Ladestationen Österreich - Mitarbeit erwünscht!
Re: Ladestationen Österreich - Mitarbeit erwünscht!
- Hat sich bedankt: 3015 Mal
- Danke erhalten: 1481 Mal
Sind beim Anbieter natürlich auch falsch.
Also kann die Seite wohl nichts dafür. Dennoch sind sie falsch.
Also irgendwas falsches hier importieren hat Null Sinn
Zurück zum Thema
Hofer auf der Linzer Straße ist nun auch freigegeben worden.
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... 455/95686/
Kann da mal ein Erfahrener drüber schauen ob ich Volt Ampere richtig eingetragen habe?
Hier noch das Typenschild dazu:
Hyundai IONIQ 38kWh 18.08.22 - 31.01.25, Ab 31.01.25 Kia e-Niro Platin MY20 64kWh
&charge (20km! für beide wenn aktiv genutzt)
Amazon Ref Link Wenn du so oder so bei Amazon einkaufst
- Hat sich bedankt: 398 Mal
- Danke erhalten: 1491 Mal
Sollte so passen.
Sind dort aber wirklich drei Ladestationen mit 60 kW? Normalerweise ist zumindest eine immer mit 120 kW.
Bei den 120 kW Ausführungen kann es auch sein, dass die bis 380A (laut Datenblatt) können. Kanns aber mangels schnell-ladenden Auto nicht mehr probieren. Das war mit dem Mustang ganz praktisch, dass der teilweise mit >400A geladen hat. Der Ioniq mit seinen max. 175A kann da keine Grenzen mehr Aufdecken
Obwohl, damit konnte ich herausfinden, dass die Kostad Unity 60 nur 150A liefern und den "<60 kW" Minutentarif von der EVN teurer machen.
Wegen dem Import: Ist die Frage ob das bei der ladestellen.at API erlaubt wäre. Punkt 7 Urheberrecht mit dem Punkt, dass die Weitergabe der Daten in einem Webservice nicht gestattet ist könnte wohl ein Problem sein.
Wobei ich einen automatischen Import schon nicht schlecht finden würde. Auch wenn Standort teilweise falsch sind (Wien Energie ist eh ein gutes Beispiel, bei denen sind manche Standorte ziemlich falsch). Die müssten halt mal "un-verifiziert" sein und dann halt von Nutzern überprüft und verifiziert werden. Aber das Thema kommt immer wieder auf...
IONIQ Electric (28 kWh): seit 10/2024
Mustang Mach-E ER: 11/2021-12/2024 | IONIQ Electric: 12/2017-12/2021 | Zoe Intens Q210: 03/2017-03/2018
IONITY Status Tracker (ionity.ev-info.eu)
Es waren 2 mit 60kW angeschrieben, die erste (nach der Einfahrt) war ohne Beschriftung.
Kann am Wochenende gerne nochmals vorbei fahren ob die schon beschriftet wurde.
- Hat sich bedankt: 692 Mal
- Danke erhalten: 438 Mal
Kurze Frage zu Alpitronic Schnellladern mit zwei Anschlüssen. Es scheint auch in GoingElectric üblich zu sein, die Gesamtleistung der Station bei beiden Anschlüssen einzutragen (obwohl die Leistung bei zwei Autos aufgeteilt wird).
Diese Station wurde kürzlich neu eingetragen mit jeweils 100 kW. In den Apps und bei der Energie AG wird sie mit 200 kW geführt. Soll ich die Leistungsangabe somit auf 200 kW ändern?
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -32/96087/#
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (20.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (129.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
Also wenn es ein HYC200 ist und die Stecker mehr als 250A können, kann man den ruhig mit 200 kW/1000V/600A eintragen.
Stecker kann ich auf den Fotos nicht ganz erkennen, sind ein bisschen zu klein/zu weit weg. Würde aber vermuten, dass man eher keine 250A Stecker bei einem HYC200 konfiguriert (bzw. konfigurieren kann).
Hier ein Bildausschnitt; vielleicht kann man den Secker etwas besser sehen. "HPC" steht am Stecker. Kabel ist ziemlich dick.
So wird die Station bei der Energie AG angegeben:
