VW e-UP Tankreserve
Re: VW e-UP Tankreserve
Wenn man so weit runter kommt mit der Ladung, hat man schlecht geplant. Den Akku an die untere Entladegrenze zu fahren ist sehr schlecht für die Lebensdauer. Außerdem ist man dann nur noch in Schleichfahrt unterwegs Das ist für absolute Notfälle gedacht, damit man nicht auf Bahngleisen stehen bleibt. Also nicht damit planen!
6 Jahre CityEl, 4 Jahre Twizy, e-up! seit Nov. 2018
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Ichhab so Geschichten gehört, wie mit dem e-Golf konnte man noch bis zu 10km fahren. Dann noch mal aus und einschalten, dann gingen noch mal 500m , dann noch mal ein paar Meter im Kriechtempo,...
Würde mich da nicht drauf verlassen.
Wichtig ist einfach: Wenn es sehr knapp wird, Geschwindigkeit stark verringern , am Besten auf den Idealbereich von ca. 30-60 km/h.
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
ich weiß jetzt nicht wie das beim aktuellen e-up! ist aber bei anderen Fahrzeugen kann man als Nutzer nur die Netto-Kapazität nutzen. Ich vermute, dass eine akku-Schon-Reserve automatisch bleibt, die die Tiefentladungsschäden verhindert.jbl391 hat geschrieben: ↑ Wenn man so weit runter kommt mit der Ladung, hat man schlecht geplant. Den Akku an die untere Entladegrenze zu fahren ist sehr schlecht für die Lebensdauer. Außerdem ist man dann nur noch in Schleichfahrt unterwegs Das ist für absolute Notfälle gedacht, damit man nicht auf Bahngleisen stehen bleibt. Also nicht damit planen!
Also dürfte man ziemlich 'leerfahren'
die Threads bei denen es um 80- oder 100%-Ladung geht verfolge ich mit Interesse. Da scheint die Ladkurve das Korrektiv zu sein und 90% reich bestimmt in den meisten Fällen aus.
Ich hoffe dass fremde BEV-Fahrer noch kräftig Erfahrungen sammeln bevor ich 2020 so weit bin.
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Am besten frühzeitig, und nicht erst wenn der Akku auf 1% ist.Bernd_1967 hat geschrieben: ↑ Wichtig ist einfach: Wenn es sehr knapp wird, Geschwindigkeit stark verringern , am Besten auf den Idealbereich von ca. 30-60 km/h.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
- Hat sich bedankt: 637 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
du scheinst dir da sehr sicher zu sein, hast du das überprüft?
wieviel v/z ist bei dir die untere Entladegrenze? 1,2,3,4,5?
Fährt einen 20 Jahre alten Honda, jawol ja!
- ex Sion Reservierer
- e-UP!/Mii/Citigo 2020 rapidgate https://www.youtube.com/watch?v=fX2ZXqm ... e=youtu.be
nochmal als aufforderung dein wissen hier darzulegen wieviel v/z ist bei dir untere grenze?
Zuletzt geändert von voltmeter am Mo 15. Jul 2019, 17:38, insgesamt 2-mal geändert.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
