Routenplaner
Routenplaner
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich habe seit rund zwei Wochen keine neuen Routen planen können, da sich nach Eingabe der Daten (auch ohne Optionen) nur noch der kleine blaue Balken bewegt, aber werden Stromtankstellen gefunden werden noch die Route berechnet wird. Dies ist auf drei Rechnern mit drei unterschiedlichen Explorern der Fall (PC mit Firefox, Laptop mit Windows Edge und iPad mit Safari).
Welchen Haken muss ich setzen?
ab 01/2019 Ampera e Ultimate, ab 01/2022 Polestar 2 LR SM
Re: Routenplaner
- Hat sich bedankt: 2006 Mal
- Danke erhalten: 950 Mal
Als Alternative auch sehr zum empfehlen: evpaths von unserem Mitglied krasm: https://evpaths.app/.
TESLA-Leerverkäufer erstellen falsche "Kunden" - Beschwerden bei der US-Aufsichtsbehörde
Wie TESLA-Leerverkäufer das öffentliche Bild von Tesla manipulieren
= illegale Strategie namens "Short and Distort" (s. Investopedia)
Re: Routenplaner
Danke - aber abgesehen davon, dass ich dein Denglisch nicht verstehe - ich habe einen Rechner (was du wohl mit "HP" meinst) und kein anderes Gerät!
Re: Routenplaner
Danke - werde ich ausprobieren. Löst aber nur zeitweilig das Problem für mich, sollte aber generell beseitigt werden.kirovchanin hat geschrieben: ↑ Als Alternative auch sehr zum empfehlen: evpaths von unserem Mitglied krasm: https://evpaths.app/.
Re: Routenplaner
- Hat sich bedankt: 300 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Hallo Gisela,
wenn Du in dem Elektroauto-Routenplaner Start und Zielpunkt eingibst, dann unter Optionen Dein Fahrzeug und die gewünschten Lademöglichkeiten wählst, musst Du danach auf den Button 'Berechnen' (Links von den Optionen) klicken.
Ich hab das gerade noch ausprobiert und funktionierte Einwandfrei.
VG Ingo
VG Ingo
BMW i3 BEV 94 Ah vom Dez 2016 bis Dez 2019. Über 40.000 km gefahren
Passat GTE seit 28.08.2018. Bisher 20.000,km
Model 3 seit 28.12.2019 - ohne Mängel übernommen.
EGolf bestellt Anfang Oktober 19 - abgeholt am 19.06.2020
Re: Routenplaner
Funktioniert bei mir leider nur, wenn ich lediglich den Ort angebe, nicht aber Straße und Hausnummer. Und wenn ich zusätzlich noch die vorhandenen Verbundnetze angebe, funktioniert nichts mehr bzw. es werden mir nur Ladesäulen abseits der Autobahn angezeigt, aber nicht die Schnellladestationen an Autobahntankstellen. So komme ich auf eine Reisezeit von fast 24 Stunden bei 900 Kilometern Entfernung. Das kann ja wohl nicht im Sinne des Erfinders sein - zumal über NextCharge eigentlich viele Schnellladestationen an den Autobahnen nutzbar sein sollten, aber nicht erkannt werden.INRAOS hat geschrieben: ↑ Hallo Gisela,
VG Ingo
Re: Routenplaner
Nachtrag: ausprobiert - aber:Gisela hat geschrieben: ↑Danke - werde ich ausprobieren. Löst aber nur zeitweilig das Problem für mich, sollte aber generell beseitigt werden.kirovchanin hat geschrieben: ↑ Als Alternative auch sehr zum empfehlen: evpaths von unserem Mitglied krasm: https://evpaths.app/.
erstens: der Aufbau der Seite hat mindestens 5 Minuten gedauert und
zweitesn: es wird vor Ausgabe der Routenplanung ein Obolus erwartet, der mittels Paypal zu zahlen ist. Da ich solche Zahlungsweisen ablehne (der US-Geheimdienst soll keine Möglichkeit bekommen, meine Käufe in irgendeiner Weise zu verwerten), ist dies keine Option.
Re: Routenplaner
Hallo Gisela,
ich habe es gerade noch mal probiert, wenn ich Ort, Straße, Hausnummer angebe (Du siehst dann beim eingeben ob er diese Adresse kennt, falls nicht vielleicht die Hausnummer weglassen), funktioniert alles einwandfrei.
Das solltest Du vielleicht erst noch einmal ausprobieren, bevor Du Dich auf bestimmte Ladekarten/Verbundnetze beschränkst.
Ich fahre selten Autobahn - aber hier (Raum Ostwestfalen NRW) gibt es z.B. einige innogy-Lader an der AB, die kannst Du nur mit der entsprechenden App von innogy starten. Die werden natürlich nicht angezeigt, wenn Du innogy ausschließt. Falls er also ohne Ladekarteneingabe alle möglichen Säulen anzeigt, aber wenn Du nur ein oder zwei Karten auswählst diese nicht mehr angezeigt werden, dann liegt das vermutlich nicht an einer Fehlfunktion des Routenplaners. Solltest Du vielleicht dann nochmal mit verschiedenen Karten testen, welche Ergebnisse angezeigt werden.
Wenn ich mal weiter fahre, dann plane ich meistens so, dass ich im Routenplaner nur mein Auto auswähle und ggf auf CCS-Lademöglichkeiten einschränke. Dann werden mir nur einige wenige Schnelllader angezeigt. Die klicke ich mir dann an, schaue mit welchen Ladekarten ich dort laden könnte, und sehe auch ob eine Störung gemeldet ist bzw wann die letzte bestätigte Ladung war.
Viel Erfolg
Ingo
Viel Erfolg
Ingo
Re: Routenplaner
mack3457
