Wünsche / neue Funktionen
Re: Wünsche / neue Funktionen
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 355 Mal
Das war genau die Anregung, durch die dieser Thread ein paar Posts vor dir wieder "zum Leben erweckt" wurde...
Aber wäre auch meiner Ansicht nach eine sinnvolle Sache. Mit dem Ioniq bringt einem eine solche Säule ja doch nochmal einen deutlichen Vorteil bei der Ladegschwindigkeit.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
drilling
Elektrivirus
Auch ich hab einen kleine Vorschlag, aber keine Ahnung.
Rein interessehalber (oder aus Vorfreude?) hab ich die Routenplanung ausprobiert. Die Möglichkeiten für den Filter sind schon recht umfangreich.
Dabie fiel mir auf, dass bei der Planung der Ladestops scheinbar die Priorität auf möglichst wenigen Stops liegt.
Für meine Beispielstrecke (Schwäbisch Hall -->Xanten, 480 km) war ich daher zuerst ernüchtert. Mit dem Hybriden bisher eine Reise von 5,5 bis 6 Stunden inc. Pausen. (Also eher gemütlich). Laut der Routenplanung würde die Fahrt mit dem I3 dann über 7h dauern.
Dann hab ich mir die Ladestops angesehen (es sollten nur CCS berücksichtigt werden). Und dann kam ich drauf, es wurde mit 3 Ladestops gerechnet, davon einer von 5% auf 99%, der dann mit knapp 1,5 h zu Buche schlug.
Meine Überlegung: wirklich schnell ist CCS ja nur bis ca. 80%, da sollte ein Ladestop nit wesentlich länger als 20 bis 25 Min. dauern.
Ich hätte also lieber einen zusätzlichen Zwischenstopp bis 80% reingenommen, und den bis 99% auch bei 80% beendet. Also statg 1,5 h dann Minuten da, und 20 zusäzulich, macht aus 90 Minuten dann 40 , und somit nur unwesentlich länger dauern als bisher, oder hab ich da nen Denkfehler?
Vielleicht kann man noch die Option "Laden an CCS bei 80% beenden" implementieren?
- Hat sich bedankt: 1890 Mal
- Danke erhalten: 898 Mal
Den Ladestops der Autoroute kannst Du z.B. über die Karte manuell Ladehalte hinzufügen oder vorgeschlagene entfernen, so kommst Du zu kürzeren Ladepausen und höheren Reisegeschwindigkeiten.
#1 05/24-
23tkm
Corsa-e 11/20-
56tkm
AMP+-ERA-e 02/18-05/24
19.2kWh/100km 197tkm
Zoe Q210 08/16-02/18 Klima 0803-0810,Batterie 0852/0853
20.2kWh/100km 54tkm
Corsa-e 11/20-
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Ui, den Thread kannte ich noch nicht
Ich hätte gerne GPX Wegpunkte als wpt Export zu einzelnen Ladestationen. Entweder bei der Beschreibung einer Ladestation, oder, nach Auswahl, zu einer Route.
Siehe hier:
goingelectric-stromtankstellen/ladesaeu ... ml#p779836
Thank you for consideration
marxx
Siehe hier:
marxx
http://www.arachnon.de/wb
Mercedes EQE 350+ 02/2022,
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Bin dafür – hätte fast die gleiche Bitte geäußert.Eagle_86 hat geschrieben:Da so langsam öfter HPC-Ladesäulen mit 150 kW oder 350 kW in Betrieb genommen werden, würde ich es begrüßen, wenn man im Ladesäulenverzeichnis eine weitere Kategorie als Wahlmöglichkeit neben CCS und CCS >43 kW hätte, ggf auch eine neue Farbe der Markierungen.
Für die künftige Generation von HPC-fähigen Fahrzeugen macht es Sinn vorher zu wissen, wo wirklich schnelle CCS-Lader stehen. Die CCS-Lader mit 50 kW sind irgendwann nicht mehr schnell genug.
Hyundai IONIQ Electric (bestellt: 22.3.17, produziert: 15.9.17, abgeholt: 22.11.17) – 100 tkm and counting
