Vw E-UP Experten Know How
Re: Vw E-UP Experten Know How
Ich hatte das Radio ausgebaut. Alle Stecker zum Bedienpanel (Heizungssteuerung, die beiden 3er Schalterbloecke usw) waren abgesteckt. Musste zwischendurch dringend weg und wollte so wegfahren. Keine gute Idee.
ERSTENS meldet der Up seitdem einen Airbag Fehler. Mittlerweile weiss ich dass man nicht die Zuendung einschalten darf wenn die Airbag Anzeige abgesteckt ist und dass der Fehler von der Werkstatt gelöscht werden muss.
ZWEITENS lief beim Starten im Motorraum ein Ventilator hoch und es begann elektrisch zu riechen. Ich schaltete sofort ab baute alles wieder zusammen und es funktioniert auch alles was mir.so einfiel zu testen. Kann mir aber jemand sagen was da überlastet wurde dass es elektrisch verbrannt gerochen hat? Könnte es sein das die elektrische Heizung ungeregelt hochfuhr weil ja auch die beiden Stecker des Heizungspanels abgesteckt waren? MUSS ICH MIR SORGEN MACHEN?
Danke
J
Danke
J
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Die elektrische Heizung wird vom Flüssigkeitskreislauf durchströmt und liefert auf engstem Raum über 4kW. Wenn du die Heizung eingeschaltet und die Kreislaufpumpe ausgeschaltet hattest, ist in sehr kurzer Zeit das Heizelement durch.
Hallo Andi!
Danke für die Antwort und damit zu wissen, was da "Abgegangen" ist in dem Moment.
Da alles funktioniert - auch die Heizung/Climatronic kann ich davon ausgehen, dass ich doch rechtzeitig
genug die Zündung abgeschaltet habe bevor dieser Schaden eingetreten wäre.
Ich denke insgesamt könnten 15-25 Sekunden vergangen sein ...
Einschalten Zündung - Ventilatoranlauf - Geruchswahrnehmung - Paniksekunden - Abschalten Zündung
Vielen Dank !!
-J
Vielen Dank !!
-J
Hallo E-UP Fahrer und Experten.
Habe seit kurzer Zeit einen 2014 E-Up mit 38000 km, eigentlich bin ich recht zufrieden mit dem Fahrzeug leider hat es eine Eigenart die mich nervt. Nach einigen Kilometern und "schneller Fahrt" (ca 80kmh) fängt er an zu pfeifen und hört erst wieder auf, wenn man zum Stehen kommt. Danach ist das Pfeifen weg und kommt meist wieder bei zügiger Fahrt und kleinen Unebenheiten der Straße. Das leisen "pfeifen " des Konverters hört man immer. Habe schon einiges probiert, abkleben von Türspalten u.s.w.
Hat jemand von euch eine Ahnung was das Pfeifen auslösen könnte?
- Danke erhalten: 54 Mal
@Kjinet,
das schöne Hochdrehen der Lüftung habe ich auch bereits erleben dürfen . Also passiert ist auch bei mir nichts und ich habe es damals ein wenig länger laufen lassen. (Wollte den Heizungskreislauf vorab entlüften). Jedoch ist mir dabei nicht aufgefallen, dass sich die HV-Heizung eingeschaltet hat.
@Federbein,
hast du die Möglichkeit uns ein Video während einer Fahrt davon zu machen. Ich vermute stark dass du der erste mit deinem Phänomen bist.
Ein Pfeifen selbst habe ich mir noch nicht wahrnehmen können. (Nur bei geöffnetem Fenster kann ich den Elektromotor jaulen /pfeifen hören). Die Wasserpumpe brummt eher "tiefer" im Hintergrund mit.
Ist dein Pfeifen "konstant" oder verändert es sich mit zunehmender bzw. abnehmender Geschwindigkeit?
@Federbein,
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
[vimeo][/vimeo]Habe ein Tablet in den Kofferraum gelegt und habe ein Video aufgenommen, bei 00:15 hört man das Pfeifen deutlich bei 01:10 hört man, dass ich angehalten habe und nach dem losfahren war das Pfeifen weg allerdings konnte ich nicht mehr so schnell fahren.
Wie kann ich das Video hochladen?
- Danke erhalten: 9 Mal
Deutsche IT-Experten hacken Tesla
Antworten: 5von Petterson » Mi 27. Dez 2023, 22:16 » in Tesla - modellübergreifend - 5
- 1015
Letzter Beitrag von LeakMunde
Do 4. Jan 2024, 10:30
