Erfahrungen NIU N Pro 45 Kmh
Elektroroller-Themen habe hier Platz
- Flomarie82
- Danke erhalten: 7 Mal
Hallo
wir haben uns einen NIU N Pro gekauft zum fahren, bisher war er mehr in der Werkstatt als das wir fahren konnten. Wir haben Probleme mit dem Hauptständer, dieser klappt mehr nach vorne weg als er soll und der Roller bleibt nicht stehen. Dann haben wir das Problem mit der GPS ECU. Haben anfangs 2 Tage empfang gehabt und seitdem ist der Roller nicht mehr zu orten und bedienen über die App. Als ob noch nicht genug für einen neuen Roller ist dann noch die Displayhalterung gebrochen. Der Roller hat jetzt 200 km auf dem Tacho....??
Gibt es zu NIU Rollern ähnlich Erfahrungen?
Gruß Flomarie
Gruß Flomarie
Mitsubishi Outlander PEHV 2019
VW E UP 2020 seit 07.12.2020
Re: Erfahrungen NIU N Pro 45 Kmh
- Flomarie82
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 198 Mal
Hi Flomarie82,Flomarie82 hat geschrieben: ↑ Gibt es zu NIU Rollern ähnlich Erfahrungen?
ich hatte einen N1s und bin direkt mit der Indigogo-Kampagne auf den N-Pro gewechselt. Du bist mit deinem Display-Problem nicht alleine - das haben viele. Wird aber anstandslos auf Garantie getauscht.
Ich habe zusätzlich noch das Problem, dass mein Roller von selbst Strom gibt. Das sind aber bekannte Probleme und dabei kann dir dein Händler weiterhelfen.
🛵 NIU N-Pro
🚗 Hyundai KONA Elektro
🏍️ Zero S mit 14,4 kWh
News und Infos zur THG-Quote: http://www.thg-news.de
Seid ihr zufrieden mit den auf 45 km/h begrenzten Niu Rollern?
Ich bin ehrlich gesagt noch nie Roller gefahren, aber überlege mir jetzt einen Roller zuzulegen. Ich kann aber gar nicht einschätzen, ob ich mich mit 50-55 km/h nicht vielleicht viel wohler auf der Straße fühlen würde.
Also z.B. sowas wie der Niu N-Qi GTS Sport für 3.600€ plus ca. 800€ Führerscheinerweiterung und auch höheren Versicherungskosten.
Hat in dem Bereich hier schon mal jemand Erfahrungen gesammelt.
Ps. Passen eigentlich Bierkästen in den Fußraum vom Niu?
@holobro Mit dem letzten FOC-Update des N-Pro schafft meiner mit mir und Freundin bis 20% runter sogar Berg rauf 53 km/h lt. Tacho. Bei 100% Akku und alleine schaffe ich ca. 55 km/h (GPS) dauerhaft. Ich finde den Roller an sich klasse - zumal er mit beiden Akkus über 120 km Reichweite hat. Allerdings steht meiner - First Series - auch mehr in der Werkstatt, als @home, weil die Teile aus Österreich aktuell einfach nicht geliefert werden. Die Kinderkrankheiten sollten die N-Pros und co. aber nun nicht mehr haben!
🛵 NIU N-Pro
Weil es hier sicher am besten hinpasst: Zwischenzeitlich habe ich meinen N-Pro auch freiwillig zugelassen. Leider habe ich wegen dem E im Kennzeichen nur ein 24er Blech bekommen und musste entsprechend die Kennzeichenaufnahme etwas bearbeiten.
Letztendlich habe ich diese Aufnahme herausgeschraubt (2 Schrauben und Klipse links und rechts und 2 Schrauben von hinten [Sitz und Wanne ausbauen]) und dann habe ich dort mit dem Dremel nachgeholfen und mit Heißkleber alles wieder verschlossen. Jetzt passt es, sieht gut aus und nix vibriert mehr.
🛵 NIU N-Pro
Zurück zu „E-Scooter - Elektroroller“
Mg4 xpower 0-200 kmh
Antworten: 48von Ek4turbo » So 1. Okt 2023, 23:45 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 48
- 4504
Letzter Beitrag von bigbenfe
So 12. Nov 2023, 18:33
Deutliche "Schnarch-Geräusche" vom 2. Motor >100 kmh & geringer Last
Letzter Beitrag von Tom77 « Mi 31. Jan 2024, 19:04Antworten: 2
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Tom77 » Mo 29. Jan 2024, 17:28 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 2
- 571
Erfahrungen mit Enercab mobiler Wallbox
von R.S. » Mi 26. Apr 2023, 14:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 327
Letzter Beitrag von R.S.
Erfahrungen mit dem Hyundai Service
Antworten: 21von schlurrrrp » Mi 26. Apr 2023, 21:37 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 21
- 2741
Letzter Beitrag von luckymaaa
Mi 19. Jul 2023, 17:46
LOGPAY Charge&Fuel - Erfahrungen ?
Antworten: 25von Teddybär1964 » Mi 3. Mai 2023, 15:43 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3974
Letzter Beitrag von lucas7793
Sa 3. Jun 2023, 22:06
