Suzuki GSX-R e899 K2
Elektromotorrad / Zero / Brammo etc
Re: Suzuki GSX-R e899 K2
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Übliche Modellbauakkus (z.B. für Drohnen) sind bis rund 100C Burst-Rate erhältlich. D.h. aus einem 3,8 kWh Akku lassen sich dann kurzzeitig 380 kW ziehen. Für 10 Sekunden 200 kW sollte es daher auf jeden Fall reichen.
Ich bin jedenfalls auch sehr gespannt auf das Ergebnis und drücke die Daumen
Energica Ribelle / Zero SR/S / Tesla M3 AWD / VW e-Up
Vertragshändler für Energica, Zero, NIU, Super SOCO, KSR Moto
Kostenlose Ladesäule am Betrieb, gespeist aus 85 kWp PV
https://www.otten.de/e-mobilitaet/elekt ... itaet.html
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich werde nur mit 0,7 bar fahren, um eine größere Auflagefläche beim Start zu bekommen. Das machen fast alle beim Drag Racing.goetzuwe hat geschrieben: ↑ Ich bin mir nicht sicher ob dein großer Hinterreifen optimal ist um schnell zu beschleunigen
siehe : http://www.felgenabc.de/auto-raeder-wis ... inwirkung/
Immerhin gibt es für die Energica auch Kohlefaserfelgen weil Alu zu schwer ist (zum schnellen beschleunigen)!
Bei 200 km/h dreht sich das Hinterrad immerhin 29x/Sekunde und die Haftung der 185/55ZR17 reicht ja
für 2,8 Sekunden (0-100), bei normalen Radstand
Danach geht der Reifen automatisch durch die Fliehkräfte in die normale Position und wird größer mit weniger Auflagefläche und somit Reibung.
Der Reifen ist extra fürs Drag Racing mit einer schmaleren Karkasse.
Aber wir werden sehen, ob es etwas bringt oder nicht.
Von Kohlefaserfelgen lasse ich die Finger. Das wollte ich auch erst machen und vorne ne schöne 19" Felgen/Reifen-Combi drauf machen, wie bei den Top Fuel Bikes, aber die fahren alle mit Wheelibar und die ist laut Felgenhersteller vorgeschrieben, da es schon vorgekommen ist das so eine Felge beim aufkommen gebrochen ist. Deshalb nur das 17" PVM Schmiederad.
Danke. Ja, das würde auf jeden Fall etwas bringen aber ich versuche es erst einmal ohne! Eine weitere Idee wäre da eher eine Landspeedverkleidung. Die gäbe es für eine Kilo K5 aber die Amis wollen ca. 5500€ dafür und in Carbon ist man bei ca. 8500€ (inkl. Zoll). Das ist mir dann doch zuviel!
Und wir sprechen hier nur von dem vorderen Teil ...
- Dateianhänge
- 377279D8-2197-4FE4-8BBB-5B5F6E38233A.jpeg (38.59 KiB) 1563 mal betrachtet
Mittlerweile zum 4. Mal an der Energiemesse element-e teilgenommen und wie immer fassungslose Gesichter bei der Tretharley!
Das E-Bike hatten wir bis Freitag-Nacht 23.30 Uhr bearbeitet, damit ich es pünktlich am Samstag um 10 Uhr auf der Messe stehen hatte.
Anbei noch ein kleines Filmchen von vor dem Messestart:
https://youtu.be/jd83-pSWELs
bist du dir sicher, dass die Motor-Aufnahme das extreme Anfahrt-Drehmoment aufnehmen kann ?
Besonders im Bereich der dünnen linken Streben wird eine enorme Kraft (im Uhrzeigersinn) aufzunehmen sein.
Hintergrund: Ich hab für meine Kids eine kleine Cross Maschine auf Elektro umgebaut. 20V / 100A, mit einem Brushless Außenläufer, VESC Controller. An dem dicken Edelstahl-Winkel, an dem der Motor hängt, sieht man schön wie und welche Kraft da wirkt.
Viel Erfolg
Michael
Viel Erfolg
Michael
- Danke erhalten: 18 Mal
Ebike V max 408 km/h
Siehe https://www.youtube.com/watch?v=Yjn9epY6Zs0
Energica Eva Esseesse 9+ Jahrgang 2020 Wohnort W
Das E-Bike ist schon schnell und super aerodynamisch.
Da steckt ein ganzes Team von der Entwicklung hinter.
Möchte nicht wissen wie hoch die Kosten für das Bike sind.
Gestern durfte ich mal im Taycan 4S mitfahren. Das Auto interessierte mich wegen dem 800V System. Ich bin einfach nur geplättet! Hier ist der Fun Faktor SEHR GROSS geschrieben!
Suzuki
Antworten: 4von autarc » Fr 6. Okt 2023, 17:02 » in Prototypen / Studien - 4
- 696
So 29. Okt 2023, 17:23
Suzuki
Umbauprojekt Suzuki Jimny
Antworten: 5von Pienzenau » Do 7. Mär 2024, 16:15 » in Dein Elektroauto-Umbau Projekt - 5
- 623
Letzter Beitrag von Jack-Lee
Mo 11. Mär 2024, 10:34
