Assistierter Spurwechsel ausgefallen TA auch teilweise
mpeg42
  • Hat sich bedankt: 36 Mal
  • Danke erhalten: 100 Mal
Gestern ist kurz nach dem losfahren eine Fehlermeldung gekommen. Sinngemäß "Spurwechselassistent nicht verfügbar". Nach paar minuten verschwindet die Meldung, aber Spurwechselassistent wird nicht mehr angeboten. Beim nächsten halt kommt noch die Meldung Parkassistent nicht verfügbar, da die seitlichen Sensoren nicht gehen. Letztere Sensoren gingen kurze später wieder und der Einparkassisten auch. Der Spurzwechselassistent wird aber weiter nicht angeboten. der Travelassist funktioniert, Zeigt aber nur eine Spur an, wie in Fahrzeugen ohne TA. Die gelben Lampen in den Spiegeln zeigen ankommende Fahrzeuge an. Keine Fehlermeldungen. TA funktioniert aber nur "halb". Software 3.2
Zuletzt geändert von mpeg42 am Sa 3. Jun 2023, 13:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Spurwechselassistent ausgefallen TA auch teilweise
  • VWEV
  • Hat sich bedankt: 1652 Mal
  • Danke erhalten: 1609 Mal
Sensoren sind sauber, oder ist der Hinterwagen sehr dreckig?
ID.4 Pro Performance
Re: Assistierter Spurwechsel ausgefallen TA auch teilweise
mpeg42
Auto ist sauber. Hab nochmal nachgeschaut wegen den Begriffen. Der Spurwechselassistent (Radar hinten) funktioniert normal. Was nicht geht, ist der assistierte Spurwechsel (weiße Dreiecke im TA). Ausserdem zeigt der TA nur eine Sur an, wie bei Fahrzeugen ohne TA. Die aktive Spurhaltung geht aber. Ein Kollege meinte er hat gelesen das ICAS sei defekt und müsse getauscht werden.
  • VWEV
ICAS halte ich schon für sehr weit hergeholt. Da laufen so viele Diagnosen drauf, dass meinen defekt sicher angezeigt bekommen würde. Hast Du mal nach Fehlerspeichereinträgen geschaut?
mpeg42
hab leider keine diagnose möglichkeit. Kann mir nochmal jemand erklären ab wann mehr als eine Fahrspur angezeigt wird im TA? Es müssen verschiedene Bedingungen erfüllt sein soweit ich weiss. Mindestens 2 Spuren in eine Richtung. Irgendeine Midestgeschwindigkeit. werde heute oder morgen nochmal auf der Autobahn testen.
  • VWEV
In welcher Region wohnst Du denn? Da wird sich doch im Zweifel mal jemand mit einer OBD-Möglichkeit finden.
mpeg42
Nähe Darmstadt
  • VWEV
Passt bei mir leider nicht, aber vielleicht jemand anderes?
mpeg42
hab ein tonwon lxbt 3.0 geht damit was?
  • VWEV
Versuchen … Ausser das es ggf. nicht funktioniert passiert da nichts.
Zurück zu „ID.4 - Antrieb, Elektromotor“
