Raststation Sankt Pölten Gerersdorf
Re: Raststation Sankt Pölten Gerersdorf
- Danke erhalten: 14 Mal
- Hat sich bedankt: 310 Mal
- Danke erhalten: 1215 Mal
Ja, hab am Donnerstag erfolgreich dort mit der Telekom Karte geladen.
Sind auch schon einige Einträge im Ladelog: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -20/33404/
Mustang Mach-E ER seit 11/2021 | IONIQ Electric: 12/2017-12/2021 | Zoe Intens Q210: 03/2017-03/2018
IONITY Status Tracker (ionity.ev-info.eu)
- Hat sich bedankt: 3677 Mal
- Danke erhalten: 2970 Mal
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Hmm....
Also beim Alpitronic-Lader in Guntramsdorf, mit je einem CCS und CHAdeMO, geht nur der gerade ladende Anschluß auf "blau", der Andere bleibt "grün"....
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 229.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
Ja, wenn das Fahrzeug mehr als 50 kW zieht. Die hypercharger können bis zu 75 kW mit einem Gleichrichtermodul. Das aber nur bei bestimmten Bedingungen, standardmäßig können die 50 kW. Das heißt, beim Ioniq braucht die Ladestation beide Module und kann somit nur ein Fahrzeug laden. Wenn die Leistung unter 50 kW fällt, können wieder zwei Fahrzeuge laden.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Die 75 kW sind die Nennleistung eines Moduls unter Normalbedingungen. Die Spitzenleistung liegt sogar bei 87,5 kW. Im regulären Fall kann auch der IONIQ bei voller Ladeleistung parallel mit einem zweiten Fahrzeug laden.
Woher hast du die Info mit den 50 kW?
Kann nur ein Fahrzeug laden, kann das auch am Netzanschluss liegen. Comfortcharge hat bspw. viele Standorte im Moment nur mit 80 A abgesichert, also 60 kVA. In dem Fall wird die Ladestation so konfiguriert, dass kein paralleles Laden möglich ist.
Bilde mir ein das mit den 50 kW in einem anderen Thread gelesen zu haben. Aber abgesehen davon gibt es offensichtlich irgendwo eine Grenze wo beide stacks für einen Anschluss reserviert werden.
War letztes Jahr einmal mit einer großen Gruppe von Elektroautos an dem Standort. Es gibt dort insgesamt 3 hypercharger. 1x mit 2 CCS, 1x 1 HPC CCS und 1x CCS+CHAdeMO.
Die dürften alle zwei Stacks haben.
Beim CCS+CHAdeMO stand ein env200 und ein i3, konnten parallel laden. Beim HPC stand ein Ioniq und beim 2x CCS ein i3 und ein Ioniq.
Hab da zuerst den Ioniq angeschlossen, dann konnte der i3 nicht laden. Haben dann getauscht damit der i3 laden konnte (war ziemlich leer). Als der i3 geladen hat war nur ein Stecker belegt, am zweiten konnte dann wer anderer Laden.
Also es dürfte da irgendeine andere Grenze geben als die 75kW.
