während dem laden an der Ladesäule
- Hat sich bedankt: 226 Mal
- Danke erhalten: 60 Mal
Yahoo Messenger
da ich nicht zuhause laden kann muss ich die öffentlichen benutzen. Wird beim laden die 12V Batterie mit geladen? ich sitze dann ja im Mii und möchte Radio hören und das Handy laden und die Heizung an machen.
Geht das alles? Wenn ich ac lade habe ich einen Ladepunkt in 800m Entfernung, da wird zu 80 % geladen und zu hause Kaffee getrunken in den 4 Stunden.
Seat Mii Electric am 26.09.19 bestellt und am 02.06.20 beim Händler abgeholt
Re: während dem laden an der Ladesäule
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Wie es bei den neuen Fahrzeugen konkret gelöst wird, kann ich nicht sagen.
Beim alten e-up wird gleichzeitig die 12-Batterie über den DC/DC-Wandler geladen, da das 12V-Bordnetz durch die aktiven Steuergeräte und die Kühlmittelpumpe belastet wird.
Die Heizung lässt sich bei AC-Ladung bisher leider nur indirekt über eine Abfahrtszeit oder per Car-Net aktivieren.
Der Stromverbrauch der Heizung verlängert natürlich die Ladezeit. -gerade während der recht langsamen AC-Ladung.
Bei DC-Ladung fällt die Heizung weniger ins Gewicht. Hier ist meiner Ansicht nach die Aktivierung der Heizung auch im Cockpit möglich. Habe leider kein CCS-Anschluss und kann daher auch nichts konkretes berichten.
Generell ist es vorteilhaft, das Laden in den Alltag zu integrieren, sodass man gar nicht im Fahrzeug warten braucht, sondern während dessen den Einkauf erledigt, oder seine Arbeit erledigt.
Wo steht dein Wagen regelmäßig? Könnte man dort jemanden zum Aufstellen einer Ladesäule ansprechen?
Yahoo Messenger
- Hat sich bedankt: 637 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
so wie ich sehe hast du vor nur DC zu laden
wird wohl auf die Lebensdauer des Akku gehen
aber gut als Rentner würde ich mir auch um andere Sachen sorgen machen.
Fährt einen 20 Jahre alten Honda, jawol ja!
- ex Sion Reservierer
- e-UP!/Mii/Citigo 2020 rapidgate https://www.youtube.com/watch?v=fX2ZXqm ... e=youtu.be
Yahoo Messenger
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Kannst alles uneingeschränkt nutzen,brauchst nur zündung einschalten und kannst beim Laden ,Kühlen oder Heizen und natürlich auch das Radio laufen lassen.Wieviel länger er dadurch Ladet kann ich nicht sagen.Aber denke mal das es Zeitlich nicht auffällt wenn man eh im Auto wartet.
E-UP Style, White/Black,Upsilon,E-Sound und alles andere bis auf WInterraeder und 4 Funkschluessel
Bestellt 14.10.19 ,Lieferung sollte im März 20 sein.Portal zeigte bisher KW16-->KW21--->KW23---KW25---KW29
Lieferung in KW28
Lieferung in KW28
Hast Du schonmal während der AC-Ladung die Heizung eingeschaltet? Bei welchem Modell genau?E-UP2020 hat geschrieben: ↑ [
Hab es jetzt erst gesehen darum jetzt erst die Antwort.Es gibt einige Videos auf Youtube mit dem alten Model.Da gibts eines von einem Norweger der im Winter eine Tour gemacht hat und sich während des Ladens im Auto aufgewärmt hat er hatte die Heizung ganz normal an gehabt.Zumal man mit Car Connect man es per Handy starten kann die Klimatisierung das Fahrzeug muss aber halt an der Steckdose/Ladesäule sein.E-lmo hat geschrieben: ↑Hast Du schonmal während der AC-Ladung die Heizung eingeschaltet? Bei welchem Modell genau?E-UP2020 hat geschrieben: ↑ [
Lieferung in KW28
Lieferung in KW28
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Öffentliche Ladesäule errichten und abrechnen
Antworten: 18von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2182
Letzter Beitrag von Tho
Mi 13. Sep 2023, 16:41
Lidl Ladesäule Ladebeginn vor Ladenschluss
Antworten: 2von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:56 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 510
Letzter Beitrag von Norix
Do 15. Jun 2023, 08:17
DC-Ladesäule lädt über das Ladelimit hinaus
Letzter Beitrag von muenchenlaim « Mi 28. Jun 2023, 11:29Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Adler » Di 27. Jun 2023, 18:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 763
Suche Firma für Reparatur einer CCS Ladesäule
Antworten: 3von geber » Do 29. Jun 2023, 10:10 » in Ladesäulen / Status - 3
- 1445
Fr 21. Jul 2023, 01:57
Ladesäule Dänemark
Antworten: 7von Alfi1 » Di 18. Jul 2023, 19:39 » in IONIQ 5 - Infotainment - 7
- 726
Letzter Beitrag von niho_de
Mi 19. Jul 2023, 14:27
Ladesäule Dänemark
