Codierungen für den E-UP/Mii/Citigoe iV
Re: Codierungen für den E-UP
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Grins webersens war schneller. Komm gerade vom up herrein und hab nochmals nachgesehen
Im STG09 das Byte14 Bit3 heist bei mir:"Komfortfunktion Heckwischen" hab ich deaktiviert. Bei anderen VAG's gab es hierfür zwei Bits. Heckwischen bei Intervall vorne und bei Dauer Ein. Jeweils dann im Rückwärtsgang. Im #1 steht es noch als Tränenwischen.
TFL aus wenn Handbremse gezogen hab ich auch deaktiviert.
...schlimmer dann im Winter, wenn der Hintere noch angefroren ist.PowerTower hat geschrieben: 1)...wie man beim Rückwärtsfahren den Heckscheibenwischerzwang umgehen kann, sobald der Frontscheibenwischer aktiv ist. Die Heckscheibe ist auch bei Regen meist zu trocken und das gibt dann unschöne Geräusche und Kratzer beim Einparken.
Zuletzt geändert von Markus_up am Sa 29. Jul 2017, 00:05, insgesamt 1-mal geändert.
webersens hat geschrieben: Ich würde die Liste in diesem ersten Beitrag gerne auf dem laufenden halten und euch bitten ggfs. neue Erkenntnisse hier mitzuteilen.
STG09
Byte1 Bit2 ZV/Heckklappe Zeitbegrenzte Verriegelung nach externer Verriegelung
Byte10 Bit5 Tankdeckelsteuerung für Nordamerika (NAR) aktiv
- Drive Ö+Eco
- Danke erhalten: 13 Mal
Bei der Anpassung „Klimaeinstellung merken“ ist mir Folgendes aufgefallen:
Im Klima- und Heizungssteuergerät 08 habe ich den Kanal 6 von 1 auf 0 geändert. Wird über das Bedienteil der Wert „LO“ (AC aus, Lüfter manuell) eingestellt, so wird beim nächsten Start des Fahrzeugs die Klima-Werte nicht von der letzten Einstellung übernommen, sondern wieder auf Automatik mit 22 Grad und Aktivierung der Klimaanlage eingestellt.
Bei Werten ober halb „LO“ (also ab 18 Grad) werden die eingestellten Werte beibehalten.
Habt Ihr das gleiche Phänomen?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Ein paar mehr nun entdeckt:webersens hat geschrieben:Danke-habe die Liste ergänzt/angepasst.
Hast du evtl.auch Infos über die ganzen Anpassungskänäle?
10 0 Body Control Modul (BCM) mit externer Start/Stopp Regelung
1 Leaving Home aktiv
2 Coming Home aktiv
3 Anzeige Savelock im Kombiinstrument
4
6 Drehfallenkontakte hintere Schiebetüren reversiert
7 Rückmeldung Schloss für Schiebetüre links über CAN-Datenbus
27 0 Kennzeichenleuchte in LED Ausführung
1 Ansteuerung Kl.58d über BCM mit PWM aktiv
2 Zusätzliche Positionsleuchten im LED-Ausführung
3 Nebelschlussleuchte in LED-Ausführung
4 Schlusslicht in LED-Ausführung
5 Bremslicht in LED-Ausführung
6-7 Ausführung Blinkleuchten: ........
28 0
1
2
3 Separater Eingang für Lichthupe aktiv
4
5 Auto-Unlock für Nordamerikanische Region aktiv
6
7
29 0 Abtauposition aktiv
1 Abtauposition temperaturabhängig
2 Parkleuchtenkombination
3
4
5 Abschaltung Nebelschlussleuchte bei geöffnetem Kofferraum
6
7
p.s. Anpassungskanäle hab ich in einer Liste. Sollte ich mal ausklabustern
Bin noch der Meinung, das hat im Sommer funktioniert. Neulich, bekam ich keinen Zugang zum STG-C0, zudem war der Akku vom mobilen Rechner leer, so dass ich abbrach.Markus_up hat geschrieben: ....
Dafür funktioniert es den e-Sound (Aktuator für Außengeräusch) zu dimmen.
Heute dann:
Komisch
- Danke erhalten: 140 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Schau ob es ich im Kombiinstrument deaktivieren lässt (rauscodieren). Dann dürfte auch kein Lämpchen mehr aufleuchten.steff2306 hat geschrieben:Hallo,
weiß jemand, wie ich mit OBD-Eleven den Soundgenerator ausschalten kann? Nur über das Menü ginge zwar auch, aber dann leuchtet die Warnlampe im Cockpit
Ggf. kannst du zusätzlich dein Soundmodul gänzlich vom BCM abmelden. Dann stünde die Funktion überhaupt nicht mehr zu Verfügung.
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
87% SOH Skoda Citigoe iv Style
Letzter Beitrag von schukostecker « Mo 1. Mai 2023, 20:45Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Flexmann » Mo 1. Mai 2023, 13:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 6
- 1576
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 877
Vorstellung, nach Seat MII Kauf
Letzter Beitrag von et4410 « Di 10. Okt 2023, 07:44Antworten: 12
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Tom MII » Mi 20. Sep 2023, 19:44 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 12
- 1282
DRIVE MII App Alternative?
Letzter Beitrag von Eierbrot « Di 14. Nov 2023, 13:15Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon Tom MII » So 29. Okt 2023, 19:03 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 5
- 1149
Seat Connect oder Drive Mii App?
Antworten: 2von JaSa » Sa 6. Jan 2024, 17:40 » in Seat - modellübergreifend - 2
- 1171
Letzter Beitrag von Seatmiielectric
Mi 31. Jan 2024, 07:17
