Laden unterbrochen, wenn Standheizung läuft
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Ich habe letztens mein Auto über den Ladeziegel geladen und dann die Klimatisierung eingeschaltet. Die MyCitroen App hat gemeldet, dass der Ladevorgang unterbrochen wurde. Meine Frage ist nun, ob die Klimatisierung nun auch durch den Netzanschluss gespeist wird oder nur vom Akku des Autos? Weiß das jemand? Ich kann leider nicht in die Bedienungsanleitung schauen, da diese sich mittels der App leider nicht laden läßt, obwohl sie lt. App erfolgreich heruntergeladen wurde. Na ja, zur Qualität der App muss man nichts mehr sagen.
Re: Laden unterbrochen, wenn Standheizung läuft
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Schwierig. Die Doku ist da nicht so ganz eindeutig. Bei der Vorklimatisierung steht dazu nichts.
Im Teil zum Aufladen findet man man bei der Beschreibung der möglichen LED-Anzeigen des Ladeziegels etwas, was darauf hindeuten könnte. Unter "Power-LED an, Charge-LED blinkt" findet man "Das Elektrofahrzeug (EV) wird aufgeladen oder es findet eine Vorklimatisierung statt." Ich vermute, es ist ein ausschließendes Oder. Würde dazu passen, dass viele andere EVs über den Ladeziegel auch nur Laden oder Vorklimatisieren können, aber nicht beides gleichzeitig.
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Habe heute morgens das Zusammenspiel zwischen angestecktem Ladekabel und Vorklimatisierung zumindest teilweise verifiziert. Am Abend das Ladekabel der Wallbox am e-C4 angesteckt, normaler Ladebeginn. Nach 2 Stunden war der Akku vollgeladen (er war natürlich vor dem Laden zu ca. 75% voll), nach dem Vollladen wurde der Ladevorgang normal beendet, ich habe das Kabel am Auto angesteckt gelassen. Morgens die Vorklimatisierung über MyCitroen aktiviert und nach einer halben Stunde wieder deaktiviert. Daraufhin ist (der Akkustand war 99%) der Ladevorgang von selbst wieder angesprungen und der Akku wurde wieder vollgeladen. Bei Gelegenheit werde ich während des Ladens die Vorklimatisierung aktivieren, ich nehme an dass dadurch der Ladevorgang unterbrochen wird. Nach dem Ausschalten der Vorklimatisierung müsste dann der Ladevorgang wieder anspringen. Übrigens wird mit einer 11kW-Wallbox geladen.
So, heute den Rest verifiziert, Ladekabel angesteckt, Ladevorgang beginnt. Per MyCitroen die Vorklimatisierung aktiviert, der Ladevorgang stoppt, dann die Vorklimatisierung deaktiviert, dann geht der Ladevorgang weiter. Gut zu wissen wenn man an einer öffentlichen Ladesäule lädt, ganz egal ob bei minus 20 Grad oder bei plus 30 Grad, man steigt dann in ein nicht vorklimatisiertes Fahrzeug ein, weil zumindest bei der e-C4-Plattform kein Parallelbetrieb von Laden und Klimatisieren möglich ist, ich finde das ziemlich schwach. Und so nebenbei - das Keyless-System betreffend - wenn ich mich bei aktivem Ladevorgang mit dem Autoschlüssel in der Tasche dem Fahrzeug nähere, dann sperrt das Auto auf und der Ladevorgang wird unterbrochen. Erst bei manuellem Zusperren mit der Fernsteuerung startet der Ladevorgang wieder. Das könnte bei öffentlichen Ladesäulen auch zum Problem werden.
In der Praxis wirst du das nicht groß bemerken, bei 10 Minuten klimatisieren an der 11 kW Säule vor der Abfahrt fehlen dir dann 1,8kWh was ca. 11 km Reichweite entspricht. Über 95% Akku-Stand lädst du sowieso nur noch mit 3kW, auf die fehlenden 500Wh sollte man dann auf dem Weg zum nächsten Ladevorgang nun wirklich nicht angewiesen sein.
Falls da doch jemand drauf angewiesen ist und das womöglich auch noch regelmäßig, der hat vermutlich noch ganz andere Probleme als das bisschen Vorklimatisieren
Ich steige zur Zeit wieder mit dicker Jacke ins kalte Auto und lass die Klimaanlage aus, spart ordentlich Energie und nach 10 Minuten ist es trotzdem warm in Innenraum
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
Zurück zu „ë-C4 - Laden, Ladeequipment“
"Horrorfehler" auf Autobahn - Stromversorgung unterbrochen
Antworten: 36von Timo Beil » So 21. Jan 2024, 06:09 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 36
- 4944
Letzter Beitrag von Timo Beil
Mi 13. Mär 2024, 11:40
Ab welchem Tag läuft die Garantie und die Mobilitätsgarantie beim Twingo aktuell?
Letzter Beitrag von Elektrohobel « Di 23. Mai 2023, 19:04Antworten: 17
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Fr 19. Mai 2023, 17:07 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1614
Elli Preisbindung läuft aus - will niemand mehr neue Kunden?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 12. Dez 2023, 14:56Antworten: 36
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon city_lion » Mi 22. Nov 2023, 12:18 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 36
- 4443
Lüfter und Heizung läuft nach abschalten von selbst an
Antworten: 2von Katie » Fr 22. Dez 2023, 19:21 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 2
- 855
Letzter Beitrag von Katie
Mo 25. Dez 2023, 18:51
Kühlerlüfter läuft bei Nutzung der Wärmepumpe durchgängig
Antworten: 5von Domarien » Di 6. Feb 2024, 10:36 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 767
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Fr 15. Mär 2024, 16:48
