Wie man eine Lademöglichkeit im Verzeichnis anlegt/pflegt.
Re: Wie man eine Lademöglichkeit im Verzeichnis anlegt/pflegt.
- Hat sich bedankt: 1317 Mal
- Danke erhalten: 518 Mal
@all, @admin
Ich warne vor einem Massenedit / Sabotage im Stromtankstellenverzeichnis durch den User @gerbe .
Weil ich einer Änderung der Position von Lademöglichkeiten in einem Parkhaus von der Parkhauszufahrt
zum eigentlichen Standort der Lademöglichkeiten innerhalb des Parkhauses nicht zugestimmt habe
droht er in einer PN folgendes an:
Ich werde dann alle Positionen auf Parkplätzen ändern und die Marken auf die Einfahrt setzen.
Parkhäuser sind ja nichts anderes als überdachte Parkplätze, also ist es bei den Parkplätzen auch falsch.
Grüsse von Smiljan
XPeng G6 Standard Range, Midnigth Black, EZ 04/2025,
IONIQ 5 DYNAMIQ, LED-Paket, Wärmepumpe, RWD LR, Digital Teal Green, EZ 07/2021
LR = Low Range = geringe Reichweite ( https://www.linguee.de/englisch-deutsch ... range.html )
- Hat sich bedankt: 548 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Die Diskussion dazu wurde ja vielfach hier geführt. Tenor ist wohl bisher immer noch (?) das das auf den Eingang/Zufahrt gehört da dort oft die Navi lösung endet bzw. ungenau wird. Und der genaue Standort ergibt sich aus der Beschreibung. Immerhin gibt es ja auch oft mehr als eine Etage. Bis zur Änderung werden ich das auch weiterhin so halten. Und nur wenn das möglischt alle so halten kann ich mich darauf verlassen.
erinnere mich an einen Berliner Parkhaus Standort mit Ladestelle innen an der Wand zur Durchgangsstrasse lag im Verzeichnis. DA führt mich dann das Navi hin. Da war der Eingang dann komplett auf der anderen Seite des großen Komplexes. Und da musste ich ja auch rein.
Freizeitfahrer mit Model S seit 20.03.2014, bis jetzt 600.000km selbst gefahren (04/25)
Re: Der Vorstellungsthread
- Hat sich bedankt: 4121 Mal
- Danke erhalten: 3267 Mal
Du kannst in der Goingelectric-Landkarte die pflegebedürftigen Einträge nach Alter der Störung, Alter des Eintrags oder dem geographischen Abstand sortiert anzeigen lassen, nämlich mit der erweiterten Such-Option "Datenpflege" und dann mit dem Burger-Menü in der Karte.
- Hat sich bedankt: 147 Mal
- Danke erhalten: 499 Mal
Eine Sabotageaktion ist eher nicht zu befürchten. @gerbre ist offenbar offen für eine Diskussion und hat hier einen entsprechenden Faden gestartet: viewtopic.php?f=2&t=92591
Da hat meine Warnung ja geholfen, schaut mal auf die Uhrzeit der Veröffentlichungen.
Grüsse von Smiljan
Danke, Helfried, das war hilfreich.
Ich habe jetzt eine Störungsmeldung unter https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-4/41555/ eingetragen, weil eine Säule einen Aufkleber "Ladepunkt defekt" hat. Die andere Säule dort lieferte statt 22 kW nur 5,5 kW. Soll ich das auch eintragen bzw. die Eigenschaft der Säule ändern und wie würde ich das machen?
Hallo Helfried,
in der Nähe meines Wohnortes befindet sich folgende Säule, zu der seit fast 4 Jahren eine Störung gemeldet und bestätigt wurde: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... Weg-1/290/.
Die Säule ist demnach nicht mehr verfügbar. Sollte sie demnach hier nicht gelöscht werden? Wie läuft sowas ab? Soll ich dort nochmal nach dem aktuellen Zustand schauen?
Hallo Helfried,Helfried hat geschrieben: ↑Trage zunächst nur das ein, was du kannst oder was du weißt. Der Rest ergibt sich mit deiner zunehmenden Erfahrung nach einigen Wochen, bzw. werden ja auch bereits erfahrenere User getriggert, die dann deine Einträge vervollständigen und im Laufe der Zeit aktuell halten.Blue.Sky hat geschrieben: Wie erkenne ich vor Ort den Betreiber und alle übrigen Details, die bei der Erfassung abgefragt werden?
vorgestern habe ich genau das gemacht mit einer neuen Ladesäule in Hauenstein, Bahnhofstraße 88. Wo findet man denn jetzt diesen Eintrag, wenn man ihn verifizieren will? Wie fände ich andere Einträge neuer Ladesäulen, um sie zu verifizieren?
Darf ein @admin nicht auch mal frei haben ?
Grüsse von Smiljan
