CanZE, LeafSpy & Co, gibt es sowas auch für den Up?
Volkswagens erstes Blue-e-Motion Elektroauto auf Basis des up!
Re: CanZE, LeafSpy & Co, gibt es sowas auch für den Up?
menu
karo2204
folder Mo 3. Apr 2017, 19:54
Habt Ihr schon das neue Update installiert? Hat jetzt mehr Sachen für eAutos drin. Leider konnte ich so ein Aufzeichnung heute nicht speichern. Es kam immer eine Fehlermeldung.
Frage:
Welche Metriken findet Ihr, sollte man während einer langen Fahrt tracken?
Sent from my iPad using Tapatalk
e-Golf 2016
menu
    PowerTower
    Hat sich bedankt: 4 Mal
    Danke erhalten: 11 Mal
folder Di 4. Apr 2017, 06:31
Du solltest doch eigentlich einen vergleichbar guten Effekt erzielen, wenn du einfach statt der Nachtstromeinstellung einen zweiten Timer definierst, oder nicht?
Erster Timer - Abfahrt 18:00 Uhr, nur Laden bis 90%
Zweiter Timer - Abfahrt 05:00 Uhr, nur Klima auf 18°C (Vorklimatisierung erfolgt dann aber mit Netzbezug)
So in etwa müsste das doch funktionieren.
Think PIV4 von 10/2012 bis 12/2015 || VW e-up! von 08/2016 bis 08/2018
Opel Ampera-e von nextmove ab 09/2018
Batterie Upgrade - ein Praxisbericht || Ladestation am Mehrfamilienhaus
menu
folder Di 4. Apr 2017, 08:21
PowerTower hat geschrieben:Du solltest doch eigentlich einen vergleichbar guten Effekt erzielen, wenn du einfach statt der Nachtstromeinstellung einen zweiten Timer definierst, oder nicht?
So habe ich das im Moment auch gelöst. Leider hat der Up nur drei Speicherplätze.
Da ich gelegentlich Sa. und oder So. arbeiten muss sind dann alle Plätze voll.
Einstellungen für die Spätschicht und Nachtschicht haben sich damit erledigt.
Freund der Gleichstromladung :twisted:
menu
    PowerTower
folder Di 4. Apr 2017, 08:37
Notiz an mich: als nächste Aufgabe gilt es herausfinden, wie man die Anzahl der Speicherplätze für die Programmierung der Abfahrtszeit erweitern kann. :D
menu
folder Di 4. Apr 2017, 09:22
Ich hege die Befürchtung das der Speicher für mehr Programmplätze zu klein ist.
Ich traue mich nicht so Recht an den Bits rum zu fummeln.
Es wird auch irgendwo ein Bit geben um den Fahrmodus bei Start festzulegen usw.
karo2204 hat geschrieben:Habt Ihr schon das neue Update installiert? Hat jetzt mehr Sachen für eAutos drin. Leider konnte ich so ein Aufzeichnung heute nicht speichern. Es kam immer eine Fehlermeldung.
Frage:
Redest du von OBDeleven?
menu
karo2204
folder Di 4. Apr 2017, 10:14
Bennysnaucum hat geschrieben:Ich hege die Befürchtung das der Speicher für mehr Programmplätze zu klein ist.
Frage:
Ja, OBDeleven.
e-Golf 2016
menu
    PowerTower
folder Di 4. Apr 2017, 10:33
Die aktuellste Version 0.8.3.6 ist doch vom 02. Februar 2017 oder hast du eine neuere?
menu
1lukas1
folder Di 4. Apr 2017, 20:01
Genau, habe die gleiche Version wie du. Schade dass einige Werte nur über ein Login veränderbar sind. Gerne hätte ich die Lenkunterstützung auf 80% reduziert. Weiters scheint es theoretisch die Funktion einer Rückfahrkamera zu geben. Ob diese auch genutzt werden kann wäre interessant. Vielleicht sogar übers M&M? Da diese Codierung eben dort zu finden war. Wäre super falls dazu jemand in paar Werte vom Facelift hochladen kann.
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
menu
    webersens
    Danke erhalten: 1 Mal
folder Mi 5. Apr 2017, 05:56
Hier ein kompletter Scan von einem Facelift mit RFK,Radio ohne DAB+:
Fahrzeug: Volkswagen Up!
