Wie man eine Lademöglichkeit im Verzeichnis anlegt/pflegt.
Re: Wie man eine Lademöglichkeit im Verzeichnis anlegt/pflegt.
Helfried
Kommt da eigentlich noch etwas? Verbund, Authentifizierung und Roaming wurden gelöscht. Aber wie bezahlt man dann hier, @Cerebro ?
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -32/22787/
Ist die Ladestation wirklich defekt seit 2020?
  • Cerebro
  • Hat sich bedankt: 116 Mal
  • Danke erhalten: 331 Mal
Nein sie funktioniert wieder, nachdem ich ich mich beim Inhaber und der Stadt Zahna beschwert habe. Sie war auch nie defekt, sondern schlichtweg abgeschalten. Sie ist während der Öffnungszeiten vorerst kostenfrei nutzbar. Freischaltung erfolgt durch einen Marktmitarbeiter.
Das alles steht im Störungslog, einfach mal aus der ferne einen Standort auf Störung setzen ist einfach Bullshit!
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
Helfried
Naja, du hast wörtlich geloggt "Seit über 1 Jahr defekt."
Deshalb habe ich gedacht, die Ladestation sei defekt.
  • Cerebro
Siehe letzten Eintrag vom September '21 in Störungslog.
e-Golf
e-tron
Gibt es eine Möglichkeit, die Liste der zu prüfenden Ladesäulen ( https://www.goingelectric.de/stromtanks ... locations/ ) nach einem Ort zu sortieren?
Würde mir bspw. gerne die Säulen in meiner Gegend anschauen, die Liste ist aber bunt gemischt, Timmendorfer Strand, Husum, Berlin etc. Händisch jeden Eintrag durchlesen macht keine Lust...
MG4 Trophy Extended Range (EZ 10/2023, R63)
siggy
  • Hat sich bedankt: 548 Mal
  • Danke erhalten: 143 Mal
Ja einen Ort auswählen in der Karte und dann die passende Option unter weitere Suche (rechts auf der Seite) auswählen.
Freizeitfahrer mit Model S seit 20.03.2014, bis jetzt 600.000km selbst gefahren (04/25)
Helfried
Unter Datenpflege in der "Erweiterten Suche" gibt es die Möglichkeit!
  • chilobo
  • Hat sich bedankt: 209 Mal
  • Danke erhalten: 96 Mal
Habe gerade eine Ladesäule im Verzeichnis in St. Peter im Schwarzwald angelegt, aber zu früh auf speichern geklickt.
Der Ladesäulentyp ist derselbe wie der der schon eingetragenen Säule
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-1/48167/
Über die Seite
https://buergerwerke.de/strom-beziehen/ ... /ladenetz/
sind noch weitere Säulen zu finden, die noch nicht in GE eingetragen sind. Will sich jemand die Zeit nehmen, zum Beispiel die Säulen in Buchenbach und in Glottertal in GE zu ergänzen?
Sangls Ioniq #237 seit 6.10.17, e-up 8.18 bis 6.22, PV mit 6 kWp und PW2
@chilobo, wenn du zu früh auf speichern geklickt hast, macht das nichts. Du kannst jederzeit einen Eintrag bearbeiten (auf das Hamburger-Menü-Symbol oberhalb des Namens klicken, und dann auf das Stift-Symbol).
  • chilobo
Hm - dazu ist es jetzt zu spät, ich muss wohl warten, bis die Säule im Verzeichnis freigegeben wird.
