Honda e im täglichen Gebrauch – habt ihr Fragen ?
Re: Honda e im täglichen Gebrauch – habt ihr Fragen ?
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Ich habe auch "breit" an. Du kannst zwischen "breit" und "sehr breit" über die Spiegel-Wippe wechseln (links/rechts).
Mir gucken die "Spiegel" zu weit nach unten und ich würde sie gerne (ähnlich dem Rück"spiegel") etwas höher einstellen. Das geht aber scheinbar nicht...
Honda e Advance 17" Modern Steel Metallic
Hyundai Ioniq 5 P45 Atlas White/schwarz
2x cFos-Wallbox 11kW mit Lastmanagement
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
DIe Spiegel find ich echt genial. Ich hab die seit Anfang auf Weitwinkelmodus und das nicht verstellbare Bild passt auch super find ich.
Am coolsten ist ja, dass der E im R-Gang automatisch von Weitwinkel auf die normale Spiegelansicht umschaltet und wenn man während man im R-Gang ist, die Spiegel dann verstellt bleibt die Einstellung bis zum nächsten Rückwärtsfahren gespeichert
Ich hab die rechte Außenkamera jetzt ganz nach unten gestellt und hab so eine Eingebaute Bordsteinautomatik
- Hat sich bedankt: 219 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
- Hat sich bedankt: 179 Mal
- Danke erhalten: 366 Mal
Servus,
Honda hat nun auf die, vor zwei Monaten gestellten, Fragen geantwortet.
-Ist eine Wärmepumpe verbaut? :"Nein"!
-Warum dauert die Ladung auf 80% (von 0%) nicht wie angegeben 31min, sondern 50min? - > "die Angabe bezieht sich auf einen Ladestartwert von 20%, nicht von 0%". Schnellladen heißt bei Honda also 150km pro Stunde laden. Da ist n Smart mit reinem AC laden schneller.
-Welche Akkukapazität ist wirklich nutzbar? "Brutto 35,5kwh, welche aber nicht der 0-100% entspricht. Es wird ein Puffer unter und oberhalb reserviert. Wie bei unseren Verbrennern gibt es auch bei 0% noch eine Reserve" - > keine genauen Aussagen zur Kapazität oder Reichweite unter 0%
-warum entspricht die Reichweite nicht den Angaben? Der real erreichte Verbrauch erlaubt nicht einmal 200km, wenn man von 28,5kwh/100km aus geht, da er selbst bei sparsamer Fahrt über 14kwh/100km liegt. Meist in Richtung 16kwh/100km - > "der Verbrauch entspricht den von Honda entsprechenden Werten. Es ist
deshalb leider nicht möglich die Angaben zu Verbrauch, Reichweite und Batteriekapazität per Dreisatz in Relation zu
bringen"
Also ist auf deutsch gesagt die Angabe der Kapazität und Reichweite pure Augenwischerei ohne nennenswerten Bezug zur Realität? War mir ja sogar bekannt, nur das ich bisher trotzdem bei allen Kfz die ich je gefahren habe, dem Nennverbrauch massiv unterschritten und damit die reale Reichweite deutlich überschritten habe. Da wird also weiter geflunkert wie immer..
bringen"
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Das Ding ist angegeben mit 17 kwh Verbrauch. Dementsprechend hast du den Nennverbrauch mit deinen 14-16 doch unterschritten
Laut meinem Bordcomputer komme ich im Moment ca. 202 km weit. Bei 2-3 Grad.
Gehe im Sommer mit Sommerrädern also durchaus von deren angegebenen 220km aus. Sollte ein leichtes sein!
Ich glaube, Du verwendest das nicht ganz so, wie es gedacht ist. Der rechte Spiegel kann auch in der Normalansicht für den Fahrbetrieb passend eingestellt bleiben.HondaE_Fahrer hat geschrieben: ↑ Am coolsten ist ja, dass der E im R-Gang automatisch von Weitwinkel auf die normale Spiegelansicht umschaltet und wenn man während man im R-Gang ist, die Spiegel dann verstellt bleibt die Einstellung bis zum nächsten Rückwärtsfahren gespeichert
Der e HAT eine eingebaute Bordsteinautomatik!
Für die Aktivierung muss nur der Schieber auf R (den rechten Spiegel) gestellt sein. Dann wird bei Einlegen des Rückwärtsganges eine "abgesenkte Normalansicht" angezeigt. Genau so, wie man das auch von anderen Autos kennt. Allerdings lässt sich diese Ansicht nicht anpassen, was aber natürlich auch nicht nötig ist, da der Fahrer-Blickwinkel ja keinen Einfluss hat.
Das mit der Bordsteinautomatik ist mir auch schon aufgefallen und finde ich super. Sobald R eingelegt, macht er die Spiegel nach unten.
Ihr könnt auch noch eine Stufe weitergehen und einfach bei der Kamera die zweite Ansicht anmachen. Die zeigt nämlich exakt die Räder an und ist sicherlich ebenfalls dafür gedacht.
Zurück zu „Honda e - Allgemeine Themen“
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1073
So 24. Sep 2023, 01:58
Honda e:Ny1 - Vorstellung
Antworten: 33von Helfried » So 14. Mai 2023, 19:10 » in Honda - modellübergreifend - 33
- 5265
Letzter Beitrag von Ze0Berlin
Do 28. Mär 2024, 10:40
Wischerblätter für den Honda e
Antworten: 6von RAL7004 » Sa 24. Jun 2023, 22:22 » in Honda e - Allgemeine Themen - 6
- 1382
Letzter Beitrag von happyV
Do 29. Jun 2023, 10:47
Honda e insight - Android App
Antworten: 22von happyV » Mi 16. Aug 2023, 11:57 » in Honda e - Allgemeine Themen - 22
- 2496
Letzter Beitrag von HausO
Mo 6. Nov 2023, 17:57
Honda E wird für Europa nicht mehr produziert [Link inside]
Antworten: 13von skippa » So 3. Dez 2023, 20:41 » in Honda e - Allgemeine Themen - 13
- 1783
Mo 1. Jan 2024, 16:20
