Elektrifizierte Gazelle mit DIY High Power Soundsystem
Hier ist Platz für alle Themen rund um Pedelecs / Elektrofahrräder
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Hallo liebe Leute,
wie verspochen möchte ich euch mein DIY e-bike mit DIY High Power Soundsystem vorstellen:
Den Anfang mache ich schon mal, leider kann man nur 3 Bilder pro Beitrag hochladen, deshalb stelle ich erstmal das wichtigste, mein DIY Soundsystem das aus dem Fahrakku versorgt wird vor. Fortsetzung folgt……
in der Bucht habe ich eine Gazelle geschossen, unbenutzes Ausstellungsstück, super Preis und keine Versandkosten.
Also flugs von meinem alten unbequemen Epple Rad den Antrieb und Akku umgebaut.
Für das Soundsystem habe ich zwei identische Autoendstufen in der Bucht für 1€ ersteigert
Bei beiden Endstufen war jeweils das Netzteil defekt, das die 12 Volt DC einer Autobatterie in eine symetrische Gleichspannung von ca. +-30 Volt umwandelt. Diese Netzteile brauchte ich nicht, da ich schon eine symetrische Gleichspannung von ca.+- 30 Volt vom Akku (Ladeendspannung: 58,8 Volt, mit Mittelanzapfung) habe. So passten die zwei Stereoendstufen ohne die Netzteile in ein Gehäuse das zugleich der Kühlkörper ist.
Eine Stereoendstufe ist für vorne links/rechts, die andere wird in Brückenschaltung betrieben und versorgt die Bassrolle.
In dem selbstgebastelten Steuergerät (das beige Teil mit den Chinch-Kabeln) im Korb befindet sich eine aktive Frequenzweiche und je ein Vorverstärker, so kann ich die Lautstärke für die Frontlautsprecher und die der Bassrolle gertennt einstellen.
Die beiden Endstufen werden jeweils auch im low bzw. high pass Modus betrieben, was eine hervorragende Flankensteilheit ergibt, wenn man den Bassregler aufdreht, hört mann wirklich nur den Bass.
Der extrem niedrige Innenwiderstand des Akkus sorgt zudem für einen höllischen, abgrundtiefen Bass (hört man mehrere hundert Meter weit!), der Strom wird praktisch nur duch dessen Widerstand und den der Endstufe sowie den Widerstand des Lautsprechers begrenzt.
Bis demnächst, viele Grüße Kuffi
- Dateianhänge
Zuletzt geändert von Kuffi am Sa 18. Aug 2018, 01:40, insgesamt 1-mal geändert.
DIY e-Bike mit Reku. seit 2010, VW e-up! von 2018 - 2021, VW e-Golf 300 seit 2021
Re: Elektrifizierte Gazelle mit High Power Soundsystem
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Bitte beruhige dich, ist absolut nicht alltagstauglich, wegen enormen ReichweitenschwundsR2-D2 hat geschrieben:Oh nein...
Ist mehr ein Gimmick und in 5 Minuten reversibel, da alles gesteckt, will nächstes Jahr beim Autofreien Sonntag den ersten Platz für das originellste Fahrrad/Pedelec ergattern, letztes Jahr gewann eine Frau mit Nachttopf am Lenker naja da geht noch mehr dachte ich.
Auch für spontane Partys, wo man mit dem Auto nicht hinkommt bestens geeignet, eine Akkuladung hält den ganzen Abend , danach ist aber treten auf dem Heimweg angesagt.
Reggae ist kein Lärm, sondern Heartbeat! der Rhythmus bei dem jeder mitmuss. http://www.rastamusic.com/ Einfach mal reinhören, echt gut!
Aber keine Sorge, ich fahre nicht mit überlauter Musik durch Häuserschluchten. Obwohl, ich glaube das ist schon mal vorgekommen
Viele Grüße Kuffi
Hallo liebe Leute,
für die technisch interessierten unter uns nochmal 3 Bilder.
Bild 1:
Das komplette Soundequipment, ich werde es auch noch in einen Trolley bauen und mit 4 mal 12V 12Ah Blei-Gel Akkus (stehen schon bereit) betreiben, für Sound auf Partys ohne das e-bike.
Muss ich aber so bemessen, dass der Trolley noch in den e-up! Kofferraum passt.
Bild 2:
Zwei Stereo-Endstufenplatinen sind in einem Gehäuse untergebracht. Ein Netzteil braucht es nicht, da ich die für Endstufen erforderliche symmetrische Gleichspannung (es soll ja Wechselspannung am Lautsprecher ankommen) direkt aus dem nominal 48Volt Akku abgreife. (Vollgeladen hat der 58,8 Volt, ist ein 13s 5p Akkupack von BMZ plus 1s 6p DIY Erweiterung für eine höhere Spannung und eine gerade Zellenanzahl zwecks Mittelanzapfung)
Am oberen Bildrand gehen die drei Kabel rein:
schwarz -24 Volt, schwarz-rot 0 Volt(Masse), rot + 24 Volt.
Bild 3:
Mein neuestes Projekt, LED-Fahrtrichtungsanzeiger am e-bike , mehr dazu demnächst hier in diesem Theater.
Viele Grüße Kuffi
Bild 1:
Bild 2:
Bild 3:
Viele Grüße Kuffi
- Dateianhänge
- LED-Fahrtrichtungsanzeiger am e-bike, mehr dazu demnächst hier in diesem Theater.
- CLIP0008.gif (612.01 KiB) 6807 mal betrachtet
Re: Elektrifizierte Gazelle mit DIY High Power Soundsystem
Hallo liebe Leute,
da fällt mir spontan eine Geschichte ein.
