Simulation Motorsound
- Danke erhalten: 15 Mal
Re: Simulation Motorsound
- Danke erhalten: 54 Mal
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
- Drive Ö+Eco
- Danke erhalten: 13 Mal
Ist durch die Umcodierung der komplette e-Sound deaktiviert oder nur die Leuchte im Schalttafeleinsatz?1lukas1 hat geschrieben:Mittels VCDS oder ODB11 lässt sich die Funktion im Schalttafeleinsatz deaktivieren.
Über welches Steuergerät und welche Codierung kann ich das per VCDS ändern?
Vielen Dank vorab.
- Drive Ö+Eco
Edit: Habe die Konfiguration im VCDS gefunden.
Habe mit VCDS im Steuergerät Schalttafeleinsatz den Aktuator für Außengeräusch deaktiviert. Leider wird dadurch nicht nur die Signalisierung des ausgeschalteten Geräuschgenerator in der Instrumententafel deaktiviert, sondern gleich die gesamte Funktion des Geräuschgenerators.
Da wir im letzten Jahr den Geräuschgenerator nicht ein einziges Mal eingeschaltet haben, habe ich die Deaktivierung beibehalten. Jetzt ist wenigstens die orange Lampe in der Instrumententafel aus und der Warnton beim Start des Fahrzeuges ist auch weg.