Jahr: 2017
Motor: EABA
Kilometerstand: 150 KM
01 Motorelektronik
Systembeschreibung: E-Vehicle
Software-Nummer: 0EA906016B
Software-Version: 8242
Hardware-Nummer: 0EA907309B
Hardware-Version: H23
ODX Name: EV_VCU00XXX0110EA906016B
ODX Version: 001019
Lange Codierung: 000D0012002400000000
Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden
03 Bremsenelektronik
Systembeschreibung: EBC 460 ESP
Software-Nummer: 12E614517C
Software-Version: 0011
Hardware-Nummer: 12E614517C
Hardware-Version: H16
Seriennummer: A01C355
ODX Name: EV_Brake1ESPTRWPQ12E
ODX Version: 006016
Lange Codierung: 44BF247199AD00F222FE24FC99B200415FB800
Fehlercodes:
08 Klima-/ Heizungselektronik
Systembeschreibung: Climatronic
Software-Nummer: 12E907044C
Software-Version: 0109
Hardware-Nummer: 12E907044C
Hardware-Version: H05
Subsysteme:
Systembeschreibung: J848 HV-PTC
Software-Nummer: 12E963231G
Software-Version: 0208
Hardware-Version: H09
Seriennummer: LM163303003810000074
Systembeschreibung: J842 eKK
Software-Nummer: 5QE816803
Software-Version: 0007
Hardware-Version: H02
Fehlercodes:
09 Elektronische Zentralelektrik
Systembeschreibung: BCM PQ25 Max4
Software-Nummer: 7E0937090B
Software-Version: 0744
Hardware-Nummer: 7E0937090
Hardware-Version: H81
Seriennummer: 0982 007171742
Lange Codierung: 62B82B0000010000290807D42CEB0EF07180726C604325602100000B0910
Subsysteme:
Systembeschreibung: RLHS 291216 0
Software-Nummer: 5K7955547
Software-Version: 0106
Hardware-Version: 42
Lange Codierung: 0228DD
Systembeschreibung: J245 PS72.403
Software-Nummer: 6R0959591D
Software-Version: 0004
Hardware-Version: H03
Seriennummer: 0000FST001CSXBD00000
Lange Codierung: 181100
Systembeschreibung: E221__MFL-DC1
Software-Nummer: 2H0959442
Software-Version: 0103
Seriennummer: 29160003420550046503
Lange Codierung: A4FFFF
Fehlercodes:
10 Einparkhilfe 2
Systembeschreibung: PARKHILFE 3K
Software-Nummer: 1S0919475B
Software-Version: 0013
Hardware-Nummer: 1Q0919475
Seriennummer: 32931701002140
ODX Name: EV_EPHVA14VW1200000
ODX Version: 001009
Lange Codierung: 308106
Fehlercodes:
15 Airbag
Systembeschreibung: VW10Airbag363
Software-Nummer: 12E959655B
Software-Version: 0218
Hardware-Nummer: 12E959655B
Hardware-Version: H04
Seriennummer: 003UA0002AT+
ODX Name: EV_AirbaVW10BPAVW12X
ODX Version: 001001
Lange Codierung: 000000000000000000000000000000003633
Fehlercodes:
17 Schalttafeleinsatz
Systembeschreibung: KOMBI
Software-Nummer: 12E920860E
Software-Version: 0203
Hardware-Nummer: 12E920860E
Hardware-Version: H31
Seriennummer: 00000000000000
ODX Name: EV_KombiUDSMM9RM10
ODX Version: A05808
Lange Codierung: 110A010000
Fehlercodes:
19 Diagnoseinterface für Datenbus
Systembeschreibung: GW-K-CAN TP20
Software-Nummer: 7E0909901
Lange Codierung: 002201
Fehlercodes:
23 Bremskraftverstärkung
Systembeschreibung: EBKV
Software-Nummer: 12E909059A
Software-Version: 0123
Hardware-Nummer: 12E909059
Hardware-Version: H12
Seriennummer: 085430010029
ODX Name: EV_BrakeBoostEBKVBosch
ODX Version: 004025
Lange Codierung: 00700134010101
Subsysteme:
Systembeschreibung: V545BrakeAssi
Software-Version: 0115
Seriennummer: 05802861281116183249
Fehlercodes:
25 Wegfahrsicherung
Systembeschreibung: IMMO
Software-Nummer: 5K0953234
ODX Name: EV_ImmoUDSMM9RM10
ODX Version: A01702
Fehlercodes:
