12 Volt Batterie tiefentladen
Re: 12 Volt Batterie tiefentladen
@HausO :Sorry ich bin ein wenig late to the game wie es scheint, aber Freitag vor einer Woche sind bei mir auch die beiden Displays ausgefallen. Da Samstag Post kam wg Rückruf Rücksitzgurte habe ich gestern, Donnerstag 01.04., einen Werkstatttermin gehabt. Leider ist meine Werkstatt etwas plan und ratlos den e betreffend. Ich hatte darauf hingewiesen, Dank Deinem Post, das es wohl ein Rundschreiben gibt wo seitens Honda darauf hingewiesen wird. Leider wusste man es besser und ging davon aus das gleichzeitig mit dem Rückrufupdate erschlagen sei. Überraschung: ist es nicht. Ging erstmal 20km gut - jetzt fallen die Displays wieder aus. Kannst Du sagen was da alles getan werden muss um das zu beheben? Ich meine bezieht das auch einen Teiletausch mit ein oder ist das rein Softwareseitig zu lösen? Und tja, blöde Frage vielleicht, aber wo sehe ich meine aktuelle Software des Fahrzeugs? Viele Fragen ich weiß, ich wäre Dir trotzdem für ein paar Hinweise dankbar. Fühle mich bei meinem Händler was das Thema Honda e angeht leider nicht so gut aufgehoben - die kennen das Auto schlicht nicht... Vielen Dank schonmal und viele Grüße aus dem Rheinland
Honda e Advance, weiß, EZ 10.2020
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 99 Mal
@Andi9 Das hat geholfen? Für länger? Ich meine, ich schätze das sie genau das getan haben. Musste nämlich auch mein iPhone neu koppeln und den Hintergrund wieder einrichten etc. Und alle Apps links und rechts waren anders. Auf das Aquarium könnte ich ja verzichten... Wenn die Displays schwarz werden geht auch zb die Lautstärkeregelung nur noch am Lenkrad. Ich finde das ein sehr seltsames Phänomen...
- Hat sich bedankt: 220 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Mal wieder ein Langzeit-Experiment:
Mein Auto steht seit dem 05.05. unberührt in der Garage. Der Fahrakku war bei 40%, die Starterbatterie voll geladen bzw bei 100% oder 12,8 Volt Ruhespannung.
Nach 14 Tagen ist die Spannung inzwischen auf 12,37 Volt abgesunken. In den letzten zwei Tagen täglicher Verlust 0,01Volt.
Um vorzeitige Alterung zu vermeiden, sollten 12,5 Volt nicht dauerhaft unterschritten werden, 12,4 Volt gelten als die Grenze, ab der man auf jeden Fall nachladen sollte.
Bei meinem letzten, ähnlichen Versuch hatte das Auto am Tag 11 bzw bei Erreichen von 12,45 Volt nachgeladen
viewtopic.php?p=1510373#p1510373
Damals hing das Fahrzeug allerdings an der Wallbox, diesmal nicht.
Ob das der entscheidende Unterschied ist??
Auch wenn es noch einen Monat so weiter geht, wird das Fahrzeug noch die Türen öffnen und starten, insofern alles gut. Nur für die Starterbatterie ist es eben unnötig ungesund...
Honda e seit 12/20
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Dass die Türgriffe nach längerer Standzeit nicht mehr ausklappen, ist im übrigen so gewollt (Abschaltung der Keyless Entry Funktion zwecks Batterieschonung), siehe Manual Seite 178: "Wenn das Fahrzeug länger als acht Tage außer Betrieb ist, funktioniert das automatische Ausklappen nicht. Entriegeln Sie in diesem Fall das Fahrzeug mit der Fernbedienung."
Das war bisher bei allen meinen Keyless-Fahrzeugen so, dass man nach längerer Standzeit völlig ungewohnt aktiv zur Fernbedienung greifen muss.
Aber selbst mit diesem Wissen ist es immer wieder erschreckend, wenn das Ding nach dem Urlaub einfach nicht auf geht.
Spontan denkt man dann doch jedesmal an den thread-Titel...
Gedanke 2 am Flughafen: F..., Schlüssel verloren?
Honda e seit 12/20
Sehr lustig, genau wie beim letzten Mal, wollte ich das "Experiment" eigentlich vorgestern abbrechen, habe mich dann aber doch noch zu einer kurzen Verlängerung durchgerungen.
Gestern Nachmittag, am Tag 16, lag die Spannung bei 12,35 Volt.
Von 19.15 Uhr bis 21.15 Uhr hat das Auto dann selbstständig mit hoher Ladespannung nachgeladen, ab dann mit reduzierter Ladespannung. Die Batterie ist jetzt wieder voll!
Das automatische Nachladen klappt also auch mit relativ geringem Ladestand des Fahrakku (40%) bzw nicht an der WB hängend.
Soweit ich weiß, war das bisher noch bei keinem einzigen EV so clever gelöst. Bravo Honda!
Damit wird aber noch rätselhafter, wie es zu den inzwischen zahlreich dokumentierten Tiefentladungen kommen kann. Welcher Verbraucher kann versehentlich eingeschaltet bleiben?
Wird eine defekte bzw vorgeschädigte Batterie nicht rechtzeitig nachgeladen?
Honda e seit 12/20
Zurück zu „Honda e - Allgemeine Themen“
12 Volt Batterie
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Do 25. Mai 2023, 06:57Antworten: 7
Verfasst in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweitevon Max Mausser » Fr 19. Mai 2023, 13:49 » in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite - 7
- 1693
12 Volt Batterie
12 Volt Batterie abklemmen
Antworten: 1von Sebastian-MZ » Mi 9. Aug 2023, 12:44 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 1
- 612
Letzter Beitrag von elendiir
Mi 9. Aug 2023, 13:22
12 Volt Batterie tauschen
Antworten: 2von ThomasE. » So 5. Nov 2023, 13:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 2
- 669
Letzter Beitrag von ThomasE.
So 5. Nov 2023, 17:12
230 Volt Steckdose
Antworten: 5von kai5 » Mo 1. Mai 2023, 22:50 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 5
- 1818
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:30
230 Volt Steckdose
Schwächelt mein 12-Volt Akku?
Antworten: 4von Silberreiher » Do 14. Sep 2023, 11:47 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 630
Fr 15. Sep 2023, 14:17
