Kostenloser Verbund ohne Authentifizierung ist kein Verbund
Re: Kostenloser Verbund ohne Authentifizierung ist kein Verb
Grundsätzlich bin ich gleicher Meinung wie green_phil. Eine "Initiative" wie EVite sollte als Verbund bestehen bleiben. Es gibt sicher Leute, welche sich eben genau diese Säulen anzeigen lassen woll, da damit einfach und zuverlässig geladen werden kann.green_Phil hat geschrieben:Ich verstehe TeeKays Ansicht, denke aber dass das noch etwas komplizierter ist. Da ich gerade eine Schweizreise plane, passt mir das Evite-Beispiel ganz wunderbar: Die Evite-Säulen sind im Grund alle (Ausnahmen sind gekennzeichnet) kostenfrei, ohne Anmeldung, just PlugnPlay. Ich denke diese Säulen sollten im Verbund Evite zusammengefasst sein! Aus zwei Gründen:
1. Die Säulen werden alle von einem Betreiber (nämlich Evite) umsorgt. Er ist auch der Ansprechpartner, wenn mal etwas nicht funktioniert, Fragen auftauchen... Evite kann man da Betreiber nennen, oder man nennt alle Säulen das "Evite-Netzwerk". Ist also eine funktionelle Gruppierung.
2. Kommt bei Evite eine Abrechnung, wird sie gleichzeitig alle Säulen betreffen! Dann kann man einfach die Bedingungen im Evite-"Verbund" anpassen.
EVite ist jedoch NICHT der Betreiber der Säulen. Das sind dann jeweils irgendwelche Firmen wie Swisscom, SAP, BKW, SOCAR usw. Man kann sich bei Problemen also nicht an EVite wenden, sondern muss den Betreiber kennen.
Es handelt sich also eigentlich eher um etwas ähnliches wie SLAM. Also gewisse Vorgaben, wie eine Ladesäule zu funktionieren hat. Von daher müsste es den Verbund SLAM eigentlich auch geben...
- green_Phil
Es ist sicher nicht die gleiche Qualität und schon gar nicht dieselbe Intension. Aber sachlich doch irgendwie Artverwand. Nämlich schlicht die Definition einheitlicher Standards, wie auch immer diese aussehen.green_Phil hat geschrieben:Ok, ich lasse mich gern korrigieren. Wobei ich SLAM und Evite nicht auf eine Stufe stellen möchte. Da regt sich tief in mir Widerstand...
Und genau danach möchte ich ja schlussendlich als Fahrer suchen können.
- Hat sich bedankt: 35 Mal
Hallo Lingley!lingley hat geschrieben:Nee ... es klappt nicht !
Auswahl, Filter
-kostenlose Stromtankstellen
-24/7 nutzbar
+ Verbund RWE - eRoaming
bringt nur 3 passende Stromtankstellen zutage
RWE - eRoaming Dietmar-Hopp-Allee Parkhaus in Walldorf
Hmm ... wie bekomme ich z.B. RWE - eRoaming UND die wie von @teekay genannten verbundlosen "kostenlosen Stromtankstellen" "24/7 nutzbar" angezeigt ???
Der Filter stimmt doch: RWE eRoaming kostet normalerweise. Die einzige RWE Säule die nichts kostet und die ich persönlich kenne steht in Walldorf: Das ist eine RWE Säule, die normalerweise das RWE eRoaming machen. Nur in diesem Fall kann man auch einen kleinen grünen Knopf drücken und das Laden fängt an - ganz ohne Roaming. Habe es selber ausprobiert. Damit erfüllt sie Deine Filterbedingungen.
Zuletzt geändert von Ladeheld am Do 18. Dez 2014, 17:29, insgesamt 1-mal geändert.
Von 05.08.2014 bis Jan. 2017 Schnarchlader e-up! Seit Feb. 2017 mit dem Model i3 94Ah CCS noREX mobil.
„Der Elektroantrieb ist alternativlos!“
Übersicht: Elektroauto laden
lingley
O.k.Ladeheld hat geschrieben:Der Filter stimmt doch: RWE eRoaming kostet normalerweise. Die einzige RWE Säule die nichts kostet und die ich persönlich kenne steht in Walldorf: Das ist eine RWE Säule, die normalerweise das RWE eRoaming machen. Nur in diesem Fall kann man auch einen kleinen grünen Knopf drücken und das Laden fängt an - ganz ohne Roaming. Habe es selber ausprobiert. Damit erfüllt sie Deine Filterbedingungen.
Da Guy ja mittlerweile Profile implementiert hat probiere ich nochmal in Ruhe durch.
- Danke erhalten: 504 Mal
Dann etwas entwirrender:
Wenn du lediglich 'barrierefrei' auswählst, werden dir nur Einträge angezeigt, die ohne Registrierung / Vertrag nutzbar sind.
Wählst du eine Ladekarte oder einen Verbund aus, so werden dir bei Wahl von 'barrierefrei' zusätzlich auch alle barrierefreien Säulen ausgegeben.
Bei 'kostenlos' verhält es sich anders, da werden dir wirklich nur alle kostenlosen angezeigt, unabhängig von der restlichen Auswahl. Da kostenlos ja nicht unbedingt einstecken & laden bedeutet, sondern unter Umständen noch eine Zugangskarte notwendig ist, habe ich mich für diesen Weg entschieden.
@Hasi16
Wenn du RWE und kostenlos auswählst, werden dir alle kostenlosen RWE Säulen angezeigt, sofern das in der Datenbank hinterlegt ist.
@Hasi16
