Ladekapazität 18,7 kWh
Re: Ladekapazität 18,7 kWh
- Hat sich bedankt: 353 Mal
- Danke erhalten: 479 Mal
Das ist das Brutto/Netto Problem. Beim alten e-Up! (und auch beim e-Golf) hat VW früher die theoretische Maximalkapazität angegeben, das sind beim e-Up! 18,7kWh. Nutzbar sind davon jedoch beim e-Up! nur etwa 16kWh, weil bei der oberen und unteren Akkuspannung Sicherheitsreserven eingeplant sind um dem Akku ein langes Leben zu ermöglichen. Wenn du also deinen e-Up! von Stillstand (0% Akku) bis Abschaltung (100% Akku) lädst, sollten im Neuzustand etwa 16kWh + Verluste auf einem externen Zähler ablesbar sein.
Hi,
Bei meinem E-Up von 05/2014 mit 125tkm dürfte die nutzbare Kapazität im Moment bei ca. 14kWh liegen. Ich schließe das aus den angezeigten Verbräuchen im Fahrzeug und den Anzeigen der CCS Ladesäulen - diese Daten decken sich recht gut. Außentemperaturen zwischen 0 und 10 Grad in meiner Gegend zurzeit.
Garantietechnisch interessant wird’s wohl erst bei 70 Prozent der genannten 16kWh, das wären knapp über 11kWh nutzbare Kapazität.
- Hat sich bedankt: 637 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
wenn man dauernd CCS zum laden nutzt, verschleisst der Akku deutlich schneller
nur so mal als Randbemerkung
Fährt einen 20 Jahre alten Honda, jawol ja!
- ex Sion Reservierer
- e-UP!/Mii/Citigo 2020 rapidgate https://www.youtube.com/watch?v=fX2ZXqm ... e=youtu.be
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
- Hat sich bedankt: 707 Mal
- Danke erhalten: 537 Mal
Hallo.
Wird jetzt nicht AC mit DC verwechselt, wenn ich mir den Inhalt so lese... ?
Gruß.
Zuletzt geändert von manv8 am Sa 16. Nov 2019, 23:59, insgesamt 1-mal geändert.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2586 Mal
Nein, ist alles korrekt. voltmeter und volvocoupe vermuten, dass für die 125.000 km viele DC Ladevorgänge benötigt wurden, DaZei bestätigt jedoch, dass die Kilometer durch eine ausgedehnte Pendelstrecke zustande kommen und nicht primär durch Langstrecke, so dass er täglich 100+ km absolvieren kann und dabei mit AC Ladung zurecht kommt.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
Ladekapazität auf 90% begrenzen ?
Antworten: 8von Babalu » Do 18. Jan 2024, 22:30 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 8
- 957
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 27. Mär 2024, 07:17
Freshmile: 0,21 €/kWh + 0,07 €/Min. gesucht
Antworten: 248von ManuelF » Do 30. Mär 2023, 15:12 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 248
- 31284
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 10. Nov 2023, 16:28
RAM 1500 REV soll 229 kWh Batterie bekommen
Antworten: 10von hgerhauser » Mi 5. Apr 2023, 21:32 » in Prototypen / Studien - 10
- 1409
Letzter Beitrag von ar12
Mo 17. Apr 2023, 22:36
Netto Kapazität 74 kWh ??
Antworten: 31von luig » Do 13. Apr 2023, 07:34 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 31
- 4771
Letzter Beitrag von Wumba
Mi 31. Jan 2024, 07:11
Zoe-Batteriezustand (52 kWh) vor Gebrauchtkauf prüfen?
Antworten: 17von ToyToyToy » Do 13. Apr 2023, 09:29 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 17
- 2771
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 10. Mai 2023, 07:50