44 Lenkhilfe
Systembeschreibung: EPS_TRW_ALow
Software-Nummer: 6R1909144AM
Software-Version: 3142
Hardware-Nummer: 6R1909144E
Hardware-Version: 313
Seriennummer: CH1G0249
ODX Name: EV_SteerAssisUDSTRW
ODX Version: 016134
Lange Codierung: 400700
Fehlercodes:
51 Elektroantrieb
Systembeschreibung: VW120E2313010
Software-Nummer: 12E907080K
Software-Version: 2141
Hardware-Nummer: 12E907080K
Hardware-Version: H08
ODX Name: EV_DMCM070501112E907080K
ODX Version: 001026
Lange Codierung: C0020000000000000000
Fehlercodes:
5F Informationselektronik
Systembeschreibung: MU-E--EU
Software-Nummer: 1S0035871A
Software-Version: 7288
Hardware-Nummer: 1S0035871A
Hardware-Version: 068
Seriennummer: 08121600020458
ODX Name: EV_MUEnt4CGen2LGE
ODX Version: 001032
Lange Codierung: 02210000BE00000041110001000002001F0003D40001010001
Fehlercodes:
61 Batterieregelung
Systembeschreibung: Batt.regelung
Software-Nummer: 7E0907534
Lange Codierung: 1682081C
Subsysteme:
Systembeschreibung: J367-BDM
Software-Nummer: 6Z3915181A
Software-Version: 0270
Seriennummer: 63334845565871985157
Fehlercodes:
75 Notrufmodul und Kommunikationseinheit
Systembeschreibung: OCULowEMobil
Software-Nummer: 12E035284B
Software-Version: 0183
Hardware-Nummer: 12E035284B
Hardware-Version: 025
Seriennummer: 00000356059050143110
ODX Name: EV_OCULow
ODX Version: 002010
Lange Codierung: 02217001101632F000F800000000
Fehlercodes:
8C Hybrid Batteriemanagement
Systembeschreibung: K8C
Software-Nummer: 12E915227Q
Software-Version: 0816
Hardware-Nummer: 12E915227Q
Hardware-Version: H14
Seriennummer: 288 VWACGM200E
ODX Name: EV_BECM102202112E915227Q
ODX Version: 008010
Lange Codierung: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Fehlercodes:
AD Sensorik für Bremssysteme
Systembeschreibung: CV-SENSOR
Software-Nummer: 1S0907201A
Software-Version: 0460
Hardware-Nummer: 1S0907201A
ODX Name: EV_CVSen
ODX Version: 001001
Fehlercodes:
BD Hochvolt-Batterielademanagement
Systembeschreibung: LMSG
Software-Nummer: 12E915022Q
Software-Version: 0086
Hardware-Nummer: 12E915022C
Seriennummer: 00920064170597
ODX Name: EV_HVChargManagVW
ODX Version: 006008
Lange Codierung: CA0D03040000
Fehlercodes:
C0 Aktuator für Aussengeräusch
Systembeschreibung: SAS-GEN 2 AGA
Software-Nummer: 12E035335B
Software-Version: 0005
Hardware-Nummer: 4G0907160B
Hardware-Version: H06
Seriennummer: 161008200544
ODX Name: EV_ActuaForExterNoiseUDS
ODX Version: 003013
Fehlercodes:
C6 Hochvolt-Batterieladegerät
Systembeschreibung: OBC KOSTAL
Software-Nummer: 12E915682Q
Software-Version: 0037
Hardware-Nummer: 12E915682Q
Seriennummer: 2911160KS0009P
ODX Name: EV_OBCSinglPhaseKLOVW120
ODX Version: 004001
Fehlercodes:
menu
    webersens
folder Fr 14. Apr 2017, 12:50
@Power Tower:
Sag mal hast du irgendwie ein besonderes Auto mit erweiterten Codierungsfreigaben(ehemaliger Werkstestwagen,Mietwagen,Flottenfahrzeug... oder so) ?
Das mit den CarNet Freischaltung scheint ja auch nur bei Dir zu funktionieren,oder habt ihr mittlerweile eine Lösung gefunden?
Ich hab versucht die Reichweitenprognose bei mir über
Steuergerät 17
Anpassung
Reichweitennormverbrauch Elektroantrieb (in OBDeleven)
anzupassen,geht aber bei mir nicht (Meldung: Keine Funktion)
Hat das sonst noch jemand probiert?
Zurück zu „VW e-up!“
Gehe zu arrow_drop_down