Auf einer meiner ersten Testfahrten mit voll aufgedrehtem Sound (man muss ja mal ausprobieren was geht, war ja schließlich eine Testfahrt einschließlich Test der Schmerzgrenze ) besuchte ich unangemeldet einen Freund.
Dieser hielt sich gerade zufällig auf seinem Balkon auf und erzählte mir dann: Erst dachte ich, jetzt kommt gleich ein fettes Benz oder BMW Cabrio mit einer Riesenanlage drin um die Kurve gefahren, aber dann warst das nur du auf deinem Fahrrad.
Aber irgendwie war’s ja auch so, naja, bis auf den Benz oder BMW.
Übrigens, die vier 12 Volt Akkus und die Endstufe passen auch unter den Zwischenboden vom Kofferraum des e-up! Allerdings blockiert dann die Bassrolle den Rest vom Kofferraum.
Im e-up! habe ich eine einzige Testfahrt mit dem Soundsystem gemacht – abgehakt, nie wieder!
Die ganzen schönen Vorzüge des EV`s sind dahin, es passt einfach nicht zusammen, da merkt man keinen Unterschied zum Verbrenner mehr. Alles dröhnt und vibriert obwohl man gar kein Motorengeräusch übertönen muss. Laute Musik ist da einfach nur nervig, und Kofferraum hat man dann auch keinen mehr.
Auf dem e-bike kommt der Sound viel schöner (evtl. wegen dem Open Air Feeling )
Im e-up! bleibe ich lieber bei meinem neuen DAB+ Radio und höre Bayern 2. Sanftes Gleiten mit Radio in Unterhaltungslautstärke, da wird wenig gesungen und viel interessantes geredet. Das passt viel besser.
Edith meint: Bilder von den LED-Blinkern am e-bike kommen nächste Woche, meine Frau ist übers Wochenende zum Wandern weg und hat den Fotoapparat mitgenommen.
Viele Grüße Kuffi
Viele Grüße Kuffi
Hallo liebe Leute,
wie versprochen die Bilder meiner Fahrtrichtungsanzeiger.
Durch den DIY Extra Zellenblock im Minus Anschluss kann ich zwischen dem integrierten 10 Volt Ausgang meines BMZ Akkupacks und dem Minus Anschluss der Extra Zelle ca. 13,7 Volt abgreifen, also ideal für 12 Volt Verbraucher
Hab in der Bucht recht günstige LED Mini Blinker mit je 6 LED`s, den Blinkerschalter und das Relais gefunden. Die Blinker habe ich geschützt unter dem Korb bzw. unter der Box angeschraubt.
Das Relais ist in der Box beim Akku und den Blinkerschalter habe ich mit einer Kontroll LED versehen leicht erreichbar am Lenker angebracht
Blinken finde ich viel besser als einarmig und sehr unsicher um die Kurven zu eiern.
Ist vor allem bei Dunkelheit besser erkennbar und zudem eindeutig (Niemand kann im Fall der Fälle behaupten meine Abbiegeabsicht nicht erkannt zu haben).
Zudem hat man beim Blinken weiterhin die volle Kontrolle über beide Bremshebel , das finde ich sehr wichtig.
Stichwort Bremsen: Durch die Rekuperation über die integrierten Bremshebelschalter habe ich viel weniger Bremsbelagverschleiß. (Ein Satz hält locker 2-3 Jahre) Bei leichtem betätigen der Bremshebel greift die Reku, die ich mit dem Drehgriff in der Stärke regeln kann (sog. Trottle regen).
Wenn man die Bremse aber loslässt dann sollte der Drehgiff wieder in Ruhestellung sein, sonst macht das Rad gleich wieder einen Satz nach vorne .
Mehr technische Spielereien werde ich in Zukunft noch vorstellen, ihr dürft also gespannt sein!
Übrigens: Die überaus hübsche Blumengirlande am Lenkerkorb in den Reggae Farben rot, gelb und grün ist von meiner Frau selbst gehäkelt!
Viele Grüße Kuffi
Viele Grüße Kuffi
- Dateianhänge
- philipp.j.s.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Elektrowombat77
- Danke erhalten: 22 Mal
Hahaha. Einfach nur geil. Schönes Projekt und irgendwie abgefahren. Weiter so.Kuffi hat geschrieben:Hallo liebe Leute,
Viele Grüße Kuffi
Gesendet von meinem Pixel 6a mit Tapatalk
Hyundai Ioniq vFL Elektro Premium
- Hat sich bedankt: 179 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Erinnert mich an meine Jugendzeiten Anfang der 2000er, als ich mir ne große Anlage auf einen Handwagen gebaut habe... Aus Schrott und geschenkten Teilen. Hat auch für die Dorfparty mit 100 Leuten ausgereicht, war aber in etwa so schön wie das hier
Aber ich war arm, 12 Jahre alt und hatte zu viel Zeit.
Zurück zu „Pedelec - Elektrofahrräder“
Lack-Sets zur DIY-Lackausbesserung
Antworten: 5von JDe » Mo 3. Jul 2023, 18:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 1025
Letzter Beitrag von PhotoFox
Mo 3. Jul 2023, 21:34
AHK Anbau DIY, Warnung vor dem "fahrzeugspezifischen" Elektrosatz im Aftermarket!
Antworten: 6von zooom » So 29. Okt 2023, 15:34 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 6
- 620
Letzter Beitrag von sanbucher
Mi 1. Nov 2023, 10:22
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 664
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
DIY Diagnosestecker für Konfiguration Mennekes Wallbox
Antworten: 4von chbloom » Sa 17. Feb 2024, 10:51 » in Ladeequipment - 4
- 485
Letzter Beitrag von T.Edison1847
Di 16. Apr 2024, 14:07
- 1623
Mi 27. Dez 2023, 21:39
