgeknausert? Ich glaube da spart man am falschen Ende.
Bonnet Referral: RP7ER3 9€ Guthaben für Dich & mich, Vielen Dank!
THG-PRÄMIE gefällig? https://geld-fuer-eAuto.de/ref/FS9RZQWX (Werbelink) Bei Kontakt über PN gibt es von mir 20€ oben drauf
https://elektrovorteil.de/ref/THGPr 7,50€
- Hat sich bedankt: 383 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Ich habe vor nahezu zwei Jahren 1600 € für die Verkabelung zum Tiefgaragen-StellplatzAmbi Valent hat geschrieben: ↑
Einen Preis unter 800 € insgesamt kann ich mir nur schwer vorstellen.
durch zwei Brandabschnitte (71 m NYM 5*6 mm2) einschließlich
Hensel Kleinverteiler mit Absicherung, Zähler ,FI A, Schuko-Steckdose insgesamt 1600 € gelöhnt.
Dazu kam noch die Heidelberg ECO Wallbox für 500 €
macht also zusammen 2100 €
Davon habe ich bis heute nicht einen Cent bedauert!
Die Verlegung in Rohr erfolgte durch den örtlichen Elektrobetrieb.
Die Spezialisten, die schon Wallboxen installiert hatten, haben
einschließlich Super-Duper-Wallbox mehr als das Doppelte
kalkuliert
Mit der "einfachen" Heidelberg ECO geht Laden so:
Ankommen,
Ladeklappe auf,
Stecker rein,
FERTIG!
-NoGi
LEAF 2. Zero Spring Cloud bestellt 27.12.2017, hab ich am 02.08.2018 abgeholt.
Leitung : 71m NYM 5x6 mm².
HEIDELBERG Wallbox Eco (11kW). Support your local Sheriff
Das Warten ist vorbei, jetzt beginnt der Spass.
drilling
@Predo: Wozu soll man was anschaffen was man nicht braucht?
Ich brauche vorerst keine Wallbox, die 2,3kW über Schuko reichen mir.
Wenn du die 7,2kW unbedingt brauchst dann kauf dir eine WB, jeder soll das für sich entscheiden.
Außerdem gehe ich davon aus das es in 2-3 Jahren 11kWh Wallboxen bei Aldi auf dem Grabbeltisch für 199€ geben wird, die jetzigen Preise sind in anbetracht der simplen Technik vollkommen ungerechtfertigt (bzw. nur auf Grund der noch geringen Nachfrage/Stückzahlen so hoch).
Genau so mache ich es seit 4 Jahren mit dem Schuko Ladeziegel (der Ziegel hängt an der Wand wie eine WB).Ankommen,
Ladeklappe auf,
Stecker rein,
FERTIG!
Ich bin in meiner 520€ Wallboxrechnung davon ausgegangen, dass am Ladeort schon eine Schuko Dose liegt, idealerweise mit FI und 16A abgesichert. Anders würde ich auch keinen Notziegel betrieben.
Und dann stellt sich mir schon die Frage, ob ich 250€ für einen Notziegel ausgebe oder 500€ für eine Wallbox, wenn auch nur mit 16A betrieben.
Einstecken, nix rumfliegen lassen und doppelt so schnell laden im Vergleich zu 10A.
Und der Verweis auf den Elektriker ist richtig und wichtig. Allerdings ist bei meiner gedachten Erweiterung der Umbau so klein, dass dies auch ein Kumpel aus dem Fußballverein machen kann, oder mein Neffe, der e-Technik Ingenieur ist. Da in dem Fall keine Arbeiten am Sicherungskasten anfallen, brauche ich auch keine Unterschrift vom Meister. Die Arbeit ist vergleichbar mit einem Herd anschließen.
Wenn noch Kabel verlegt werden müssen, sieht die Rechnung anders aus.
drilling
Der Kabelquerschnitt für die Schuko Dose ist aber meistens nicht für 16A Dauerlast geeignet insofern wirst du die Ladebox wohl auf 12A oder maximal 14A drosseln müssen (falls die Box überhaupt einstellbar ist) und da ist die Zeitersparnis so gering das ich dafür keine 500€ ausgeben würde.Jschirmchen hat geschrieben: ↑ Nein.... 10A zu 16A.... das sind 14 zu 9 Stunden a Ladezeit. Plus das ‘aufgeräumte’ in der Garage.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Strom-Cloud? Lohnt sich das?
Antworten: 23von Oldy62 » Sa 20. Mai 2023, 18:53 » in Photovoltaik - 23
- 3120
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 10:18
Lohnt sich der i3 noch als Gebrauchter?
Antworten: 221von tfab2000 » Mo 15. Jan 2024, 09:48 » in i3 - Allgemeine Themen - 221
- 19551
Letzter Beitrag von bm3
So 21. Apr 2024, 23:54
Lohnt Umstieg auf eAuto (soll 12 Jahre halten) bei 35k km/Jahr + Wallbox
Antworten: 51von mh5566 » Mi 17. Jan 2024, 12:29 » in Allgemeine Themen - 51
- 2535
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 19. Jan 2024, 08:44
Wie am besten forfour 4,6kW Überschussladen => lohnt bei dem Modell eine Wallbox?
Letzter Beitrag von Jensemann_P « So 17. Mär 2024, 19:54
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon Jensemann_P » So 17. Mär 2024, 19:54 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 0
- 342
Lohnt es sich noch einen Ampera-E gebraucht zu kaufen?
Antworten: 13von HanzDieter » Mo 1. Apr 2024, 14:43 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 13
- 1224
Letzter Beitrag von arisel
Mo 22. Apr 2024, 20:00
