Frontscheibenheizung
  • Funt
  • Hat sich bedankt: 57 Mal
  • Danke erhalten: 18 Mal
Gibt es die Möglichkeit die Frontscheibenheizung ohne die Lüftung anzuschalten?
Ich sehe nur einen Knopf, der schaltet beides an....
Ich wollte nur die Frontscheibenheizung während der Fahrt bei Bedarf nutzen ohne die Klimaanlage einzuschalten um Energie zu sparen :(
Re: Frontscheibenheizung
Ioniq1234
  • Hat sich bedankt: 8 Mal
  • Danke erhalten: 590 Mal
Die Frontscheibe wird ja mittels Lüftung beheizt. Oder sind da Heizdrähte in der Scheibe wie bei der Heckscheibe? Der Knopf auf dem Bild stellt allerding die Lüftungsheizung der Scheibe dar, wie bei allen Autos.
  • Funt
Ja, bei der Advance Ausstattung sind da Heizdrähte in der Scheibe wie bei der Heckscheibe. Man kann sie sehen.
Leider kann man aber diese Heizung nur zusammen mit Klima einschalten :( Was für mich weniger Sinn macht....
Man kann die Klimaanlage und die Lüftung auch separat wieder ausschalten, die Scheibenheizung bleibt an.
Jack-Lee
  • Hat sich bedankt: 179 Mal
  • Danke erhalten: 366 Mal
Echt? Das wäre zwar etwas umständlich aber eine gute Info, danke :)
  • Funt
Bei mir kann ich die Klimaanlage ausschalten, wenn ich aber die Lüftung ganz ausschalte (ON/OFF) leuchtet Frontscheibenheizung LED nicht mehr.
Ich kann bei der Lüftung nur die kleinste Stufe auswählen, dann bleibt die Heizung an....hatte noch nicht viel Zeit mit der Heizung zu spielen...
Jack-Lee
Bekomme es auch nicht hin..
Ja na die Lüftung muss schon an sein, sonst beschlägt die Scheibe ja auch wieder durch den Atem!
Jack-Lee
Die Scheibe beschlägt weil sie kalt ist, nicht wegen dem Atem. Ein Twizy hat keine Lüftung und nur die Scheibenheizung und die schafft es auch die Scheibe frei zu halten. Da das nur einige 100 Watt braucht und nicht gleich mehrere kW wie die Lüftung, würde ich das gern nutzen. So wie jetzt ist die Scheibenheizung eigentlich für den Popo. Nur bei Frost geht die Scheibenheizung ohne Lüftung automatisch an..
hquer
  • Hat sich bedankt: 9 Mal
  • Danke erhalten: 26 Mal
Bei mir funktioniert das ziemlich gut. Heizung auf Lo, Klimaanlage aus. Frontscheibenheizung einschalten und die dann hochfahrende Lüftung wieder runterdrehen (auf Stufe 1). Die Frontscheibenheizung bleibt an und innerhalb von Sekunden ist die Scheibe wieder klar...
Es ist nicht die Lüftung, die mehrere kW zieht, sondern die Heizung. Die ist in Einstellung "Lo" aber aus...
Zurück zu „Honda e - Allgemeine Themen“
